  • Страница 1 из 3
выхлоп + тяга
ziMMaДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 14:19:30 | Сообщение # 1
всем привет. и вот у меня опять беда. ехал я значит ехал все прекрасно и вдруг чувствую пропадает тяга не сразу постепенно (при нажатии на газ плохо тянет) чувствую запах с печки не фонтан. на подьезде к дому тяга пропадает совсем кое как дотягиваю до стоянки открываю капот и вижу красное свечение а это коллектор выпускной раскаленный до красна, естественно глушу и жду пока остынет коллектор кое как дотягиваю до дому благо метров 50 ставлю на стоянку и ухожу нахуй. метки грм ровно, форсы поменял на бош, свечи в рабочем нагаре кирпичного цвета, компрессия по 12 в каждом. заводится и холостой вроде есть но при нажатии на газ вялый отклик и жажда заглохнуть. и да если держать газ на 2-3 т.об то коллектор краснеет. помогайте советами буду рад послушать. есть грешок на бензонасос.
kostroma21Дата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 17:23:58 | Сообщение # 2
Такое бывает при сильно бедной смеси...или при зажигании сбитом в позднюю сторону.
Добавлено (14.Янв.2018, 17:23:58)
Проверить не помешает.
YriyДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 18:01:16 | Сообщение # 3
ziMMa, Может паз под шпонку разбит и зажигание ушло.
ziMMaДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 21:05:17 | Сообщение # 4
метки все нормально 2 раза проверил грм стоит как надо + шкив генератора метка по середине шкалы. мне посоветовали выпуск смотреть может что с выхлопом но маловероятно. я вот и думаю что вероятнее бензонасос накрылся.
kostroma21Дата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 21:17:57 | Сообщение # 5
У тебя лямбда или СО корректор?Если лямбда то она могет так выделываться (где то читал).
YriyДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 21:41:48 | Сообщение # 6
От бензонасоса коллектор бы не покраснел.....
ziMMaДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 05:30:56 | Сообщение # 7
потенциометр.
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 11:32:29 | Сообщение # 8
Если насос качает "мало" могет наверное и бедная смесь получаться.
Я когда ставил не исправный РДТ (не держал давления) тяги тоже не было...коллектор не смотрел smile
ziMMaДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 17:44:21 | Сообщение # 9
замена бензонасоса не помогла. так же проверил мозги визуально трамблер провода датчик холла и бегунок до коммутатора нервов не хватило. вот завтра буду выпуск снимать смотреть. еще раз повторюсь метки я проверил 2 раза все ровно как и стояли.сейчас обороты совсем не поднимаются, тарахтит на холостых и около 900-1000 и всё. и да хотел спросить что будет если выхлоп забит допустим сам глушитель?
YriyДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 17:50:55 | Сообщение # 10
ziMMa, Чем он мог забиться?
Отсоедини штаны от выхлопной и попробуй.....
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 18:37:23 | Сообщение # 11
Если забит полностью то двиг будет глохнуть...если чуток ещё пропускает то тянуть не будет и должон задыхаться если дать газку.
Возьми проволочину и пошарь через заднюю трубу...можа кому насолил и тебе чота сунули туда? smile
ziMMaДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 19:41:44 | Сообщение # 12
дак вот вот и думаю на вредителей машина кстати перед этим стояла на стоянке у автосервиса какого то а они выебываются на это. проволочка в глушак ничего не дала может как то иначе залезли пидары
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 20:02:40 | Сообщение # 13
У эськи конец трубы загнут в низ...чота кроме тряпки туда наверное трудно зарядить.
На китайце у которого конец прямой я наблюдал "пробку" сделаную с пустой банки с под пива.Притом чтоб её найти пришлось глушак полностью разрезать biggrin ...и то нашли случайно.Сделано было так умно что на хх двиг спокойно работал а тянуть не тянул.Пареньку в сервисе по началу катализатор заменили, А он не дешёвый...не тянет.Только после замены глушака заработал. biggrin
YriyДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 20:33:40 | Сообщение # 14
ziMMa,Открути от штанов трубу и попробуй. Это не долго.
Раз коллектор красный, газам некуда выходить, вот они и душат движок.
ziMMaДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 21:15:43 | Сообщение # 15
завтра попробую и отпишусь
  • Страница 1 из 3
