LinkДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 09:09:59 | Сообщение # 166
я на работе просто, меня счас не отпустят если в обед только
Добавлено (21.Фев.2011, 09:09:59)
[P.S] устроили тут чат biggrin айда в личку
Andy-88Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 10:16:45 | Сообщение # 167
Quote (Link)
-36
не завелся, не крутит, либо аккум замерз либо масло
Значит я не один такой.... -33 на улице, крутила сикунды 3 и все, аккум сел. занес домой, поставил на зарядку, в обед с водителем может сгоняем, попробуем зависти...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Сообщение отредактировал Andy-88 - Понедельник, 21.Фев.2011, 10:49:11
andrey56Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 11:50:27 | Сообщение # 168
А я вчера свечи заменил, старые прошивали при 10 атм.
Сегодня -34 три раза стартером крутнул по 5 секунд и вуаля.
[P.S] Смотрите свечи!!! До замены в -27 еле еле завёл.
Андрей
LinkДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 11:55:28 | Сообщение # 169
было бы дело в свечах, у меня даже провернуть не может стартер
andrey56Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 12:16:23 | Сообщение # 170
Quote (Link)
Чего масло какое-то не айс...
Андрей
LinkДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 13:13:11 | Сообщение # 171
от сереги прикурили проверуло и завелась, но видимо аккум замерз
ZeR0Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 15:53:10 | Сообщение # 172
Quote (Юзик)
У тебя спидометр показывает нормально или через раз Я когда свой датчик поставил у меня перестал показывать спидометр, потом Я его открутил и опять прикрутил поплотнее стал показивать и все заработало, но через время стрелка упала опять , Я снял датчик и просмотрел так как на датчике износа небыло он ведь новый Я решил что плохое зацепление четерёх-гранника датчика в гнезде коробки , Я одел на четерёх-гранник термоусадку чтобы он там был поплотнее и поставил всё на свои места и всё наладилось
Писал выше что спидометр не работает, пробег тоже не крутит dry
gm1984Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 19:55:16 | Сообщение # 173
Пока заливал 95 а фишки нет, в любой мороз заводилась вообще легко, но бензин подорожал и я перешол на 92. Итог: заводится в мороз -30 очень тяжело, в -35 пришлось прикуривать.
ZeR0Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 22:41:24 | Сообщение # 174
Съездил сегодня в экзист, забрал датчик температуры в термостат и бегунок трамблёра, дома лежит датчик холла. При замене отпишусь о результатах. Так же собираюсь настраивать зажигание и СО но это в сервисе. happy
ZeR0Дата: Среда, 23.Фев.2011, 11:07:00 | Сообщение # 175
Свечи смотрел? Когда свечи плохие стояли было достаточно 4 часа на морозе и всё. Свечи залиты
Сообщение отредактировал ZeR0 - Среда, 23.Фев.2011, 11:07:30
zavdv72Дата: Вторник, 26.Июл.2011, 21:18:49 | Сообщение # 176
Та же проблема. Только на СТО когда отцепляли топливный насос, работает идеально. Фарсунки льют. Надо наверно чистить инжектор и фарсунки, иголка может засохла или забило грязью.
neoДата: Пятница, 14.Окт.2011, 23:51:46 | Сообщение # 177
Да... почитал эту ветку прозрел, морозы -20, -30. Слава богу у нас такого нет. biggrin
Espero 2.0
EDolgosheevДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 21:42:15 | Сообщение # 178
Доброго времени суток, посоветуйте варианты действий.
1. Машина стоит на улице, температура за бортом 17-20 градусов ниже нуля.
2. Ни в какую не хочет заводиться, уже второй день подсоединяю тёплый АКБ и вкручиваю свежие свечи, не заводится.
3. После неудачного запуска, свечи чёрные и влажные.
4. Предполагаю что залил. Что мне делать? В этом деле опыта у меня сравнительно мало, прошу модератора не удалять тему, мне кажется в текущи сезон она актуальная, а в поиске очень много излишней однообразной информации типо "поставь свежие свечи" "заряди АКБ"
Espero the best :)
Capten-denДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:06:43 | Сообщение # 179
EDolgosheev, тема вот
Orange53Дата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:25:05 | Сообщение # 180
Помнится на тазе чтоб просушить свечи продувкой нужно было нажать педальку в пол и покрутить так немножко . Я смотрю у многих заливает , может при этом стоит отключть ДПДЗ и надавить тапку в пол чтоб дать максимум воздуха ?
