Установка генератора от ВАЗ-2110 на Espero
LinkДата: Четверг, 20.Окт.2011, 08:16:57 | Сообщение # 76
посмотрю в магазе если будет возьму
PETER973Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 09:08:37 | Сообщение # 77
На все эти супер мощные генераторы,трудно потом найти запчасти,лучше поставить простой от 10ки и к нему можно регулируемое реле-регулятор впихнуть.
А вообще косяки с генератором у нас происходят из-за плохих контактов в проводке (имею личный опыт).
LinkДата: Четверг, 20.Окт.2011, 10:11:33 | Сообщение # 78
на стандартном 80А, для эси мало
PETER973Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 10:47:48 | Сообщение # 79
Но эсперовский по вольтажу даёт до 14,5v а от 10ки в основном 13,8v без нагрузки, а при полной нагрузке (печка,фары,обогрев и т. д. )всё равно пойдёт просадка по вольтажу до 1v. Вопрос:что скажет дядя аккумулятор на это ?
Я ставил гену на 110А от 10ки, но сейчас поставил на место родной.
LinkДата: Четверг, 20.Окт.2011, 10:51:20 | Сообщение # 80
ребята годами ездят и довольны
Vlad1245Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 11:59:59 | Сообщение # 81
Quote ("PETER973")
Это утверждение, мягко говоря, не верно в принципе. Во-первых, при нормальном подключении, генератор на автомобиле ВСЕГДА под нагрузкой, и эта нагрузка - аккумулятор. Во-вторых, напряжение, выдаваемое генератором зависит, в первую очередь, от состояния аккумулятора (заряжен-разряжен, исправен-неисправен). Для регулировки выходного напряжения служит такая штука, как реле-регулятор, вмонтированное в данные модели генераторов. И, если генератор выдаёт в бортовую сеть высокое напряжение, это говорит о том, что, или аккум разряжен в хлам, или реле-регулятор накрылось. Это - теория.
Теперь - практика. Генератор от 2110 я поставил в осенью 2009 г. Снял его летом 2011, т.к. за это время не спеша восстановил "родной" генератор: подшипники, щетки, сломанные при разборке шпильки. Поставил его на место только по следующей причине: менял ремень генератора на новый, а с геной от 2110 натяжной ролик всё-таки стоит не на месте и тянет ремень чуток сильней, чем с родным геной. Зимы 2009г. и 2010г. были достаточно холодными, и генератор трудился на славу (я езжу на авто каждый день). Так вот: никаких проблем и отличий от "родного" гены не было. Совсем. Аккумулятору четыре года ("Varta"), он работал на родном гене, потом почти два года на 10-м, сейчас - опять на родном. Никаких проблем и телодвижений (в плане снятия на зарядку и т. п.).
А, вообще, я сторонник "родных" деталей и комплектующих. Но данный "колхоз" рождается (по крайней мере, у меня) не от жабы, квакающей об экономии средств, и не от желания заняться рукоделием в свободное время. smile Накрылся генератор - снял его: запчасти или новый купить быстро негде. А ездить нужно. Вот и рождаются подобные замены. smile
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Четверг, 20.Окт.2011, 12:10:50
PETER973Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 12:46:20 | Сообщение # 82
Quote (Vlad1245)
На всех реле-регуляторах от 10ки указано 14V и сколько ампер.Но реально на выходе 13,6-13,8v ,замеры делал и на эсперах и на 10ках.
Да , при полностью заряженном АКБ просадка будет меньше,но при езде в наших пробках АКБ потихоньку теряет заряд.
А проводка на эспере , это смех, провода-волоски,всякие скрутки (без пайки).
Quote (Vlad1245)
Вот ,при НОРМАЛЬНОМ ! А кто из нас следит за контактами на АКБ, стартере, генераторе ? Из-за плохих контактов у маня родной гена такие чудеса выдавал, от 9v до 28v скачки были (АКБ был исправен).
Vlad1245Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 13:15:50 | Сообщение # 83
PETER973,
Ну, не убедишь ты меня, что 10-ный гена гораздо хуже родного. smile Проверил я это личным опытом. Никакой разницы не заметил. Может, потому что я слежу
Quote (PETER973)
biggrin
Daewoo Espero 2.0L
PETER973Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 13:52:34 | Сообщение # 84
Убеждать ни кого не собираюсь.Здесь все взрослые люди,и каждый имеет своё мнение и опыт B).
LinkДата: Пятница, 21.Окт.2011, 22:39:14 | Сообщение # 85
вот это гемор ребята, не ожидал такого.....
