Установка генератора от ВАЗ-2110 на Espero
Capten-denДата: Пятница, 29.Окт.2010, 20:36:15 | Сообщение # 46
смотри чтобы АКБ не сел biggrin
BaiDaДата: Среда, 03.Ноя.2010, 11:00:39 | Сообщение # 47
Quote (Capten-den)
1500 км. отъездил - аккум НЕ сел!!!)))
Уже даже начинаю привыкать газовать после завода двигателя biggrin
Один хороший электронщик сказал, что у меня 100% полетел диодный мост, а зарядка есть потому, что диод (даже закрытый в обе стороны) может всё же пропускать ток. Но здесь не всё так гладко, так всё равно нельзя ездить. Этот неисправный диод будет очень сильно греться, и даже возможно, что генератор в конце концов перестанет выпрямлять напряжение и начнёт выдавать переменку!!!!! Думаю последствия всем ясны.
Пойду искать этот диодный мост в магазинах. Никто не знает сколько он может стоить?
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 11:36:06 | Сообщение # 48
Рублей 300-400. и поменять его просто- ничего паять не надо. Снял заднюю крышку, открутить гайку от клемы провода АКБ, снять регулятор напряжения, открутить 4 болта, крепящие мост, отогнуть клемы обмотки и снять мост, Главное не потерять шайбы-прокладки с болтов. Правда не знаю удобно будет менять мост, не снимая гену?
http://www.automn.ru/vaz-2110/vaz-35352-10.m_id-4550.m_id2-4556.html
Сообщение отредактировал Capten-den - Среда, 03.Ноя.2010, 11:44:36
BaiDaДата: Среда, 03.Ноя.2010, 12:00:38 | Сообщение # 49
Спасибо за
Quote
...в тему!!!
LinkДата: Среда, 03.Ноя.2010, 12:39:40 | Сообщение # 50
вот что значит детали от лады, на новой гене мост горелый
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 12:53:42 | Сообщение # 51
BaiDa, писал, что он закоротил гену, когда ставил. Мог и спалить конечно. Хоть детали доступны в продаже, не дорогие и заменить самому можно.
ptwДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:38:25 | Сообщение # 52
Capten-den, легче снять гену ,на установленном сложно будет диод. мост менять.
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:47:35 | Сообщение # 53
Просто я на эспере еще с генератором не сталкивался (не снимал и не менял детали). Знаю, что на этом гене мост легко и быстро меняется.
ptwДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:06:37 | Сообщение # 54
может на 10-ом проще , на эсперошном я уже пробывал
Добавлено (03.Ноя.2010, 21:02:25)
на моем тоже диодный мост под замену ,думаю менять или новый от 10 за 1350р. поставить.
есть еще вариант восстановленный купить - но это кота в мешке.
Добавлено (03.Ноя.2010, 21:06:37)
ааааа... есть мост германский My WebPage за 550 р.
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:07:28 | Сообщение # 55
После таких толковых статей я точно буду ставить от 10 ки, когда придет конец гене. Уж больно дорого новый стоит а перебраный это
Quote (ptw)
это кота в мешке.
ptwДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:15:20 | Сообщение # 56
Capten-den,
можно свой перебрать ,за работу 370р. + запчасти (наверно можно свои)
(495) 721-17-42, 771-06-06 - ул. Электродная, д. 2, стр. 3, метро Шоссе Энтузиастов (схема проезда)
Добавлено (03.Ноя.2010, 21:15:20)
мда ... если диодный 3 контактный 1700 руб. http://exist.ru/price.aspx?pid=E3800254
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:24:01 | Сообщение # 57
За эти деньги 10-й генератор можно раз 10 перебрать. Зачем платить больше, если у людей уже давно стоит и работает?
Fess-1984Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:44:54 | Сообщение # 58
Quote (ptw)
Я писал уже гдето, что можно купить мост от десятк, девятки или нивы, рапаять и раздербанить его а потом перепрессовать диоды в родной мостик, после чего распаятся и воткнуть мост назад, на эспэро не пробывал но три матиза с моим изобретением уже больше полугода катаются.
Добавлено (03.Ноя.2010, 21:44:54)
Вот собственно я писал http://espero-club.ru/forum/17-587-35820-16-1272523393
ptwДата: Среда, 03.Ноя.2010, 23:48:53 | Сообщение # 59
Fess-1984,
все это хорошо ,но разбирать будут в мастерской ,сам я не разберу ,уже мучился ,прикипело ,да и протестировать надо.
Десяточный заманчево ...
Во ... я седня видел от 2123 гену ,он меньше ,может и тачить не надо .
My WebPage
еще Калина My WebPage
газ,уаз My WebPage
2500р.
Поеду 17 ноября в Ульяновск ,куплю за 1500 р.
что думаете ????
Добавлено (03.Ноя.2010, 21:53:33)
раннее писал , ремень от Калины длинней см на 10 .
Добавлено (03.Ноя.2010, 21:59:15)
смотрю на фото http://i036.radikal.ru/0911/87/33f60d5fe825.jpg а ведь от 2123 меньше ,может без особых проблем встать ,единственное подточить под нижнее крепление,болт.
Добавлено (03.Ноя.2010, 22:04:41)
немного не в тему ,седня забрал в ехисте бегунок ,ESP Италия 170 р , точеный такой ,заменил свой китайский весь кривой ,видно плохое качество,сколы.
Добавлено (03.Ноя.2010, 22:49:15)
ширина генератора 2123 125 сам ,сколько у нашего ?
Добавлено (03.Ноя.2010, 23:48:53)
верхние крепление если надо будет ,можно от ваз классики купить ,погнуть как надо ,метал толще но погнуть можно .
klimesperДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 19:56:11 | Сообщение # 60
Три дня назад залил генератор, после чего он приказал долго жить... Зная цену на новый я затосковал... жаба стала душить сильнее и сильнее... Окончательно задушила часам к 11 вечера... , но наткнулся на интернет-магазин в Ростове-на-Дону и в Воронеже с ценой генератора в 3300 рублей(естественно не оригинал, но зато новый) и тут же были сделаны заказы в оба магазина (где быстрее , там и оплачу. Встал с утра , выпимши утренний кофе, жаба вновь проснулась и принялась душить с новой силой. Восседлав Ваз-21083 (второй авто в семье) я поехал узнать цены на десяточный генератор - стоит он в Каменке(Воронежская обл.) от 2600 до 3100. После чего ко мне снова вернулось сознание, что лучше неделю подождать и купить генератор через интернет. Приехал домой, открыл газету объявлений и позвонил по первому попавшемуся объявлению по поводу продажи запчастей на Daewoo. В итоге предложили генератор с новой авто (удар в зад и пробег 6000км) за 4500р. Сторговал за 4000 т.р.
Так что пришел в выводу, что установка с ВАЗ 2110 - это самый крайний случай и очень сомнительный с точки зрения экономии времени и денег...
