Тосол или антифриз?
Что вы выбираете?
1. Тосол [ 13 ] [19.70%]
2. Антифриз [ 40 ] [60.61%]
3. Я считаю что они одинаковы. [ 13 ] [19.70%]
Всего ответов: 66
StaxДата: Четверг, 06.Мар.2008, 20:48:46 | Сообщение # 1
По мне так цветовая гамма антифриза нужна лиш для того чтобвы видеть что непосредственно у тебя подтекает. cool
Ах, совсем забыл. +1
DinoДата: Четверг, 06.Мар.2008, 21:32:30 | Сообщение # 2
ващето антифриз и тосол это одно и тоже,только антифриз - это не по нашенски называется.А цветовая гамма без разницы.Кроме красного.Это антифриз нового поколения,G-12.Он не взаимозаменяем с антифризами других цветов.Короче,в красный антифриз нужно добавлять только красный.Единственное что могу сказать,при покупке убедитесь,что это не из кислоты.Можно проверить лакмусом.А народный способ - сода.Если реакции нет - мона заливать)))Особенно это касается российских продуктов типо волжского тосола))))
Да,чтобы видеть,что течёт,мона залить флюоресцентный антифриз.Он под неоном светиться начинает.
А вобще тема интересная)))
интересное
Сообщение отредактировал Dino - Четверг, 06.Мар.2008, 21:37:49
StaxДата: Воскресенье, 09.Мар.2008, 04:11:04 | Сообщение # 3
Quote (Dino)
Суть нового поколения?
DinoДата: Воскресенье, 09.Мар.2008, 22:30:48 | Сообщение # 4
Quote (Stax)
Сейчас точно не помню.Уже почти год как с автомагазина ушёл.Если я не ошибаюсь,у него более хорошая теплоотдача и выше текучесть.С завода он заливается тока в навороченные авто.Хотя лил в пятёрочку,нормально,ни от куда не побежал.Но стоит он почти в два раза дороже обычного(((
интересное
GODischeДата: Понедельник, 17.Мар.2008, 14:46:04 | Сообщение # 5
на скок знаю что антифриз (не красный) позже замерзает и позже закипает, да и антикорозийные свойства у него лучше...
То, что не убьёт тебя, сделает лишь сильнее...
DinoДата: Понедельник, 17.Мар.2008, 19:43:05 | Сообщение # 6
Quote (GODische)
Это зависит от характеристик тосола(ну или антифриза).Вааще по гостам они должны не закипать до такой то температуры и не кристализовываться до такой-то.А дальше всё зависит от производителя.Кто какой пакет присадок дабавит.Есть как хорошие тосолы,так и плохие антифризы))))Единственное,что я знаю,я себе лучше залью антифриз от известного производителя.Например "Elf","Castrol",ну и тому подобное)))
интересное
StaxДата: Вторник, 18.Мар.2008, 18:54:24 | Сообщение # 7
Quote (Dino)
Сколько помню, лил Лужский и проблем не знал. Зачем переплачивать когда выходит все тоже. biggrin
DinoДата: Вторник, 18.Мар.2008, 21:59:15 | Сообщение # 8
главное,чтоб нормальный был и ничего не разъедал smile
интересное
GODischeДата: Среда, 19.Мар.2008, 14:00:15 | Сообщение # 9
Quote (Dino)
да, пожалуй это главное!
ZEXДата: Вторник, 30.Сен.2008, 21:53:10 | Сообщение # 10
во все авто лил тосол, и в Эсперо его же заливаю... если с двиглом + термостат + радиатор все ОК, то и тосол/антифриз не важно что (ну я так считаю), а вообще мне в дилерском центре так и сказали - старый опелевский двиглы на тосол и расчитаны (их температурный режим), типа не надо переплачивать, так же он сказал, что чистую синтетику (я про масло) тоже не рекомендуется - или минералка или полусинт.
ThorДата: Суббота, 31.Янв.2009, 11:51:55 | Сообщение # 11
Народ, разобрался с антифризом и тосолом, отличие только в присадках, у антифриза антикорозийные для алюминиевых радиаторов, что для медных - смерть, и наоборот, тосол, в нем идет антикорозийка на медь, а алюсинька корродирует усилено, отсюда для отечественных авто тосол, для ино - антифриз.
Хотя по сути - основа этиленгликоль и вода.
Видать поэтому кран печки на волги (он из алюминия) постоянно течет, сколь не меняй.
А на Эсперо радиаторы АЛЮМИНИЕВЫЕ => антифриз
Max_EQДата: Суббота, 31.Янв.2009, 12:18:23 | Сообщение # 12
http://www.autoreview.ru/test_acs/antifriz_219/antifrz1.htm
судя по приведенному - разница в PH(если не считать остальных свойств)
WagonДата: Суббота, 31.Янв.2009, 23:04:41 | Сообщение # 13
Лил Febi, лью Febi, и скорее всего буду его же и лить.
Opel Ascona 1.6 1985 Schaltgetriebe
Kia Cee'd SW 1.4 2008 Schaltgetriebe
Toyota Yaris TS 1.5 2002 Schaltgetriebe
janexДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 03:21:57 | Сообщение # 14
лил красный антифриз, его же и буду лить...
ps черт меня тут дернул поехать на нексии в Вологду, перед дорогой решил незамерзайки залить. привык что
нексия и эспера похожи.. темно было не рассмотрел что как. ну и залил незамерзайки. оказалось в расширительный налил... он там на том же месте где у Эськи омывательный, а у нексии он спрятан, обьем литров 5, да и + трубочка маленькая только видна) после этого почему то лампа проверки двигателя горела :D
Октавия - катается
89О1182950О
1demedrol1Дата: Пятница, 11.Дек.2009, 12:56:07 | Сообщение # 15
а у меня на тосоле крупными буквами написано "предотвращает корозию алюм деталей сист охлаждения"! не знаю что лил предыдущих хозяин точнее хозяйка! т к потекла сист охл подлил тосол
