  • Страница 3 из 4
Вопросы по двиглу
ChipmasterДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 21:03:49 | Сообщение # 31
На горячую после стоянки заводится с полпинка - нет претензий. Что такое РДТ?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
GIZДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 21:22:27 | Сообщение # 32
регулятор давления топлива справа на топливной рампе если спереди на машину смотреть...
Добавлено (04.Дек.2011, 21:22:27)
Кстати насчет свечей я гдето год отездил на АPS А-17 ДВРМ нормально так на них машина едет от дэнзо не отличишь...
А вот на бошах платинум машинка намного резвее....
ChipmasterДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 11:35:00 | Сообщение # 33
Сегодня опять троила пока не прогазовал. Полагаю, что дело в свечах - видимо у них нормальный зазор по отношению к прежним и системе зажигания где то не хватает энергии на пробой искрового промежутка одной из свечек. Может быть дело в каком то ВВ проводе. А может наоборот - зазорчики великоваты. В общем - буду разбираться.
- Нет....
GIZДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 12:07:35 | Сообщение # 34
Вообще искру надо разрядником проверять, его можно из свечи сделать, суть в том чтоб при атмосферном давлении зазор между контактами был 10мм для 10 кВ-ого зажигания. На инжекторах по моему 25кВ следовательно зазор 25мм.
Сколько у нас кВ... Честно - не знаю.
Добавлено (05.Дек.2011, 12:07:35)
попробуй контакты на крышке трамблера с внутренней стороны надфилем почистить если не делал.
ChipmasterДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 13:21:54 | Сообщение # 35
Что то с трудом представляю на свече зазор в 2,5см... 2,5мм - ещё куда ни шло, но 25 - фигня какая то. Да и не пробьёт 25кВ такой воздушный промежуток. Вы ничего не напутали?
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Понедельник, 05.Дек.2011, 13:22:54
GIZДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 13:49:33 | Сообщение # 36
не напутал.
Это делается специально т.к. проверка на воздухе, а свеча работает при давлении.
Посмотри в инете про разрядник там подробней написано...
я недавно по работе сделал такой разрядник зазор 10мм. отлично показывает работает система зажигания или нет. в частности трамблеры на работоспособность проверяю с его помощью.
Добавлено (05.Дек.2011, 13:49:33)
тут немного ифы
http://maslov.com.ru/Web-pageR.htm
Max_EQДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 14:25:56 | Сообщение # 37
может быть вопрос тупой...но зачем чистить контакты в крышке распределителя надфилем?
GIZДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 14:45:01 | Сообщение # 38
просто им удобнее чем шкуркой, а там как вы наверно знаете бывает нагар на контактах который препятствует похождению искры вплоть до полного ее пропадания, особенно если нагар отсыреет.
Просто было такое не раз. с катушки искра есть и с трамблера есть а заводится не хочет или троит и свечи заливает. устранялось именно зачисткой контактов надфилем, а шкурка не всегда помогала...
Max_EQДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 14:54:23 | Сообщение # 39
сомнительно это все...
у нас зазор между бегунком и электродами около 4мм - это без учета опережения. Толку шлифовать нагар, который и так - углерод чистый :). Крышку от нагара протер или продул - и как новое...почти...бегает.
GIZДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 15:02:26 | Сообщение # 40
Ну это как вам угодно.
Но если бы я сам из за этой фигни два раза по часу вокруг машины (разных машин) не бегал ломая голову че за хрень такая приключилась и лечилось это за 5 минут именно этим способом и машины потом работали как часы, я бы об этом не писал.
причем на вид контакты были чистые, просто крышку трамблера снимал и оставлял на денек во влажном гараже.
ChipmasterДата: Пятница, 30.Дек.2011, 09:42:50 | Сообщение # 41
Всем привет и с наступающим НГ. Нехай у вас всё будет пучком и бабло не переводится, а здоровье только крепчает. smile
Вопрос - небольшие сколы на угольке крышки трамблёра допускаются? Что то я уже задолбался искать причины внезапной хандры движка. То он работает, что любо-дорого послушать - ни тряхнёт его, ни вздрогнет. То начинает выпендриваться типа как описал в голове топика, теперь вот вибрация отчётливая есть на холостых на холодную - и на руле ощутимо чувствуется, да и жопой немного. Хотя прёт нормально - тяга и приёмистость хорошие. Жрёть по прежнему больше чем пару месяцев назад - литров 15 хавает по городу, хотя раньше около 11 было. Может зима виновата - на прогрев уходит, да и по холоду всяко больше хавать должна по идее. Уже не знаю чего и думать. Вспомнил что как то при снятии крышки трамблёра обратил внимание на небольшой скол на угольке. Теперь вот хватаюсь за соломинку (за каждую мелочь) - а вдруг где то там проблема... В сервисе делать нормальную диагностику отказываются. Говорят "чек не горит? ну и свободен, значит в порядке всё, комп всё равно ничего не покажет"...
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Пятница, 30.Дек.2011, 09:45:37
cyklonДата: Пятница, 30.Дек.2011, 12:07:16 | Сообщение # 42
Chipmaster, у меня очень похожие симптомы(вибрация дикая то есть то нет на холостом очень хорошо отдает в руль сидушки и педали), только расход плавает, то 10,5 то 13,5-14 и это у меня 1,5 16кл!!! Трамблер полностью перебрал, свечи уже три раза поменял, провода один раз(и все равно поставил родные так как по сопротивлению лучше чем новые), катушка то же меняная, но все равно искрит и родная и та на которую заменил. Объездив ПЯТЬ!!! СТО все говорят все пучком наверное так и должно быть, а вибрация из за подушек. Я говорю ок, а катушка чего искрит и расход такой, говорят так наверное и должно быть ошибок же нет. Вот такие спецы, только один нашел что у меня лямбда мертвая была, лямбду заменил покатался расход был 10,8, покатался еще недельку заправился сегодня с утра и на получи 27 литров на 200км, то есть 13,5 на сотку. Как это понимать я не знаю. Зима у нас шикарная +5+10 все время так что прогревы дольше 5-7 минут не бывают. Со светофора со свистом не стартую, вот еще говорят покапать катализатор, не знаю буду смотреть, честно говоря тяжело сказать на сколько уже за***лся. А в остальном в принципе все очень даже за*бись biggrin
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ypukДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 16:56:22 | Сообщение # 43
Хочу заменить все ремни и ролики на двигателе C20LE. Уже заказал ремень ГРМ и натяжной ролик. Других роликов, подлежащих замене вместе с ремнём, я так понял, нет. Таким образом, мне осталось купить 2 ремня: на генератор с помпой и на компрессор кондиционера. На elcats.ru в каталоге целых 5 ремней - не знаю какой выбрать.
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера на оставшиеся 2 ремня.
YriyДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 20:10:22 | Сообщение # 44
ypuk, Ну натяжные ролики есть и на кондер и на генератор. biggrin
ypukДата: Вторник, 10.Июл.2012, 19:56:00 | Сообщение # 45
Мне бы номерочки... confused
Добавлено (10.Июл.2012, 19:56:00)
Хех... Я так понял, ролики регламентной замене вообще не подлежат?
Сообщение отредактировал ypuk - Понедельник, 09.Июл.2012, 21:29:24
  • Страница 3 из 4
