замена ДВИГАТЕЛя
toxa6699Дата: Среда, 16.Ноя.2011, 23:49:33 | Сообщение # 1
хочу поменять движок на C20XE 2.0 16v.подайдётли коробка и подушки??? help
lexa954Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 09:19:00 | Сообщение # 2
подушки точно не подойдут,другой вес у мотора а кпп может подойти,но помимо всего этого нужно навесное мозги и проводка
toxa6699Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 08:33:53 | Сообщение # 3
может кто знает какои мотор подаиде кобыл так в150-170????
Orange53Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 13:58:31 | Сообщение # 4
Может просто ГБЦ поставить от C20XE 2.0 16v она подходит ?
79875788845Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 19:41:16 | Сообщение # 5
всем привет подскажите пожалуйста где можно купить 2-х литровый блок, или двишку в сборе без навески на эсперо
Capten-denДата: Четверг, 08.Дек.2011, 19:43:12 | Сообщение # 6
79875788845, здесь узнавай http://espero-club.ru/forum/11
jWizardДата: Четверг, 08.Дек.2011, 20:41:11 | Сообщение # 7
Orange53, просто перекинуть гбц не получится. Степень сжатия-то разная.
Honda Stream 1.7 2001гв
Orange53Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 20:48:32 | Сообщение # 8
Quote (jWizard)
Ок спасибо , у C20XE СС больше ? те если отличие не в поршневой(ход,форма) а в башне то объем кс в Dohc головке меньше чем в нашей ?
GIZДата: Четверг, 08.Дек.2011, 21:00:55 | Сообщение # 9
даже в C20NE поршневая под большую степень сжатия чем у нас.
Добавлено (08.Дек.2011, 21:00:55)
наш движок потому и дефорс, что выемки в поршнях больше и соответственно камера сгорания тоже...
Orange53Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 21:07:32 | Сообщение # 10
Quote (GIZ)
Получается ничего криминального не будет если поставить ХЕ на нашу поршневую ?
jWizardДата: Четверг, 08.Дек.2011, 21:30:51 | Сообщение # 11
Orange53, да фиг знает, что из этого выйдет... но точно не X
Обычно все меняют голову сразу с поршнями и не заморачиваются.
Сообщение отредактировал jWizard - Четверг, 08.Дек.2011, 21:46:01
S3rgaДата: Пятница, 09.Дек.2011, 09:23:10 | Сообщение # 12
Лучше и практичнее весь двигатель в сборе поменять, чем мудрить с заменой головы. Коробку желательно тоже от того же двигателя поставить, хотя, если не ошибаюсь, она тоже F16 там была. Возможно, если стоит вопрос замены двигателя, стоило бы задуматься о турбовом C20LET. Да, и не забываем о проводке и ЭБУ.
Сообщение отредактировал S3rga - Пятница, 09.Дек.2011, 09:23:58
YaderschegДата: Пятница, 09.Дек.2011, 10:31:15 | Сообщение # 13
они еще, кажись, были турбодизельными. и даже, если память не изменяет, твинтурбовскими
Orange53Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 21:04:52 | Сообщение # 14
Quote (S3rga)
О нет ... менять двигло в нашей местности очень хлопотное занятие , нужно получить кучу справок итд итп с этим вообще связываться лучше не стоит .
Замена башни же милое дело , документов не нужно больших переделок тоже . Вот на счет ЭБУ вопрос ,если менять только ГБЦ то остается родное или же меняется ,а если меняется то почему ?
В сторону турбо и дизеля смотреть нет смысла тк зч днем с огнем как и людей могущих грамотно все это дело настроить/починить.
1084Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 00:25:12 | Сообщение # 15
приветствую Вас,подскажите, вот меняю двигло,на том что стояло у меня -на генераторе диодный мост на 3 контакта,а на том что собираюсь ставить на 4,проводка остается старая,ну с геной я вопрос порешал,а вот всё остальное -не будет не каких больше подводных камней.? движки 2 литровые,механика
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
Сообщение отредактировал 1084 - Четверг, 01.Мар.2012, 00:25:57
