не работает обогрев заднего стекла.
kbv17Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:57:44 | Сообщение # 91
Привет всем, у меня проблема. Вообще не включается обогрев заднего стекла, вынимал кнопку из приборки, на неё даже напруга не идёт. Тут речь про реле идёт, у меня корейка, где оно стоит подскажет кто. Очень жду, один предохранитель самый нижний левый оплавился как только его заменил, замыкать что то стало, его убрал. А какой идет на обогрв не знаю.
Capten-denДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:57:54 | Сообщение # 92
kbv17, на обогрев стоит предохранитель F9 здесь расподожение релюх и предохранителй http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
здесь подробная схема
М21........Топливный насос
К58........Реле топливного насоса
S91........Переключатель давления масла – TBI
Р7........Тахометр
F25........Регулятор напряжения
К95........Реле таймера – обогреватель заднего окна
V1........Диод
Е11........Осветительная лампа приборного щитка
Е19........Обогреватель заднего окна
Е34–36........Контрольная лампа обогревателя
Y4........Лампа аварийной сигнализации давления масла в двигателе
Y5........Лампа аварийной сигнализации тормозной системы
Y7........Лампа аварийной сигнализации генератора переменного тока
Y33........Индикаторная лампа обогревателя заднего окна
Р1........Топливный датчик
Р2........Температурный датчик
Р4........Топливный датчик – топливный бак
Р5........Температурный датчик – охлаждающая жидкость
U10........Узел контроля освещения
S99........Переключатель контроля освещения
S4........Переключатель обогревателя заднего окна
S11........Переключатель тормозной жидкости
S13........Переключатель стояночного тормоза
А плавится у тебя F13-прикуриватель
Прикрепления: 9025966.jpg (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал Capten-den - Среда, 10.Ноя.2010, 21:19:48
kbv17Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:58:04 | Сообщение # 93
Capten-den, Спасибо Денис, завтра буду копаться. А то стекло замерзает.
dmitriicar2Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 19:46:36 | Сообщение # 94
У меня проблема похожая. Включаю обогрев, лампа на панели приборов загорается, реле щелкает но ничего не греет. Индикатором проверял, ток подходит к реле и выходит на плюсовой провод к обогреву стекла, но на контактах обогрева ничего! И зеркала не обогреваются! Может кто знает что делать?
RestorGДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 20:00:41 | Сообщение # 95
kbv17, этот предохранитель отвечает за задний ход, обогрев зеркал+стекла, регулировку зеркал, звук ремня, часы и прикуриватель...просматривай всё это, где-то коротит. У меня провод прикуривателя расплавился и замыкал
Гоша07Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 22:58:05 | Сообщение # 96
у него же не горит предохранитель!
тут похоже надо искать "массу" (может обрыв или плохой контакт) если "+" приходит на стекло.
RestorGДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 00:03:19 | Сообщение # 97
Гоша07, я не ему отвечал=)
dmitriicar2,
Quote
тоесть с контакта реле ток есть, а уже около заднего стекла нет? если так, то смотри проводку
dmitriicar2Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 17:41:00 | Сообщение # 98
RestorG именно! С реле на 87 провод ток идет. Единственное что меня смущает обогрев зеркал тоже не работает. А на схеме самих элементов не нашел
Добавлено (04.Апр.2011, 17:41:00)
Дело было действительно в проводке. Отгорел провод на соединителе. Все соединил и заработало. Только после включения минут через пять перегорел 9й предохранитель. Поменял, но новый нагрелся сразу же. Чего теперь делать вообще не знаю
Capten-denДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 17:45:05 | Сообщение # 99
Правильный номинал тока у предохранителя-20 А стоит?
Гоша07Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 18:50:48 | Сообщение # 100
я на 2 странице писал как у себя сделал.
dmitriicar2Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 15:26:30 | Сообщение # 101
Capten-den Ну да, предохранитель 20А!
Capten-denДата: Вторник, 05.Апр.2011, 15:31:54 | Сообщение # 102
dmitriicar2, И что -до сих пор предохранитель не держит?
dmitriicar2Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 15:33:42 | Сообщение # 103
Гоша07 попробую. У меня вчера аж весь пластик с предохранителя закапал.
Добавлено (05.Апр.2011, 15:33:42)
Capten-den нет. Греется сразу!
Capten-denДата: Вторник, 05.Апр.2011, 15:36:07 | Сообщение # 104
Значит получше обжать клемы в блоке предохранителей, чтобы он не болтался.
Гоша07Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 15:40:08 | Сообщение # 105
бесполезно. они от времени и перегрева потеряли все пружинящие свойства.
зы: меня так ещё никто не возвеличивал!
