  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
не работает обогрев заднего стекла.
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 00:45:04 | Сообщение # 136
Там все прекрасно понятно, немного подумай. К автоэлектрику тебе-сам не сможешь восстановить обогрев.
wap87Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 00:51:56 | Сообщение # 137
Что за люди. Сложно подсказать. Ну не понятно было, так надо умничать.
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 01:12:38 | Сообщение # 138
Сгорел предохранитель, оплавились контакты. Почему сгорел-неизвестно, возможно гдето коротит на массу. К электрику. Что не ясно?
wap87Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 01:22:49 | Сообщение # 139
Это все понятно, пытался выяснить что к чему принадлежит. Просто его там уже давно нет и все работало.
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 09:55:08 | Сообщение # 140
Значит у тебя чтото наколхозили,раз работало.
Capten-denДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 11:19:37 | Сообщение # 141
wap87, возможно ослабли контакты в блоке на этот предохранитель от нагрузки.
у меня бывает такае же картина на вентилятор охлаждения
Вариант исправления такой- откусить контакты в блоке, и вывести на колодку под предохранитель (она продается)
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 15:04:40 | Сообщение # 142
Capten-den, вариантов конечно масса. Но если человек не может разобраться в предохранителях,
во избежание ошибок и серьезных последствий лучше изучать и разбираться под присмотром автоэлектрика.
Тут форум мало в чем поможет.
Capten-denДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 15:08:48 | Сообщение # 143
unf1984, хозяин-барин. тогда что спрашивать wacko
wap87Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 22:21:58 | Сообщение # 144
Цитата (Capten-den)
реле
Подскажите пожалуйста где находиться это реле?
Capten-denДата: Четверг, 21.Фев.2013, 22:29:25 | Сообщение # 145
http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
wap87Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 22:55:15 | Сообщение # 146
хоть как он выглядит? есть какие то на нем обозначения?
cezarДата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:45:49 | Сообщение # 147
Привет форумчане проблемка такая включаеш обогрев индикатор на панеле приборов горит а не зиркала не задние стекло необогривается
помогите хто знает решение проблемы!!!!
fog96Дата: Суббота, 30.Мар.2013, 01:41:56 | Сообщение # 148
к автоэлектрику который умеет паять. в реле обогрева есть несколько радиодетале, которые ограничивают время обогрева 10-15 минут. проблема в подгоревших контактах впаянной релюшки или лопнувших пайках реле-плата(ореольчики).
на новых нексиях проводка от замка зажигания через полгода одного цвета-коричневого, деревянная. но судя по их количеству с гарантийкой там всё нормально.
cezarДата: Суббота, 30.Мар.2013, 10:31:03 | Сообщение # 149
а маркировка реле есть а то у меня на станции его хтото спулил и в 4-ом пусто (сволочи)
Добавлено (30.Мар.2013, 10:31:03)
сори есть блок наоборот стоит реле щелкает лампочка горит а обогрева ни стекола не зеркал нету и че делать ума неприложу
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 30.Мар.2013, 10:48:42 | Сообщение # 150
cezar, предохранительи проверь
20SE 122лс 1999г
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
