  • Страница 6 из 6
Заклинил
artkill22Дата: Пятница, 03.Май.2013, 09:42:44 | Сообщение # 76
захожу с сотки.скажите сколько проводов у датчика давления? один(желтый) или 3(краснъй,черный,желтый)? и какая у них распиновка?как подключать?
КолянычДата: Пятница, 03.Май.2013, 11:05:39 | Сообщение # 77
д artkill22, Давления чего ? biggrin
artkill22Дата: Пятница, 03.Май.2013, 11:11:29 | Сообщение # 78
датчик давления масла?
КолянычДата: Пятница, 03.Май.2013, 11:22:45 | Сообщение # 79
Щас гляну ! biggrin
Добавлено (03.Май.2013, 11:22:45)
Так , посмотрел ! Три провода , а насчёт распиновки не знаю ! biggrin
artkill22Дата: Пятница, 03.Май.2013, 11:25:27 | Сообщение # 80
спасибо брат,выручил.скажи красный по середине подключать? или слева?
КолянычДата: Пятница, 03.Май.2013, 11:33:13 | Сообщение # 81
Подожди , две мин. ! Двигл горячий.
artkill22Дата: Пятница, 03.Май.2013, 11:42:21 | Сообщение # 82
жду.....
КолянычДата: Пятница, 03.Май.2013, 11:42:46 | Сообщение # 83
Слушай , рассмотрел как положено !
У меня на него идёт красный и два белых !
Красный с края ! Только с какого - это как посмотреть !
artkill22Дата: Пятница, 03.Май.2013, 11:49:24 | Сообщение # 84
спасибо.дальше сами разберемся,методом тыка.дай бог чтоб твоя машина не подводила !
КолянычДата: Пятница, 03.Май.2013, 12:21:55 | Сообщение # 85
artkill22,
Спасибо !
У Д А Ч И ! ! ! biggrin biggrin cry
artkill22Дата: Суббота, 04.Май.2013, 13:33:22 | Сообщение # 86
А как проверить работоспособность датчика масляного давления?Как выше писал,провода подключили к датчику.Красную слева,и 2 белых на остальные(если смотреть на датчик как на радугу).Когда крутим ключ на 2 позицию индикатор масляного давления горит,а когда заводим мотор-она отключается.И это правильно.Я не знаю правильно ли я провода подключил,и теперь думаю,может датчик врет,всякое может быть,или такое исключено ?Как можно проверить датчик при включенных проводах? smile
YriyДата: Суббота, 04.Май.2013, 14:51:35 | Сообщение # 87
artkill22, Ты, когда зажигание включаешь - лампочка горит. Давления нет. Когда завелся, лампочка погасла. Давление появилось. Если хочешь узнать давление в двигателе - подсоедини механический манометр.
artkill22Дата: Суббота, 04.Май.2013, 16:16:56 | Сообщение # 88
Yriyспасибо smile
Добавлено (04.Май.2013, 15:47:09)
Появилась еще одна проблема.При запуске двигателя на холостом как бы троит,прыгают обороты на холостых,двигатель будто задыхается и хочет заглохнуть.Как завел 1200 оборотов.через секунд 15-1000 об.через минуту 850-950 оборотов.При езде,останавливаясь на стоп линиях перед рельсами,при старте на 1 передачах,зачастую двигатель глохнет,потом через раз заводится.Мощности убавилась sad
Я думаю EGR накрылся или РХХ нужно отрегулировать ?
Что думаете мне сделать ?Выкинуть EGR и поставить заглушку стальную 5 мм ? wacko
Сообщение отредактировал alator - Воскресенье, 05.Май.2013, 15:11:13
  • Страница 6 из 6
