не крутит стартер
ypukДата: Среда, 05.Дек.2012, 09:25:36 | Сообщение # 151
В первую очередь, смотри состояние АКБ.
На бендикс вообще не похоже.
DenizoДата: Вторник, 11.Дек.2012, 09:20:57 | Сообщение # 152
Доброго времени. Вообщем у меня такая проблема. Сую ключ кручу в положение включено а стартер молчит, секунд 5 а иногда и 10 ключ не отпускаю начинает крутить. Из за этого и автозапуск не срабатывает. Подскажите плиз как бороться!??!
muhinДата: Среда, 12.Дек.2012, 06:57:42 | Сообщение # 153
1) контактная группа замка зажигания колпачит
2) втягивающее колпачит
3) может на вал, где ходит бендикс, со временем попала смазка + пыль, получилась гримучая липкая паста по которой бендикс тяжело толкать втягивающему реле. вот он иногда и не дотягивает. в результате стартер молчит.
В любом случае снимать, разбирать
иди от простого от первого варианта потом плавно перейдешь к стартеру
раскрутка сайтов
DenizoДата: Среда, 12.Дек.2012, 08:55:37 | Сообщение # 154
Quote (muhin)
Поверхностно смотрел её ни где не по плавлена и больно не греется.
Сообщение отредактировал Denizo - Среда, 12.Дек.2012, 08:56:56
muhinДата: Четверг, 13.Дек.2012, 06:54:06 | Сообщение # 155
2-3191-2W вот неплохой вариант. не знаю как по сроку службы, но выглядят стартеры достойно на порядок лучше чем nipparts
раскрутка сайтов
Kasper4000Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 23:36:25 | Сообщение # 156
Доброе время суток. наступили морозы. пошел заводить свою асю в -15. воткнул ключ а она крутанула стартер 2 раз, двигатель крутанула и ноль имоций. бензонасос качает и стартер крутит (слышно что крутит) но не крутит двигатель. может шестерни сорвало? потому что я в сильные морозы помогал двигателю стартером заводится.
muhinДата: Пятница, 14.Дек.2012, 06:46:54 | Сообщение # 157
смотри бендикс (скорее всего он прокручивается) Чтоб зубы срезать я даже не представляю что нужно сделать biggrin
раскрутка сайтов
DenizoДата: Вторник, 18.Дек.2012, 14:30:36 | Сообщение # 158
Quote (Denizo)
попробовал завести с нажатым сцеплением крутит сразу. У меня сейчас подозрение что в коробке масло летнее? Подскажите кто знает, если надо менять какое лить? Масло не менял в коробке. Купил машину пол года назад.
Добавлено (18.Дек.2012, 14:30:36)
Quote (muhin)
2-3191-2W
Это кат. номер?
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 16:40:33 | Сообщение # 159
Denizo, Я мобил один синтетику трансмиссионную залил. С ней отлично автозапуск работает...
PunchДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 11:24:32 | Сообщение # 160
Доброго дня соклубникам. Прошу вашего совета с такой проблемой. Были у меня траблы с пуском авто, стартер прокручивал немного и потом переходил в визг. Почитал форум, решил что проблемы с бендиксом, в пятницу поехал заменил и выходные машинка заводилась неплохо. Сегодня утром у нас наверное как и у многих стукнули морозы, но машинка завелась как не странно, но к сожалению заглохла, а при повторном заводе слышен только визг и двигатель не прокручивается совсем. В чем может быть проблема, может так бытть что втягивающее залипло в одном положении и бендикс к маховику не подводит?
Всегда стремись к лучшему
JEFFДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 11:26:45 | Сообщение # 161
при пуске сцепление выжимаешь?
Max_EQДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 11:27:09 | Сообщение # 162
Если бы оно залипло, то так и крутило бы стартер, даже с вынутым ключем.
P.S.
Меняй бендикс - если нет желания толкать периодически.
PunchДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:01:54 | Сообщение # 163
Так бендикс я только поменял в пятницу, у меня такое чувство что нет зацепления бендикса с венцом, и щелчков не слышно
Сцепление выжимаю конечно
Сообщение отредактировал Punch - Понедельник, 24.Дек.2012, 12:02:15
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:14:16 | Сообщение # 164
Парни есть вопрос...разбираю второй стартер в жизни...обратил внимание оба стартера до меня похоже не трогали и они полностью сухие,тоесть смазки в них нет ни грамма.Так и должно быть...типа чтобы в мороз замерзать нечему было?
YriyДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:35:55 | Сообщение # 165
kostroma21, Там же ротор в меднографитовых втулках. А им смазка не нужна.
