  • Страница 4 из 5
Вылетела свеча
WolgogradДата: Вторник, 18.Июн.2013, 21:11:05 | Сообщение # 46
Да как ты а заденешь!!Даже при полностью открытом клапане,отверстие свечи под наклоном вниз!
PahelloДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:18:38 | Сообщение # 47
Цитата (danto)
масло поменять ну по путо решил и свечи,
Самое элементарное и в сервис? Извиняюсь спросить, а что же сам делал то? wacko
А тему сначала просмотри, есть ссылки вроде на эти ввёртыши... Ничего и резать не надо...
ptwДата: Среда, 19.Июн.2013, 00:07:11 | Сообщение # 48
http://1nsk.ru/blog/39099.html с литолом он там перебрал, струшка вылетит когда покрутишь стартером без свечи
dantoДата: Среда, 19.Июн.2013, 06:18:27 | Сообщение # 49
Машину полностью востановил сам. двигатель ходовку перебрал, проводку полностью восстановил везде диоды поставил, перетянул салон, кузов выправил подготовил к покраске, осталось ток дунуть)))) Просто на сервисе работает знакомый он пообещал хорошего масла по цене дешевого достать достать, ток нужно было замену у них делать. ну попутно думаю и свечи куплю у них, мне сказали что их тоже поменяют сразу. вот и сыканомил на масле)))))))))))
PahelloДата: Среда, 19.Июн.2013, 07:08:21 | Сообщение # 50
Да уж... wacko
ter77Дата: Среда, 19.Июн.2013, 10:42:00 | Сообщение # 51
Я без сверловки делал. Метчик М18*2, для ввертыша. сам девайс заказывал у токаря 100 руб. делов!
ter
dantoДата: Среда, 19.Июн.2013, 22:05:17 | Сообщение # 52
Сделал))))))))))) понадобилось метчик М18-1,5 первый и второй номер. сверло на 16 и футурка тобешь сам ввертыш который был куплен в автомаге ну и компрессор чтобы выдуть стружку
LiFДата: Суббота, 22.Июн.2013, 21:56:04 | Сообщение # 53
Ты куда выдул то стружку!?
PahelloДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:08:22 | Сообщение # 54
Обычно, для такого дела, намазывают литолом обильно метчик и через пару витков выкручивают, стружку снимают и снова намазав дальше режут...И если и что-то в цилиндр провалится- не хрена страшного! Сгорит и вылетит в выхлоп!
dantoДата: Суббота, 29.Июн.2013, 17:42:46 | Сообщение # 55
одел на шланг тоненькую трубку, компрессор качает 8 очков, вставил трубку в отверстие свечи поршень в верхней мертвой точке, так струшка вылетала от туда фонтаном. так минут 5 поигрался и все
WolgogradДата: Суббота, 29.Июн.2013, 20:57:16 | Сообщение # 56
Да вот тоже,наверно ввертыши поставлю,пока башка снята,а то на одном цилиндре,свеча закручиваеться только с длинной резьбой?С короткой прокручивает.
А к в вертышам метчик случаем не прилагают?И как закручивал на фиксатор резьбы?Или просто на свечу накрутил и потом все вместе вкрутил?
YriyДата: Суббота, 29.Июн.2013, 21:30:20 | Сообщение # 57
Wolgograd, Так у нас вроде все свечи с длинной резьбой... wink
WolgogradДата: Суббота, 29.Июн.2013, 21:39:54 | Сообщение # 58
Чо внатуре,а я балбес хотел обыкновенные когда-то вкрутить,первый цилиндр выкрутил нихрена,думал резьбе копец!!
vikzag09Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 21:53:19 | Сообщение # 59
Я брал себе ,был мечик в комплекте
ligionerДата: Вторник, 22.Апр.2014, 20:49:19 | Сообщение # 60
Подскажите вот такая ситуация, раньше свечи туго закручивались, ну вот сегодня я дождался короче начел выкручивать свечку очень туго шла но вот раз и треснула нахрен( печаль очень печаль свечка осталась там, а всё остальное у меня( как теперь можно выкрутить её?
Добавлено (22.Апр.2014, 20:49:19)
Не важно на что ты тратишь свои деньги, важно на что ты тратишь свою жизнь.
  • Страница 4 из 5
