Опять я тут
| ziMMa | Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 13:16:56 | Сообщение # 1 |
| Парни ну выручайте снова. Я уже стреляюсь от нее. Поехал я значит в другой город в больничку за отцом, и не доезжая 3 кварталов заглох и все больше не заводится. Отдал 7 касарей за эвакуатор до дома. И вот в чем беда выкручиваю свечи сухие мать их. Бензонасос работает давление как я понимаю есть но форсунки не открываются. Трамблер перебрал поменял датчик холла и каммутатор благо это дермище у меня есть. Куда копать в проводку или все таки эбу, да и что ему станет то до этого 2 раза по трассе за 100-200км летал и все замечательно обгоны шикарны 160 170 влегкую и тут на встал в другом городе. Жду советов с ремонтом не тороплюсь так как взял форд фокус, а это чудо надо починить и буду продавать.
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 13:39:20 | Сообщение # 2 |
| Цитата ziMMa (  ) Куда копать в проводку или все таки эбу, да и что ему станет то до этого 2 раза по трассе за 100-200км летал и все замечательно обгоны шикарны 160 170 влегкую и тут на встал в другом городе. Сначала проверь обжимки проводов которые идут на форсунки...бывает окисляются и контакт пропадает. Найдёшь их если пойдёшь по форсуношным проводам в основной жгут.Жгут придётся подрастрепать. Сами обжимки находятся примерно в "средней" части впукскного коллектора.
| ziMMa | Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 15:33:16 | Сообщение # 3 |
| Ок проверю.
| Тепловозик | Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 18:38:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата ziMMa (  ) взял форд фокус Молодец! Если что обращайся, у самого Фокус
Цитата ziMMa (  ) это чудо Это не чудо, а Эсперо
Цитата ziMMa (  ) надо починить Это обязательно!
Цитата ziMMa (  ) буду продавать За копейки? А сделаешь, то жалко будет продавать.
| ziMMa | Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 19:53:25 | Сообщение # 5 |
| эсперик верно мне служил 6 лет. но последней каплей стала поломка в другом городе в самый ответственный момент. продам молодым всяко лучше чем тазы.
| Max_EQ | Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 07:47:49 | Сообщение # 6 |
| Ремень на месте?
| ziMMa | Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 19:02:29 | Сообщение # 7 |
| да ремень на месте, распредвал цел, трамблер крутится, пока времени нет залесть в проводку форсунок как мне посоветовали.
| 1dx | Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 08:22:49 | Сообщение # 8 |
| Сомневаюсь насчет обжимок. 4 провода одновременно не отваливаются. Проблема где-то в другом.
| ziMMa | Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 09:28:41 | Сообщение # 9 |
| Ну вот и я. Отключил эмулятор газовый, проверил эбу, напряжение на форсунках, и о б...ть чудо свечи сырыми стали, скажу меня это обрадовало, но эта сволочь заводится не хочет. Полез в зажигание, искра есть, но не завелась. Вот чувак сказал что впуск не всасывает, хмм проверил и реально не тянет а наоборот выдавливает. Вот и думаю на неделе проверю компрессию и метки, сдается мне что ремешочек то проскочил.
| ptw | Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 07:40:08 | Сообщение # 10 |
| Цитата ziMMa (  ) сдается мне что ремешочек то проскочил. ну хорошо что клапана не гнет ,поэтому не страшно.
| ziMMa | Дата: Вторник, 01.Май.2018, 11:14:57 | Сообщение # 11 |
| всем привет, наступило тепло и я выдвинулся реанимировать машину. ИТОГ сломан ограничитель на ролике грм (AMD ролик грм и помпа было комлектом), фазы разьехались в ебеня отседова оно не заводилось. я вот думаю реально клапана не загнет?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 01.Май.2018, 11:28:40 | Сообщение # 12 |
| Цитата ziMMa (  ) я вот думаю реально клапана не загнет? Если двиг 2л то будь спокоен...не гнёт.
| Yriy | Дата: Вторник, 01.Май.2018, 11:49:44 | Сообщение # 13 |
| ziMMa, Целы твои клапана. Так, что реанимация отменяется.
| ziMMa | Дата: Вторник, 01.Май.2018, 15:27:39 | Сообщение # 14 |
| сейчас компрессию померим вкрутим свечки и надеюсь все получится Добавлено (01.Май.2018, 15:27:39) --------------------------------------------- ну вот и всё. поменял свечи, все поставил, подключил и она очухалась. работает вроде нормально но застучал один гидрик (падла). ох как я от нее отвык за 2 месяца.
