не крутит стартер
ypukДата: Среда, 09.Янв.2013, 10:21:22 | Сообщение # 181
Не знаю, кто бы стал машину толкать на включенной передаче. Сначала на нейтральной разгоняешься на ровной площадке, потом прыгаешь в кресло и втыкаешь передачу. Пробовал на 2-ой и на 3-ой - одному ни как не удавалось.
А первая передача включается на ходу, но не всегда с первого раза. Об этом как раз недавно говорили на форуме. А если при этом двигатель не заведён, значит или синхронизатор, или ведомая шестерня не вращаются, и тогда, по идее, передача должна ещё легче включаться.
Хрен с ним! Возможно я действительно случайно 3-ю втыкал - специально не проверял. Но, раз такое дело, будет время и место - проверю.
YriyДата: Среда, 09.Янв.2013, 10:22:19 | Сообщение # 182
ypuk, С горы?
Не надо - заводись стартером! biggrin
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 09.Янв.2013, 10:23:21
ypukДата: Среда, 09.Янв.2013, 20:08:01 | Сообщение # 183
tongue Принципиально ещё раз попробую и именно на ровной площадке!
kvaiqerДата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:56:56 | Сообщение # 184
Все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса. Машинка периодически заводится нормально, но после ночной стоянки тупо щелкает втягивающее и все. Однако же, если буквально на секунду замкнуть контакты на втягивающем, как советовал koschmar, то машина преспокойно заводится с ключа.
MaKcuMДата: Четверг, 10.Янв.2013, 13:26:36 | Сообщение # 185
Смотри провода и контакты на стартере, походу просто за ночь, пока остывает - садится конденсат и не хватает контакта...
VampireДата: Пятница, 18.Янв.2013, 08:04:36 | Сообщение # 186
Всем привет, мучаюсь я с тем же, ключ поворачиваешь и только реле щёлкает и всё, с утра воопще опа заводиться, днём ещё терпимо, стоит новое втягивающее, бендикс, и акк тоже новый. Вопрос, на втягивающем 3 контакта, 2 больших и 1 маленький, если большие перепутать местами то может быть из за этого? просто на новом втягивающем контакты одинаковые без различий...
Добавлено (18.Янв.2013, 08:04:36)
подсветка загорается и когда пытаешься заводить притухает, контакты на акб протянул, на втягивающем тоже вроде хорошо затянуты, контактная группа не греется...
CosmonavtДата: Пятница, 18.Янв.2013, 09:55:50 | Сообщение # 187
Но и не работает все равно...
Добавлено (18.Янв.2013, 09:55:50)
100%
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 18.Янв.2013, 10:43:22
VampireДата: Пятница, 18.Янв.2013, 11:33:23 | Сообщение # 188
спасибо, поменяю
koschmarДата: Пятница, 18.Янв.2013, 13:40:35 | Сообщение # 189
Если их перепутать стартер будет сразу крутиться, даже при выключенном зажигании
ЭспероводчикДата: Пятница, 18.Янв.2013, 15:24:58 | Сообщение # 190
Слегка постучи (тяжеленьким) по втягивающему со всех сторон, потом пробуй старт, схватит, значит такое оно новое.
VampireДата: Суббота, 19.Янв.2013, 17:22:20 | Сообщение # 191
всем спасибо, купил контактную, щас отогреюсь и пойду менять, а по втягивающему стучал, без толку, меня этому научили ещё когда 9ка была =))
я так понял что бы снять контактную группу надо всю балду замка снимать? там болты эти дибильные самосрывные, щас расколупывать буду
Добавлено (18.Янв.2013, 17:28:38)
кое как отдолбал эти болты, поменял контактную группу и...... нифига, выходит таки втягивающее бракованное, опять туда лезть и стартер отколупывать, сцуко, бесит
Добавлено (19.Янв.2013, 17:22:20)
проблема была в бракованном втягивающем
Сообщение отредактировал Vampire - Пятница, 18.Янв.2013, 15:40:56
fog96Дата: Суббота, 19.Янв.2013, 23:31:00 | Сообщение # 192
нет.
выкрутить два неудобно расположенных винтика, при сборке обычно закручивается только один.
ну снять-поставить стартер можно самому. насчёт ремонта лучше отдать специально обученным людям в ближайший филиал конторы типа стареры и генераторы где есть склад запчастей, стенды для проверки, восстановленные и новые (китай от 3р.) стартеры.
через неделю ещё что-нибудь устанет-опять к экстрасенсам...
shayderДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 02:40:43 | Сообщение # 193
во втягивающем есть так называемые пятачки, они имеют свойство слипаться, так вот именно это у тебя и было, и случается такое только когда оно нагрето, то есть, холодная машина заводится, а горячая только щелкает, можно поменять втягивающее реле., а можно отдать электрику почистить эти самые пятаки, но второй способ спасет от силы месяца на 3, поэтому лучше менять реле. было такое просто, примем в первый день как купил авто))
Добавлено (20.Янв.2013, 02:40:43)
а контактная группа тут вообще не при чем, просто совет, если купил кг за 200 рублей то есть китайский, то поменяй обратно на заводской, в свое время когда менял ее, тут знающие люди сказали, чтоб поставил я оригинал, но я сэкономил и купил за 200 рублей..,а как известно скупой платит дважды, в общем менял я эти группы 4 раза! пока не купил оригинальный.
VampireДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 09:54:28 | Сообщение # 194
контактную купил за 400р, а втягивающе которое бракованное мне сразу не понравилось, там контакт который маленький был совсем уж маленький и жидкий какой то, и щёлкало оно всегда, но на холодную заводилась хуже. Но теперь всё перебрал. и нашёл тёплый бокс с подьёмником и инструментами всего за 150р час) во всём есть свои плюсы, кстати незнаю зависит или нет, но после замены контактной группы вроде как печка бодрей дуть стала, может и показалось, в общем доволент, а старая контактная в бардачке лежит прозапас
CosmonavtДата: Четверг, 24.Янв.2013, 19:09:40 | Сообщение # 195
У меня эту же проблему решила замена контактной группы,ну и заодно поставил разгрузочное реле(70ампер) чтобы совсем забыть об этой неисправности.До этого на холодную только щелчок был,на горячую заводилась.
