Нужен совет.Стрекот под капотом
HEKPOMEHTДата: Среда, 01.Май.2013, 16:31:45 | Сообщение # 1
Вобщем на холостых появился стрекот временами усиливается и снова стихает.Помпа и ролик меняны пол года назад.Вот и думаю что это может быть .Вот видео со звуком. http://youtu.be/NTg0q6L0AIw
AleXxrusДата: Среда, 01.Май.2013, 16:36:52 | Сообщение # 2
Кажись в поддоне какую то железяку маслует туда сюда! Думаю открутить надо - глянуть! Пока клину не дало.
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/polkownik/
DinoДата: Среда, 01.Май.2013, 17:36:11 | Сообщение # 3
у меня такое два раза было - один раз ремень со звездочкой об пластиковый кожух терли,второй раз после замены подшипников на генераторе - слишком сильно ротор вставил,крыльчатка цепляла
интересное
PETER973Дата: Четверг, 02.Май.2013, 00:15:06 | Сообщение # 4
HEKPOMEHT, скинь ремень гены и заведи мотор . тогда всё поймёшь.
Вообще на гену похоже smile
HEKPOMEHTДата: Четверг, 02.Май.2013, 00:56:34 | Сообщение # 5
Всем спасибо.Вскрытие показало хана помпе.((Менял пол года назад(Какую лучше брать, кстати?
fog96Дата: Четверг, 02.Май.2013, 01:29:30 | Сообщение # 6
а какую ставил? когда срочно понадобилась- в ближайшем автоларьке прикупили PCM. работает. тыщ 20 уже. на треть дороже екзиста, но в наличии.
HEKPOMEHTДата: Четверг, 02.Май.2013, 01:31:40 | Сообщение # 7
Помню что опелевскую,более точно не смогу сказать(
ptwДата: Четверг, 02.Май.2013, 11:27:16 | Сообщение # 8
Китай скорей всего
Gray15Дата: Четверг, 02.Май.2013, 11:57:03 | Сообщение # 9
Помпу лучше ставить с металлической крыльчаткой (Hepu, Graf, SKF и тд)
ptwДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:15:48 | Сообщение # 10
главное не перетянуть ремень если помпой , подшипники этого не любят
HEKPOMEHTДата: Пятница, 03.Май.2013, 00:37:24 | Сообщение # 11
Взял SWAG .Прохожу супер квест (в гараже вырубили свет),меняю 2 день при помощи света телефона ))
YriyДата: Пятница, 03.Май.2013, 05:42:13 | Сообщение # 12
HEKPOMEHT, Выкати на улицу и меняй. Там делов на пол часа. Если кожух не ставить.
ptwДата: Пятница, 03.Май.2013, 10:13:17 | Сообщение # 13
Цитата (HEKPOMEHT)
Взял SWAG
на ней написано Меде ин Германия ?
фонарик у меня всегда в машине
saofiatДата: Пятница, 03.Май.2013, 13:11:35 | Сообщение # 14
Gray15, Hepu -гавно, брал 2 года назад, проехал 5 тыс. и она кончилась... дорогую брал, денег жалко, блин. с замены езжу на деш. (1400-1500 р.) испанской, делсо, кажется.
HEKPOMEHTДата: Пятница, 03.Май.2013, 14:24:19 | Сообщение # 15
ptw, да написано германия.Выкатить тоже не получится((Ибо в Мурманске еще снег вперемешку с грязью лежит в гаражах,да и температура не улыбает торчать на улице.
