Установка генератора от ВАЗ-2110 на Espero
Vlad1245Дата: Среда, 27.Окт.2010, 21:14:35 | Сообщение # 16
Ай, маладца! smile
Quote (BaiDa)
Делать его из металлической пластины (пусть даже и 5мм) я не стал. Мне показалось, что ремень, а точнее натяжной ролик, слишком сильно тянут генератор на себя если прикрутить его только на нижнее крепление. Т.е. даже 5мм пластина не даст хорошего эффекта в этой плоскости, ведь она тоже гнётся.
Ремень стремится генератор провернуть вокруг нижнего крепления по часовой стрелке. Т. е., пластина работает больше на "сжатие", чем на "изгиб". Хотя, в данном случае, жёсткость излишней не будет. А гайки, смотрю, ты поставил самоконтрящиеся. Фиг открутится (и сам потом запаришься откручивать). smile А, вообще, молодец. +1.
P. S. У моего 10-чного гены юбилей: одын год! smile
Daewoo Espero 2.0L
BaiDaДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:22:36 | Сообщение # 17
Езжу только 2 дня.
Напряжение без нагрузки порядка 12,5В. При полной нагрузки порядка 11,8В. Напряжение при пуске двигателя падает где-то до 10,5В.
Заметил ещё то, что штатный БК не много занижает напряжение. Проверял одновременно и аналоговым тестером и штатным БК.
12,5В тестера = 11В по БК
11,8В тестера = 10,5В по БК.
На старом генераторе напряжение скакало до 19В. Электроприборы работали очень здорово)))) Но машина постоянно колбасилась на скорости, то глохла, то газовала, дёргалась постоянно. Теперь как в Бентли)))))))
[b]Добавлено[/b] (27.Окт.2010, 21:22:36)
[quote=Vlad1245]...А гайки, смотрю, ты поставил самоконтрящиеся. Фиг открутится (и сам потом запаришься откручивать)... [/quote]
Ага, они самые. Я надеюсь, что больше мне их откручивать не придётся))) - не планирую про ездить на этом авто больше года!!!
Сообщение отредактировал BaiDa - Среда, 27.Окт.2010, 21:26:29
Capten-denДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:29:02 | Сообщение # 18
Quote (BaiDa)
маловато будет чё то. А у БК сделай поправку в настройках.
BaiDaДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:32:47 | Сообщение # 19
Да, ещё забыл кое что указать важное!!!
Если стачивать верхушку корпуса генератора по максимуму (как делал я), т.е. практически до статора, то тогда расстояние между отверстиями получается 74мм. Длина моего уголка - 90мм.
Добавлено (27.Окт.2010, 21:32:47)
[quote=Capten-den]маловато будет чё то[/quote]
Есть мысли по этому поводу?
[quote=BaiDa]у БК сделай поправку в настройках[/quote]
А это как?
Может кстати есть у кого подробная инструкция к БК?
Capten-denДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:38:21 | Сообщение # 20
По напряжению-может АКБ подсевшее, а по БК общаемся здесь http://espero-club.ru/forum/17-54-1
BaiDaДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:40:53 | Сообщение # 21
[quote=Capten-den]По напряжению-может АКБ подсевшее[/quote]
АКБ поменял в тот же день с генератором!!!))) Новый 100%, т.к был запечатан и дали гарантийный талон с годовой гарантией!!!
Ещё варианты?)))
Capten-denДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:43:28 | Сообщение # 22
Понаблюдай за зарядкой. Какой у тебя БК и переходи по ссылке по ним
BaiDaДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:48:45 | Сообщение # 23
Quote (Capten-den)
А как за ней наблюдать если лампочки в приборке нет?))))))))))))))))) А тестер с собой возить не вариант.
Пока зарядка есть!!!
Vlad1245Дата: Среда, 27.Окт.2010, 21:52:30 | Сообщение # 24
Quote (Capten-den)
Как раз - наоборот. При севшем аккуме, на заведеном авто гена увеличит напряжение. По мере зарядки, оно будет падать. Похоже, такая напруга, как раз, из-за нового аккумулятора.
Daewoo Espero 2.0L
Capten-denДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:55:02 | Сообщение # 25
Это как нет? Без нее нельзя. На 10-ках через нее возбуждение на обмотку генератора идет. Замени или поставь. Может от ее отсутствия и зарядка такая маленькая-ездиешь на новом АКБ пока он сильный.
Vlad1245Дата: Среда, 27.Окт.2010, 22:00:52 | Сообщение # 26
Quote (BaiDa)
Лапочка-то, как раз должна быть.
Quote (Capten-den)
Абсолютно правильно!
Добавлено (27.Окт.2010, 22:00:52)
Повторюсь:
Методика проверки работы генератора: 1. Тестером измеряется напряжения на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе (например – 11,5 В). 2. Запускается двигатель и вновь измеряется напряжения на клеммах аккумулятора. 3. Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе должно быть больше указанного в п. 1 (11,5 В), но меньше 16 В. Оптимально – около 14 -15 В.
А у тебя как?
Daewoo Espero 2.0L
BaiDaДата: Среда, 27.Окт.2010, 22:39:22 | Сообщение # 27
Да нет,.... то что лампочка должна быть я знаю, но скорее всего её предыдущий хозяин вытащил чтоб авто продать, ведь генератор был неисправный. А может она просто напросто перегорела.
Кстати, "ЧЕК" тоже не горит, никогда....
Quote (Vlad1245)
А у тебя как?
смотри мой пост в конце второй страницы....
Vlad1245Дата: Среда, 27.Окт.2010, 23:28:54 | Сообщение # 28
1. Без лампочки генератор работать НЕбудет.
2. Посмотрел твой пост:
Quote (BaiDa)
Не понял. Эти напряжения до пуска движка? После пуска? На работающем двигателе 10,5 В?
Daewoo Espero 2.0L
BaiDaДата: Четверг, 28.Окт.2010, 00:25:11 | Сообщение # 29
Quote (Vlad1245)
Да нет же))))
двигатель не работает = 12В
при пуске = 10,5В
двигатель работает без нагрузки = 12,5В
двигатель работает + нагрузка = 11,8В
Добавлено (28.Окт.2010, 00:25:11)
Блин, что-то я теперь совсем запутался с этой лампочкой....
Т.е. получается что лампочка у меня есть, но она не горит, а точнее может и горит, только вот я этого не вижу. Может её куда спрятали?)))
Ведь если бы она перегорела - это тоже самое, что её нет вовсе,.... а следовательно не было бы зарядки!!!
Я правильно понимаю?
Скорее всего пока не разберу приборку ничего не пойму!!!
ptwДата: Четверг, 28.Окт.2010, 00:44:20 | Сообщение # 30
Quote (BaiDa)
генератор точно зарядку не дает как надо
