не крутит стартер
andreygorДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:17:40 | Сообщение # 196
привет! тоже проблема стартер!!!!!!!!!!!
WolgogradДата: Пятница, 08.Мар.2013, 15:16:22 | Сообщение # 197
Срочно подскажите,втягивающий разбирается???Что-б да пятачков добраться,втягивающий разобрал,а саму болванку с обмоткай и контактами???
Добавлено (08.Мар.2013, 15:16:22)
Короче докладываю,если сломались где нибудь на переферии,я имею ввиду втягивающий!Короче нашел в сарае два стартера от ваз 03-05 помоему.Взял втягивающий раскрутил,поршень по диаметру наш подходит ,сам втягивающий подходит немного с перекосом,вверх,мешает резинка которая внизу,на стартере,Крепление у вазовского тоже треугольником,но шире!Пришлось по меткам просверлить втяг. хорошо что у него пластина где-то 2-3мм,и нарезать резьбу 6мм.Ну и все прикрутил,все подсоеденил,и поехал!!!
Фотика ссобой не было,буду ставить родной втяг,могу сфоткать!!
РОМАН_59_РУСДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 06:58:14 | Сообщение # 198
Всем привет, в общем такая ситуация, машина глючила последние 3 дня, заводилась через раз, тоесть с утра сел, все хорошо, с пол оборота завелась, заехал за сигаретами, сел и всё, стартер даже не крутит, щёлкает, втягивающее срабатывает, постоял, минут через десять все нормально завелась, и вот сейчас опять не заводится второй день, что может быть? да, клемы к аккумулятору нормально прикреплены плохо, может из-за них?я их щас нормально прикрепил, всё равно не заводиться
Chelyabinsk174Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 07:27:22 | Сообщение # 199
Зачистка клемм АКБ, на старте, залипшие пятаки, если нет копай глубже (датчики, провода, КЗ, трамблер и т.д. и т.п.). Желаю скорейшей починки.
ShumaHerrДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 12:42:25 | Сообщение # 200
Было что-то похожее, прошло после того, как на сервисе перебрали стартер.
ГамыськаДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 16:43:42 | Сообщение # 201
повезет если втягивающим реле обойдешся , а то и стартер под замену...
как по мне , так лучше сразу в сборе заменить .
Добавлено (08.Апр.2013, 16:43:42)
раскрутка сайтов
Sv9IziStДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 20:21:22 | Сообщение # 202
была такая же проблема, все решилось заменой стартера, думал втягивающее, а в сервисе сказали, что щетки прогорели
для связи: 8-903-7814563
kuz555Дата: Среда, 01.Май.2013, 15:12:46 | Сообщение # 203
Парни, у меня та же проблема, ключ поворачиваешь слышно как втягивающий срабатывает, а стартер молчит. причем это не регулярно, когда сразу заводится, когда со 2-3 поворота ключем, а иногда и минут 5 крутишь ключ в замке. Щас пока в командировке, приеду буду разбираться. Подскажите что может быть???
Добавлено (01.Май.2013, 15:12:46)
Стартер целиком накладно менять
koschmarДата: Среда, 01.Май.2013, 17:12:03 | Сообщение # 204
Либо на втягивающем контакты подгорели, либо щетки надо менять
Ах да, чуть не забыл, вот немного диагностики: http://espero-club.ru/forum/17-6824-1#158048
Сообщение отредактировал koschmar - Среда, 01.Май.2013, 17:18:34
PETER973Дата: Среда, 01.Май.2013, 22:05:09 | Сообщение # 205
Самое простое, перемкни на втягивающем 2 большие клеммы ( гайки под 13 ключ) , если будет крутить то втягивающее на помойку.
kuz555Дата: Четверг, 02.Май.2013, 06:41:56 | Сообщение # 206
А плохой контакт тоже может быть? Просто движку ток откапиталил, и как все поставил прикрутил еще ни че не протягивал. Чет не додумался соединения проверить biggrin
MotoROKRДата: Среда, 08.Май.2013, 23:45:12 | Сообщение # 207
Люди, посоветуйте. Уже третий раз снимаю стартер. В общем он не крутит, а просто какой то ЩЕЛК под капотом. Клеммы втягивающего горячие и воняют поленым. Менял дважды бендекс, щетки и втулочку. В чем может быть проблема? Я уже разочаровался в эспере sad только устроню одну поломку, сразуже вылазиет другая проблема.(((
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
PETER973Дата: Четверг, 09.Май.2013, 00:03:46 | Сообщение # 208
MotoROKR, подай прямой + на обмотку, и посмотри как будет крутить.
так как статор у нас постоянный магнит, то могут обмотки якоря быть пробиты или замкнуты.
MotoROKRДата: Четверг, 09.Май.2013, 00:11:30 | Сообщение # 209
Он крутил, но через 5 минут перестал крутить и стал просто щелкать. Клеммы и сам втягивающий горячий.
PETER973Дата: Четверг, 09.Май.2013, 00:41:14 | Сообщение # 210
Так я про что толкую, подай + минуя втягивающее !!!
