ptwДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 00:51:13 | Сообщение # 151
не понятно это точно ,на моих когда коробку смотрел по русски нечего не было , написано меде ин Белгия.
Да щас действительно не угадаешь , как то покупал Бриск за 350р. продавец уверял что это оригинал , в другом магазине они 170р. мужик продавец знакомый говорит ,свечи действительно Чешские ,нормальные.
Летом потерял две свечи ,поэтому проверить комплект не могу на морозе.
Лежат еще finwhale , я их до НЖК снял ,боролся с расходом smile разницы с НЖК не заметил,надо на морозе проверять.
ZeR0Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 22:24:36 | Сообщение # 152
вообщем заказал этот датчик делло happy утром открыл капот посмотрел что с тем, оказалось что крепление под разъём обломано, провод с этого датчика нашёл в глубине, подключил, троить сразу перестала,тяга на холодную сразу появилась, вообщем каййййф smile чек перестал гореть, но иногда вылетает ошибка 24 датчика скорости, стоит новый,глушу, завожу пропадает, через минут 50-60 сново появляется) что за ерунда? biggrin
Сообщение отредактировал ZeR0 - Воскресенье, 20.Фев.2011, 22:43:27
ptwДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 23:51:07 | Сообщение # 153
тут кто то писал на форуме что ошибка 24 выскакивала , а оказалось не датчик скорости.
Проверь на всякий случай штекер на нем ,скинь аккумулятор на 10 мин.
ZeR0Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 23:55:05 | Сообщение # 154
скидывать аккумулятор отпадает) на ночь всегда клемму снимаю. какой именно штекер? который в коробку входит или который фишка подключается?
Добавлено (20.Фев.2011, 23:55:05)
а может быть такое если трос спидометра оборван или привод спидометра сломан?
P.S спидометр не работает
ptwДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 23:57:05 | Сообщение # 155
ZeR0,
может датчик разбит , если спать не мешает не парься smile
ZeR0Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 00:12:16 | Сообщение # 156
Quote (ptw)
может датчик разбит
как понять разбит когда я его неделю или 2 назад менял smile
ptwДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 00:17:35 | Сообщение # 157
ну не знаю ,ошибка выскакивает когда нет сигнала ,может действительно контакт не очень.
здесь про датчик скорости пишут http://espero-club.ru/forum/17-903-1
ZeR0Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 00:28:49 | Сообщение # 158
надо в ближайшие дни его снять и посмотреть что с ним не так может где нибудь накосячил когда ставил biggrin
ЮзикДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 01:19:29 | Сообщение # 159
ZeR0, У тебя спидометр показывает нормально или через раз Я когда свой датчик поставил у меня перестал показывать спидометр, потом Я его открутил и опять прикрутил поплотнее стал показивать и все заработало, но через время стрелка упала опять , Я снял датчик и просмотрел так как на датчике износа небыло он ведь новый Я решил что плохое зацепление четерёх-гранника датчика в гнезде коробки , Я одел на четерёх-гранник термоусадку чтобы он там был поплотнее и поставил всё на свои места и всё наладилось ok
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
LinkДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 08:01:26 | Сообщение # 160
не завелся, не крутит, либо аккум замерз либо масло
serega2007Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 08:50:23 | Сообщение # 161
Link, че совсем все хреново? если уж что то звони прикурю
Сообщение отредактировал serega2007 - Понедельник, 21.Фев.2011, 08:51:02
LinkДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 08:55:01 | Сообщение # 162
Quote (serega2007)
да чето ваще не крутит, надо было вчера прогреть, видимо промерзла в корень, отогреть акб надо занести
serega2007Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 08:57:38 | Сообщение # 163
так а если с буксира,заведется наверно
LinkДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 08:58:53 | Сообщение # 164
с буксира наверно, но ее вытягивать со стоянки не удобно, занесу акб на ночь домой завтра утром попробую
serega2007Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 09:08:01 | Сообщение # 165
еще на ночь оставлять это не вариант,давай я сегодня заеду,заведем с прикуриывтеля твою ласточку,если с прикуривателя не получиться то как нибудь уж отбуксируем.я щас поеду еще своего товарища прикурю,тоже не завелся,а потом может к тебе,как раз наклейку дашь
