Опять я тут
ziMMaДата: Суббота, 31.Мар.2018, 13:16:56 | Сообщение # 1
Парни ну выручайте снова. Я уже стреляюсь от нее. Поехал я значит в другой город в больничку за отцом, и не доезжая 3 кварталов заглох и все больше не заводится. Отдал 7 касарей за эвакуатор до дома. И вот в чем беда выкручиваю свечи сухие мать их. Бензонасос работает давление как я понимаю есть но форсунки не открываются. Трамблер перебрал поменял датчик холла и каммутатор благо это дермище у меня есть. Куда копать в проводку или все таки эбу, да и что ему станет то до этого 2 раза по трассе за 100-200км летал и все замечательно обгоны шикарны 160 170 влегкую и тут на встал в другом городе. Жду советов с ремонтом не тороплюсь так как взял форд фокус, а это чудо надо починить и буду продавать.
kostroma21Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 13:39:20 | Сообщение # 2
Сначала проверь обжимки проводов которые идут на форсунки...бывает окисляются и контакт пропадает.
Найдёшь их если пойдёшь по форсуношным проводам в основной жгут.Жгут придётся подрастрепать.
Сами обжимки находятся примерно в "средней" части впукскного коллектора.
ziMMaДата: Суббота, 31.Мар.2018, 15:33:16 | Сообщение # 3
Ок проверю.
ТепловозикДата: Суббота, 31.Мар.2018, 18:38:23 | Сообщение # 4
Цитата ziMMa ()
взял форд фокус
Молодец! Если что обращайся, у самого Фокус smile
Цитата ziMMa ()
это чудо
Это не чудо, а Эсперо smile
Цитата ziMMa ()
надо починить
Это обязательно!
Цитата ziMMa ()
буду продавать
За копейки? А сделаешь, то жалко будет продавать.
ziMMaДата: Суббота, 31.Мар.2018, 19:53:25 | Сообщение # 5
эсперик верно мне служил 6 лет. но последней каплей стала поломка в другом городе в самый ответственный момент. продам молодым всяко лучше чем тазы.
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 07:47:49 | Сообщение # 6
Ремень на месте?
ziMMaДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 19:02:29 | Сообщение # 7
да ремень на месте, распредвал цел, трамблер крутится, пока времени нет залесть в проводку форсунок как мне посоветовали.
1dxДата: Пятница, 06.Апр.2018, 08:22:49 | Сообщение # 8
Сомневаюсь насчет обжимок. 4 провода одновременно не отваливаются. Проблема где-то в другом.
ziMMaДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 09:28:41 | Сообщение # 9
Ну вот и я. Отключил эмулятор газовый, проверил эбу, напряжение на форсунках, и о б...ть чудо свечи сырыми стали, скажу меня это обрадовало, но эта сволочь заводится не хочет. Полез в зажигание, искра есть, но не завелась. Вот чувак сказал что впуск не всасывает, хмм проверил и реально не тянет а наоборот выдавливает. Вот и думаю на неделе проверю компрессию и метки, сдается мне что ремешочек то проскочил.
ptwДата: Четверг, 12.Апр.2018, 07:40:08 | Сообщение # 10
ну хорошо что клапана не гнет ,поэтому не страшно.
ziMMaДата: Вторник, 01.Май.2018, 11:14:57 | Сообщение # 11
всем привет, наступило тепло и я выдвинулся реанимировать машину. ИТОГ сломан ограничитель на ролике грм (AMD ролик грм и помпа было комлектом), фазы разьехались в ебеня отседова оно не заводилось. я вот думаю реально клапана не загнет?
kostroma21Дата: Вторник, 01.Май.2018, 11:28:40 | Сообщение # 12
Если двиг 2л то будь спокоен...не гнёт.
YriyДата: Вторник, 01.Май.2018, 11:49:44 | Сообщение # 13
ziMMa, Целы твои клапана.
Так, что реанимация отменяется. biggrin
ziMMaДата: Вторник, 01.Май.2018, 15:27:39 | Сообщение # 14
сейчас компрессию померим вкрутим свечки и надеюсь все получится
Добавлено (01.Май.2018, 15:27:39)
ну вот и всё. поменял свечи, все поставил, подключил и она очухалась. работает вроде нормально но застучал один гидрик (падла). ох как я от нее отвык за 2 месяца.
