помогите новичку
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:44:53 | Сообщение # 16
Андрей253, А заодно - прверь метки ГРМ.
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 20:36:44 | Сообщение # 17
А вот про то что крутиться или нет не думал. Завтра же посмотрю. Метки все на месте.
Семенов
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 20:46:29 | Сообщение # 18
Андрей253, А как ты нижнюю смотрел?
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:56:32 | Сообщение # 19
Ну до этого я смотрел так. Там на крышке ремня ГРМ снизу тоже есть отметки. Вот по ней. Последний раз я ставил по первому поршню. Находив вмт.
Семенов
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:13:05 | Сообщение # 20
Андрей253, Метка на шкиве ремня вентилятора должна смотреть вверх. И на ГРМ вверх.
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:15:30 | Сообщение # 21
Ремня вентилятора? Я как? Че то не понимаю. Там же шкиф коленвала. Там есть метка. А другая на распревале. Две метки.
Семенов
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:32:24 | Сообщение # 22
Андрей253, На шкиву коленвала есть метка, но что бы её увидеть надо снять шкив большой. Открутить 4 болтика. А на большом шкиву есть тоже метка. Она должна смотреть вверх. Зайди на страницу Кто есть Ростова. Там сегодня были фотки.
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:49:24 | Сообщение # 23
Завтра это все я посмотрю еще раз.
Добавлено (07.Фев.2013, 22:49:24)
Кстати, извини, я не знаю. Не подскажешь как эти фотки тут найти, где искать?
Семенов
b90Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 14:32:37 | Сообщение # 24
добрый день! дождался субботы и порылся вот щас под капотом...нашел ДАД, вроде ничего нет...почистил разъемы с ВДшкой и посушил женским феном...поставил и сделал самодиагностику, сигнал 12...если ошибка была исправлена(то есть 33 - ДАД),должна ли все еще гореть на панели знак движка?она как горит так и горит...или нужно очистить ЭБУ(если так то как?)? и потом машина не заводиться,свечи,АКБ новые,гена работает...когда кручю зажигания стартер тикает...или мне запихнули левые АКБ? помогите плиз...
учусь методом тыка
kostroma21Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 17:04:37 | Сообщение # 25
Чот не понятно чо ты диагностировал.У тебя кроме кода 12 ещё коды какие показывала?Код 12 отработает 3 раза а дальше должны идти коды ошибок.Если ты ошибки не сбрасывал то система должна их показать.
Ошибки сбрасываются методом снятия минусовой клемы с акума на несколько минут.Ошибки сбросятся а с ними вместе настройки часов,приёмника и надо снова обучать эбу(страшного ничего нет)
Эбу обучается так:ключ поворачиваеш в предпоследнее положение... лампочки на приборке загорелись(стартер не пускай).Ждёш 5-10 сек и выключаеш на 5-10сек.Потом ключ на старт(крутиш стартер)двиг заводится...обороты будут порядка 2000-2500...поднимаеш обороты до 3000 и держиш 10сек...потом опускаеш плавно до минимума.Всё...мозги обучены.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 09.Фев.2013, 17:21:06
unf1984Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:11:57 | Сообщение # 26
Ни разу эбу не обучал,когда клеммы сбрасывал. Странно,зачем это?
kostroma21Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:19:36 | Сообщение # 27
В книжке рекомендуют biggrin
b90Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:21:45 | Сообщение # 28
kostroma21, спасибо за совет....но моя машина не заводится чтоб обучить ЭБУ...не знаю что с ней...сначало ошибку выдавала(если 12 не считать ошибкой) 33, как раньше писал,почистил и поставил ДАД, ошибка 33 исчезла...терь у меня лампочка движка горит, а проверка показывает 12...после 12 никаких цифр не выдает, сигнал 12 повторяется...
с каждым растет желания продать эту кореянку или поменять на русскую...
учусь методом тыка
kostroma21Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:34:43 | Сообщение # 29
Чота не понятное у тебя sad чек горит а ошибку не кажет.У меня уже мыслей умных не осталось.Я в элетрике тугой а в электронике вообще никакой.
Можа мозги сглючили? sad
Добавлено (09.Фев.2013, 21:34:43)
Аааа...всё понятно.Моторчик и должен гореть...тыж не завёлся.Он должен погаснуть когда двиг заведётся.А ошибку не кажет потому что ты сбросил ошибки сняв клему с акума.
YriyДата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:37:41 | Сообщение # 30
kostroma21, hands А говоришь - в электронике не шаришь!
