  • Страница 2 из 4
куда девается масло??
YriyДата: Суббота, 18.Фев.2012, 11:14:33 | Сообщение # 16
Санёк971, Я красную с дизельной вектры не нашел, но дали черную резиновую и все стало чисто. И колечко на трамблере поменял. Стало ещё чище.
kostroma21Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 12:41:00 | Сообщение # 17
Quote (Pahello)
Поставил на герметик... Прочистил сетку.... Всё, из под крышки масо нет
Сетка чистая,с под трамблёра не течёт(кольца часто меняю).Весной буду прокладку менять тоже поставлю на герметик.
Sega0309Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 13:19:26 | Сообщение # 18
Quote (Pahello)
Но масло у меня скапливается вот тут:
тоже здесь в масле!!!
RicДата: Суббота, 18.Фев.2012, 14:37:25 | Сообщение # 19
Quote (kostroma21)
А как это можно посмотреть?Собираюсь перед сменой масла залить ЛАВР.Колпачки заменены.Течёт задний сальник коленвала.Хочу определится только ли в нём уход масла.
после тго как оставил раскоксовыватся, щупомпом посмотрел уровень жижи в цилиндре, если жижа убегает то хана уже близко,,
на исправном моторе жижа через час остается на том же уровне.
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
YriyДата: Суббота, 18.Фев.2012, 14:52:35 | Сообщение # 20
Ric, Пожалуйста по подробнее.Куда что лить и как мерять. И если жижа попадет в картер .......?
Spentem5Дата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 04:21:04 | Сообщение # 21
Ребят,заливаю всегда синтетику...масло исчезает на глазах.Уже раз в неделю заливаю 1литр...Весь двиган ч масле,как уровень падает ниже некуда-гидрики как умолишенные стучат а долью все проходит...Есть ли смысл перейти на полусинтетику и прокладки все поменять или уже смертью пахнет?
Добавлено (19.Фев.2012, 04:21:04)
Да,еще-под крышкой заливной горловины вечно все в масле.Есть ли смысл поменять шланг сапуна?может быть от него?
89653315005
YriyДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 06:58:23 | Сообщение # 22
Поменяй пробку маслозаливную. Когда снимешь крышку клапанов внутри будет сеточка на сапун. открути её и прожгу на чем угодно. Либо паяльной лампой , либо на костре..
ptwДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 10:11:39 | Сообщение # 23
Quote (Spentem5)
как так можно ездить, на масле разоришся, пробуй подтяни крышку клапанов или меняй прокладки что текут.
YaderschegДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:42:39 | Сообщение # 24
Quote (Spentem5)
в этом и ошибка! пробег какой?
Quote (Spentem5)
еще бы!!!
ну зачем спрашивается вы льете синь в движки с пробегом около 200 тык????!!!! тут минимум полусинь нужна!
я давно перешел на 15w40, а еще лучше поищите компрессионные масла, например Кастрюль серии GTX
поршневая-то сильно уже изношена, вот и улетает ваша синтетика вместе с выхлопными газами....ну если только движок не капиталенный, а так минералочка и никуда она деваться не будет....разве только если колпачки развалились уже
GIZДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:58:40 | Сообщение # 25
Yaderscheg, Никуда кроме как через долбаную прокладку клапанной крышки синтетика не девается, а пробег у машины минимум 245 штук и двиган не капиталеный и масла тачка не жрет совсем.
YaderschegДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:09:18 | Сообщение # 26
Quote (GIZ)
Quote (GIZ)
да это прям фантастика!!!!
Quote (GIZ)
у меня она никогда не текла, родная пробковая! как поменял колпачки и стал лить 15на 40 - даже поллитра не хавает на 8000 км!
Добавлено (20.Фев.2012, 23:09:18)
да и через прокладку эту даже литр выбежать не может!
другое дело
Quote (GIZ)
кольца уже не держат
GIZДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:12:39 | Сообщение # 27
Ну и моя не хавает и на 10000, 11000, но через прокладку потеет. вот вырежу из толстого паронита ее и на герметик посажу и двиджок будет сухой и чистый.
Добавлено (20.Фев.2012, 23:12:39)
Quote (Yaderscheg)
че они не держат?
YaderschegДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:16:39 | Сообщение # 28
Quote (GIZ)
че они не держат?
известно чего! собсно, а что они могут вообще держать?
Quote (GIZ)
я тебе рулон вышлю, 6мм толщиной! я свой "нептун" после каждого заплыва, млять, перебирал! в гараже залежи паронита biggrin
Capten-denДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:31:53 | Сообщение # 29
столкнулся тоже с этой проблемой-ушло масло ниже минимума. спрашивается куда?. все прокладки держат, дым нормальный, на улице мороз. проконсультировался в своем сервисе мотористов-говорят - ты прогреваешь? не прогреваю-вот и причина. кольца когда холодный движок не держат и масло уходит.
Spentem5Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:43:20 | Сообщение # 30
Yaderscheg,во первых-Масло она на самом деле не жрет.Оно именно вытекает,а не "вот и улетает ваша синтетика вместе с выхлопными газами"!!!!.А пробег у авто 290тыс.Поменяю на днях прокладки все заодно гидрики посмотрим...они на холодную стучат что жесть и как масло все убежит...
89653315005
  • Страница 2 из 4
