куда девается масло??
| Ric | Дата: Среда, 07.Мар.2012, 23:23:55 | Сообщение # 46 |
| Лавр, по форуму поищи инфу что да как ,уже обсуждалось не раз
Daewoo Espero Bertone edition CD 2000 неподводила с 2007-2011 сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
| Neo1975 | Дата: Среда, 07.Мар.2012, 23:35:42 | Сообщение # 47 |
| Сорри . Действительно нашел . Сразу как то не глянул.
оптимизация сайтов
| ptw | Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:47:41 | Сообщение # 48 |
| Quote (Neo1975) Буду примного благодарен если подскажите чем раскоксовывают движок. Лавром конешно лучше , так же Хагир есть специальный.
| prikolist | Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 15:15:32 | Сообщение # 49 |
| emercom, поставь колечко от ваз 09, подходит один в один. Добавлено (08.Апр.2012, 15:15:32) --------------------------------------------- Neo1975, если я не ошибаюсь на 2.0 л. степень сжатия 9.0.
| Neo1975 | Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 17:49:07 | Сообщение # 50 |
| Привет всем, мужики нужен совет. Было залито масло хадо 10w 40 , проехал до смены 11000. За это время расход масла составил где то 250грамм. Посоветовали залить GM 10W40. Вот проехал 1000 км и офигел. пол уровня. Что может быть? Масло не течет нигде, все облазил. Неужели кольца за 1000км пошли по п.....? Двигатель не дымит, тяга в норме. Может из за масла быть такое. Еще снимал трубку с вентиляции , ощущается выхлоп не сильный но есть, и масло в коллектор по ходу забрасывает. в гофре есть присутствие. Перед заменой прожег сеточку искрогасителя. Кто что думает, может опять на хадо перейти? Еще заметил повышение расхода топлива.
оптимизация сайтов
| Capten-den | Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 17:53:11 | Сообщение # 51 |
| все от масла зависит. левое или присадки его вырабатываются раньше срока. тоже удивляло-меняешь масло, 5000 км проезжаешь-минимум и не уменьшается. вернись к тому что заливал и проверь на угар.
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 18:45:48 | Сообщение # 52 |
| Цитата (Neo1975) Привет всем, мужики нужен совет. Было залито масло хадо 10w 40 , проехал до смены 11000. За это время расход масла составил где то 250грамм. Посоветовали залить GM 10W40. Вот проехал 1000 км и офигел. пол уровня. Что может быть? Масло не течет нигде, все облазил. Неужели кольца за 1000км пошли по п.....? Двигатель не дымит, тяга в норме. Сегодня сосед расказывал тоже самое Сменил марку масло и начал постоянно доливать ...до этого не доливал ни грамма.Погнал в сервис...там сказали:лей старую марку...Залил ...километров 500 приходилось подливать потом всё стабилизировалось.
| yuryespero078 | Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 21:53:28 | Сообщение # 53 |
| Та сеточка называется не искрогаситель а маслоуловитель
