Установка генератора от ВАЗ-2110 на Espero
Dydkin-mozdokДата: Четверг, 09.Апр.2015, 15:26:51 | Сообщение # 196
А что на патриоте мощнее? и как там крепления у него?
Добавлено (09.Апр.2015, 15:26:51)
Так этот генератор и есть с ЗМЗ 406, 120 А. еще лучше, только надо узнать сколько он стоит.
YriyДата: Четверг, 09.Апр.2015, 19:22:14 | Сообщение # 197
Dydkin-mozdok, Кто то тут писал , что с Патриота подходит почти без переделок. wink
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 10.Апр.2015, 12:53:14 | Сообщение # 198
И так получается пока что самый оптимальный вариант взять скобу крепления от ГАЗ 402 двигатель. номер. 4022.3701035. И ремень короче который 5рк. дл.1190., только от какой машины он??? а нашел-
Ремень ручейковый CONTITECH 5PK1190 .--
Land Rover FREELANDER 1.8 Mitsubishi LANCER 1.5 Toyota COROLLA/RAV 4 II/YARIS 92->
Сообщение отредактировал Dydkin-mozdok - Пятница, 10.Апр.2015, 12:56:51
ярослав1986Дата: Пятница, 10.Апр.2015, 21:32:18 | Сообщение # 199
это я так делал, правда пока на стоковом генераторе, а ремни у нас просто по размеру продаются, зашёл в магаз, сказал, дайте 5рк1190. таким методом я убрал натяжной ролик гура и гены и натягиваю ремень поворотом генератора.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Пятница, 10.Апр.2015, 21:33:01
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 12:43:03 | Сообщение # 200
Купил скобу от 402 ЗМЗ- 100 р. ремень пока не нашел, у меня тоже пока будет стоковый генератор, он у меня новый, а попозже поставлю или от приоры 115 А или от Патриота 120 А. И за одно хочу тоже убрать с ГРМ ролик, а то он у меня почти развалился, жалко денег на него)
ярослав1986Дата: Понедельник, 13.Апр.2015, 21:24:35 | Сообщение # 201
ну я так и сделал, ремень с опеля на 111 зубов купил и натягиваю помпой.
Dydkin-mozdokДата: Вторник, 14.Апр.2015, 12:40:52 | Сообщение # 202
А защиту металлическую для кожуха грм убирать придется получается, не пробовал ее подогнуть?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 10.Май.2015, 22:08:16 | Сообщение # 203
Dydkin-mozdok можно и не убирать кожух, опилить чутка болгаркой.
теперь парни, с опеля кронштейн нижний не подойдёт к 2110 гене, сегодня пробовал, соосности нет с остальными шкивами гур и коленвала, проще свой эсперовский чутка пильнуть и всё как надо ставится, а я себе сегодня с 2110 на 135 ампер поставил, нижнее крепление гены рассверлил чутка, сверху от волги крепление чутка пиленое, ремень 5рк1190, ролика натяжения нет, натягивается поворотом гены.
fog96Дата: Вторник, 12.Май.2015, 23:10:41 | Сообщение # 204
Daewoo93202400Натяжной ролик, ремень ГРМ 4
1 дн.
1 500,17 р.
SchigerdSTP70001Ролик натяжителя 1
6 дн.
414,12 р.
AiSДата: Среда, 13.Май.2015, 08:41:09 | Сообщение # 205
мучился с родным генератором.
поставил с приоры на 105А...круто...забыл что такое smile генератор-пол года полёт нормальный.
ярослав1986Дата: Среда, 13.Май.2015, 17:17:11 | Сообщение # 206
fog96 а я убрал и ролик грм и ролик генератора, он у меня китайский за 1700 до кризиса брал меньше года и начал с него ремень сползать, а самая надёжная деталь та, которой нет.
AiS на приоровском 2 провода в колодке к гене подключал или один.? на десяточном 1 стоит, подключил только один.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Среда, 13.Май.2015, 17:38:36
RubansanДата: Среда, 13.Май.2015, 21:13:59 | Сообщение # 207
ярослав1986, а что хорошего в том что нет ролика то на грм??? его ведь тянуть помпой нужно будет?? ослаблять ее. может потечь.. а тут мне ремень недавно пролизнуло, я тупо скинул старый, зафиксировал ролик натяжки, натянул ремень как положено и ролик убрал с фиксации и он уже поджал ремень... и все делов там не много. а так я хз стоит оно того чтобы ролик выкидывать вообще ?)
ярослав1986Дата: Среда, 13.Май.2015, 21:36:17 | Сообщение # 208
Rubansan так то да, с роликом проще натягивать, но раз в 60000-80000 тысяч думаю не принципиально, я когда с роликом менял ремень, то пришлось ещё и помпу крутануть, а то даже с роликом слабовата натяжка была, а так первые опеля с биг блоками как раз без ролика были, я не кого не заставляю так делать, просто мало ли может кому пригодится, я себе сделал и доволен.
RubansanДата: Среда, 13.Май.2015, 23:04:59 | Сообщение # 209
ярослав1986, понятно)) ну так то да если ролик шумит и тд.. его проще выкинуть да и шума меньше должно быть)) но для чего жеих туда ставили то вообще что на грм что на гену ?))
ярослав1986Дата: Среда, 13.Май.2015, 23:16:31 | Сообщение # 210
я думаю это как стали ставить егр, катализаторы, лямбды, датчики дополнительные, а так по идее наличие роликов типа автоматически натяжку дают, там же например генератор чётко фиксируется и натяжка уже самим роликам идёт, а так я не жалею что убрал и дешевле менять и надёжнее, и + эсперо двига, что клапана при обрыве не гнёт, так что можно не волноваться.
