  • Страница 1 из 4
SOS SOS! Не заводится(((
chervovДата: Четверг, 07.Янв.2016, 11:10:57 | Сообщение # 1
Уважаемые друзья нужна помощи! Не могу завести автомобиль.
Симптомы: 1. Начинаю заводить как обычно, не нажимая на педаль газа. Пару раз схватит и все((( 2. Если надавить педаль газа в пол то схватывает лучше, даже пытается завестись. Но только стоит выключить стартер, глохнет сразу.
Свечи новые, крышка, бегунок трамблера новые, датчик хола новый. Искра есть, бензин есть.
В чем может быть проблема? Где искать проблему?
RubansanДата: Четверг, 07.Янв.2016, 11:51:58 | Сообщение # 2
Ну если все есть, то метки грм смотреть ...
chervovДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:18:28 | Сообщение # 3
31.12 приехал заглушил. А 4.01 завести уже не смог.
kostroma21Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:24:00 | Сообщение # 4
На улице мороз?
Если в баке есть вода и она замёрзла то симптомы похожи на твои.
kpblcДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:26:59 | Сообщение # 5
Тепрь до 11-го жди, пока не протрезвеет...)
А если серьезно, для начала просто передерни все разъемы. Потом я бы проверил подачу топлива. Вспоминай, какая погода была 31-го, может оттепель была, а потом мороз. Сеточка в баке замерзла, или просто почистить пора, или насос плохо качает. Свечи выкрути, если сырые, или в глушитель плюется, то ищи в зажигании/метках ГРМ ,если сухие - то систему питания проверяй. Если крышку трамблера будешь снимать, смотри изнутри на предмет конденсата.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Четверг, 07.Янв.2016, 12:28:22
chervovДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:27:49 | Сообщение # 6
На улице мороз?
Воды точно нет!!!
kpblcДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:29:20 | Сообщение # 7
На улице мороз?
kostroma21, Ну дуплет прям! ))
Добавлено (07.Янв.2016, 12:29:20)
Цитата chervov ()
Воды точно нет!!!
А я бы так категорично не утверждал. Конденсат, или вода в бензине в любой момент попасть может.
Моя Forza на Drive2
chervovДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:32:42 | Сообщение # 8
Крышка, бегунок и датчик хола новые. Даже на галстуке таскали ЭФЕКТ тот же.
kpblcДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:36:36 | Сообщение # 9
А на новых конденсат внутри разве не может образоваться? Внутри крышки запотело, и все, ты ее не заведешь. Всего делов-то- тряпкой протереть.
Добавлено (07.Янв.2016, 12:36:36)
Коммутатор не менял?
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:38:44 | Сообщение # 10
Цитата chervov ()
Воды точно нет!!!
Так можно утверждать когда вынул и осмотрел бензонасос и осмотрел содержимое бака.Понятно что сам ты её туда не заливал...за тебя это сделают на заправке biggrin
chervovДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:40:31 | Сообщение # 11
Нет не менял.
Добавлено (07.Янв.2016, 12:40:31)
Вынимал и смотрел.
жураДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:46:08 | Сообщение # 12
у меня вчера вечером тоже так заводилась. Правда я сначала акум почти посадил, пока бендикс начал схватывать чтобы провернуть мотор, потом пошли вспышки и завелся только при педали в пол. И то глохнет если педаль отпустить. Так и сидел подгазовывал секунд 20 пока холостые не стали более менее стабильными.
Правда я заметил, что мотор двоит, как будто работает на 2х горшках. Может гидрики на морозе спустили и клапана не открываются. Бред конечно, но 2 горшка точно не работали. Может искры не было, хотя у меня все новое, мотор, свечи, провода, распределитель, форсы, насос. Даже спирт в бак лил перед новым годом, чтобы воду выгнать.
Мне кажется все же система зажигания с распределителем полное говно и не является надежным агрегатом.
Ланос 2.2 8v
kpblcДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:56:46 | Сообщение # 13
Еще интересно, при какой температуре воздуха не заводится? Свечи все-таки сырые или нет? еще одним из вариантов может быть перелив из-за неисправности датчика температуры или обрыва его цепи.
Моя Forza на Drive2
chervovДата: Четверг, 07.Янв.2016, 13:10:06 | Сообщение # 14
И вчера не завелась и сегодня. примерно минус 15-18
Свечи новые ставил и старые
А как его можно проверить? покупать новый как то не очень хочу((( ЦЕНА у него кусается!!!
kostroma21Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 13:13:44 | Сообщение # 15
chervov, Когда не заводишся то в первую очередь смотри свечки...если сырые суши или вворачивай новые...если сухие тряси топливную.Основных причин не завода две:либо гореть нечему либо поджеч нечем.
  • Страница 1 из 4
