не работает обогрев заднего стекла.
StaxДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:53:04 | Сообщение # 61
Quote (Savoy)
Stax Спасибо.Все проверил вроде внорме, но вероятней всего действительно просто большая влажность. Поэтому данный девайс практически не работает. Спасибо всем за помощь
Попробуй аккуратненько протереть тряпочкой сухой. Потом посмотри как будет "отходить" само стекло с наружной стороны. Если все ОК (а так скорее всего и есть), то не парься и езди спокойно. :)
Al-nisДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:53:04 | Сообщение # 62
crazy1608 Будь другом возьми себе другой аватар, а то я уже с трудом понимаю где я, а где ты :(
Сообщение отредактировал Al-nis - Среда, 17.Дек.2008, 21:24:34
ThorДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:53:14 | Сообщение # 63
Проверить - пальчиками температуру, просто стекло потрогать в районе спирали, или лопухи тоже потрогать, если лопухи греются а стекло нет, замерить + на стекле тот что идет к спирали, если + есть см. массу. если + нет, см. проводку от реле до спирали, если лопухи не греются см. реле. Все просто, тестера самого примитисного хватит. Все это после предохранителей, из разряда "если не помогло"...
Сообщение отредактировал Thor - Понедельник, 15.Дек.2008, 11:36:45
ThorДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:53:14 | Сообщение # 64
Оно вроде восьмое по номеру в схеме...
crazy1608, тебе само реле найти? Если да, то завтра с утра изучу-отпишусь, как раз крышка сорвана...
Это ты про другого с Гарфилдом? Так он там другой, твой симпотичней :)
Елы, у меня глючил форум: просто 2-х узверей местами поменял, посему и писал для Al-nis. Извиняюся, если внес сумбур
Сообщение отредактировал Thor - Четверг, 18.Дек.2008, 10:00:25
ThorДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:53:24 | Сообщение # 65
Это реле в салоне, у левой водительской ноги, если смотреть на них, то тебе надо правое нижнее.
crazy1608Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:53:34 | Сообщение # 66
спасибо сейчас пойду посмотрю
ThorДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:53:44 | Сообщение # 67
Мне интересно ты тестером будешь проверять? Если нет то как, подскажи? Оно просто при включении даже не щёлкает...
Еще глянь когда габариты врубаешь, подсветка кнопки работает? Если горела и перестала - вариант что у тебя просто провода от кнопки отвалились...
Сообщение отредактировал Thor - Четверг, 18.Дек.2008, 11:40:44
crazy1608Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:53:54 | Сообщение # 68
а как его тестером проверить?не знаю.
а если просто новое купить
ThorДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:54:04 | Сообщение # 69
Могешь и новое реле купить, если найдёшь, еще почитай пред. топик я его подправил.
У тебя тестер есть?
crazy1608Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:54:14 | Сообщение # 70
а как проверить реле?не подскажешь?
ReduktorДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:54:24 | Сообщение # 71
Quote (crazy1608)
Ну ты и проблемы себе создаёшь. Вас ведь много с Москвы, у кого Эсперы, договорись с кем нибудь кто ближе от тебя, подьедь, да поменяйтесь релюхами на 5 мин. (я думаю тебе не откажут в помощи), а там и видно будет - с релюхой трабл или нет.
crazy1608Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:54:34 | Сообщение # 72
тестер есть.
кнопка подсветки работает.и от кнопки провода не отвалились я разбирал по началу приборную панель
crazy1608Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:54:44 | Сообщение # 73
все на работе небось и заняты.время не найти
ThorДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:54:54 | Сообщение # 74
Если есть тестер, проще проверить доходит ли ток и сигнал до реле. Для того: вкл вольтметр и зажигание, минус цепляешь к массе, а + поочередно в клемы куда входит реле: клема 15, 30 - стабильно около 12-13в.; Е - когда держишь нажатой кнопку +12в.
Если все так, еще раз проверь - воткни реле, если не заработало, меняй его, если поменял и не работает то провода после реле 87 и 31, ищи от них, при чем 31 (теоретически) должен идти сразу на массу(она отвалиться не должна, т.к. подозреваю что масса там общая со всеми стопорями), а 87 на спирали. Но до этого врядли дойдёт, т.к. на приборке лампа не горит а она идет прямо с 87.
Само реле проверить сложнее, надо напряжение на него подавать, на 15,30,Е +, а на 31 минус, и мерять на 87, должен быть +12в.
Реле №96116223 12V PA 66 (HEATEDBACK WDO TIME DELAY) - ОРИГАНАЛ
PS.Не нагоняй, и так бегал мерз, выковыривал реле, и напругу мерял, что бы тебе с полюсами не накосячить.
Сообщение отредактировал Thor - Четверг, 18.Дек.2008, 12:33:32
crazy1608Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:55:04 | Сообщение # 75
кстати когда нажимаешь кнопку что-то счелкает?