Добавлено (21.Окт.2011, 09:57:54)
рассказываю:
Купил генератор Динамо, болгарский чтоли, на 105А. Приехал в гараж 18:00 уехал 22:30. Я не знаю или генератор этот больше или я чтото не так делаю. В общем пытался вкорячить очень долго, резал, крамсал, резал, крамсал, не хочет он нормально туда влезать, упирается верхушка в кронштейн и все тут, опять резал, кромсал, генератор уже не жалел) ибо вернуть обратно после болгарки мне уже не получится biggrin , даже пластины статора пришлось подрезать, кронштейн крепления тот что на двигателе его тоже пришлось резануть, вкорячил, сделал крепление их уголка, еле еле с какой то матерью натянули с друганом ремень, раза с 20 наверно, имхо если ставить от десятки то легче/проше сразу взять ремень подлиньше и не ибстись пол дня. Завел, ура все работает, свет светит ярко, ничего не мигает, лампочка потухла, напруга на клеммах без нагрузки 14.1, с фарами ближний/дальний, печка, музон 14.0
Добавлено (21.Окт.2011, 22:39:14)
кстати двигатель стал ровно работать, меньше вибрации и колбосни
ptwДата: Суббота, 22.Окт.2011, 10:13:39 | Сообщение # 86
есть гены размерами меньше ,видел от Нивы если не ошибаюсь.
CosmonavtДата: Вторник, 25.Окт.2011, 10:54:17 | Сообщение # 87
PETER973,
Quote (Vlad1245)
Хуже,хуже так как там даже на обмотке провода экономят.Поэтому у него на холостых 13,8.Не может больше biggrin
Добавлено (25.Окт.2011, 10:54:17)
Quote (Link)
Бывают импортные генераторы на Тазы,по габаритам больше штатных,так что себя не вини. (Белорусский например biggrin ,тоже заграница)
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 25.Окт.2011, 11:00:40
Vlad1245Дата: Среда, 26.Окт.2011, 09:39:05 | Сообщение # 88
Собственно, дискуссия в ключе "лучше-хуже", на мой взгляд, бессмысленна. Кто-то собирается заменить рабочий "родной" генератор Эсперы на 10-й? smile Но, имхо, работающий 10-й лучше неисправного "родного". smile
Quote (Cosmonavt)
А должен больше? С чего вывод, что, чем больше напряжение выдает генератор, тем лучше? Напряжение бортовой сети авто 12В, однако. smile Есть прекрасные справочники и учебники, вполне доходчиво объясняющие, как работают автомобильные (и не только) генераторы. Какое напряжение они должны выдавать, и от чего оно зависит. И с их точки зрения, напряжение 13,8 В на холостых оборотах - очень даже правильное напряжение. Гораздо правильнее, чем 14,5 В. biggrin
Daewoo Espero 2.0L
CosmonavtДата: Среда, 26.Окт.2011, 09:59:42 | Сообщение # 89
Quote (Vlad1245)
Хорошо если у 2х-3х из 10ти Тазовских генераторов оно такое правильное.Я даже не говорю о ресурсе этого дерьма(всем давно знаком известный слоган:Тойота управляй мечтой-АВТОВАЗ не ссы доедем).Каждый волен ставить то что считает нужным на данный момент,но превращать Эсперо в Жигули несерьезно как то,ведь даже родной генератор стоит не так уж дорого.Я не говорю даже о цене на запчасти для него.
Добавлено (26.Окт.2011, 09:52:41)
Тогда уж лучше купить 2110,всегда будет чем заняться на досуге.
Добавлено (26.Окт.2011, 09:59:42)
[P.S]Инженерная проработка и качество узлов и агрегатов даже такой не молодой машины как Эсперо и ТАЗ не сопоставимы(кроме самой эл проводки она плохая ,тут корейцам удалось испортить Опель)).ТАЗ он и есть ТАЗ.Я понимаю тех кто ставит 10й генератор от нужды(негде купить з.ч.)но в больших городах то зачем?
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Среда, 26.Окт.2011, 11:19:32
Vlad1245Дата: Среда, 26.Окт.2011, 15:49:34 | Сообщение # 90
Quote (Cosmonavt)
Не знаю, зачем в больших городах. У нас город небольшой smile :
Quote (Vlad1245)
А, вообще, я сторонник "родных" деталей и комплектующих. Но данный "колхоз" рождается (по крайней мере, у меня) не от жабы, квакающей об экономии средств, и не от желания заняться рукоделием в свободное время. Накрылся генератор - снял его: запчасти или новый купить быстро негде. А ездить нужно. Вот и рождаются подобные замены.
Quote (Cosmonavt)
Больше не буду. В последний раз. biggrin
А всё равно, 10-й гена у меня проработал почти два года не хуже родного... facepalm
Daewoo Espero 2.0L
