не работает обогрев заднего стекла.
konfediratДата: Вторник, 18.Янв.2011, 20:26:08 | Сообщение # 31
У меня клема отвалилась.Припаевать пробовал кто? Какой флюс там нужен?
Fess-1984Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:35:39 | Сообщение # 32
Quote (konfedirat)
Там все ремонтируется, токопроводящим клеем, должен продаватся в автомагазинах.
konfediratДата: Среда, 19.Янв.2011, 01:39:40 | Сообщение # 33
А название в студию неплохо бы этого клея
ВаняДата: Среда, 19.Янв.2011, 03:51:44 | Сообщение # 34
Название вроде "Ремкоплект обогрева стекла". Продается почти везде, стоит недорого (сотня-две), универсален.
посмотрел в инете, импортный стоит подороже двух сотен.
опоп
Сообщение отредактировал Ваня - Среда, 19.Янв.2011, 03:54:41
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 11:08:50 | Сообщение # 35
наверное просто на одной из клемм (на стекле) нет контакта. ставь сестер на сопротивление откидывай одну клемму и мерь будет ли цепь между другой клеммой и нитями обогрева. и что-то я сомневаюсь что какой-то клей может заменить пайку.
YahorДата: Среда, 19.Янв.2011, 13:39:59 | Сообщение # 36
Пайку конечно не заменит, но на некоторое время его хватит, потом опять в тех же местах придется нитки дорисовывать.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 15:13:50 | Сообщение # 37
я говорю не про нитки, а о месте контакта провода к стеклу.
Fess-1984Дата: Среда, 19.Янв.2011, 20:12:34 | Сообщение # 38
Quote (Гоша07)
А как ты к стеклу паятся будеш? Прямо к самой нитке, ну в смысле к этомунапылению?
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 20:24:16 | Сообщение # 39
я бы попробовал - клей всё равно такой ампераж не выдержит. им только ниточки заклеивать.
Fess-1984Дата: Среда, 19.Янв.2011, 20:33:12 | Сообщение # 40
Quote (Гоша07)
Я и пробывал у брата на нексии, хрена с два это напылени лудится, а клей этот у него уже полтора года работает именно в месте где металлическая фишка к нитям крепится.
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 20:48:36 | Сообщение # 41
ну ладно победил. так бы сразу и сказал мол новые технологии позволяют... при случае значит воспользуюсь.
Офф: только зачем вы постоянно цитаты вставляете? между сообщениями ведь все равно здесь никто не влезет?
Fess-1984Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:42:04 | Сообщение # 42
Хорошо еще что почти все побороли старые привычьки чатовские писать перед сообщением мапример :
то Гоша07, biggrin
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:51:44 | Сообщение # 43
я с одного форума так и ушел - надоело читать многостраничные повторы, а на мои жалобы администрация беспомощно разводила руками.
Al-nisДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:51:54 | Сообщение # 44
Во первых действительно долго работает :D во вторых несколько струн вряд ли, тогда остальые быстрее работали бы, http://www.daewoo.my1.ru/news/2008-06-05-191 есть и предохранитель №9 и №4 реле в салоне.
Сообщение отредактировал Al-nis - Воскресенье, 14.Дек.2008, 21:59:32
crazy1608Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:51:54 | Сообщение # 45
не работает обогрев зеркал и стекла.и не горит значек обогрева на панели приборов. :(
кто знает что смотреть надо чтобы исправить ???
