  • Страница 3 из 3
поршня
speedspiderДата: Пятница, 25.Мар.2011, 16:43:03 | Сообщение # 31
Эксклюзивчик, а ты где в Краснодаре переприсовывал поршня?
xananoff2012Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 19:53:18 | Сообщение # 32
у нас только ATS возможно заказать.говорят турецкие,написано германия.
Dj108Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 20:53:06 | Сообщение # 33
Что скажите про поршни Mahle Kolber с двигла c20seh?
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
Max_EQДата: Суббота, 26.Мар.2011, 13:50:09 | Сообщение # 34
Только то, что степень сжатия 20seh выше чем 20ne, не говоря о нашем 20le - меньше выточка в торце поршня.
ptwДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 01:52:18 | Сообщение # 35
Quote (xananoff2012)
если поставить волжские,у них размер 89,а наши 86.расточить блок получится?с размером пальцев думаю особо проблем не будет.можно тоже расточить или завтулить более толстой втулкой.подойдут ли они по высоте?
от Пежо 605 там поршня тоже 86 мм.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=24138+STD
http://www.akadia.ru/search.....&term=0
Dj108Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 14:56:37 | Сообщение # 36
ptw,
от пежо 605 не пойдут!
У нех длина поршня 65 а на наших 86!
Диаметр поршневого кольца 22 а не 21!
wernerДата: Пятница, 02.Сен.2011, 22:36:10 | Сообщение # 37
привет всем Вот что пришло под названием Mopisan каталог MP-6630-00
и вот что меня заинтересовало,во первых как ставить зажигание, т.к. изменилась степень сжатия ,и не будут ли встречаться впускные клапана, так как выемка попадает точно под выпускной клапан
Прикрепления: 6378400.jpg (39.8 Kb) · 4342774.jpg (35.7 Kb) · 9054487.jpg (40.0 Kb) · 0198437.jpg (32.0 Kb) · 4474288.jpg (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал werner - Пятница, 02.Сен.2011, 22:43:33
lexa954Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 19:08:51 | Сообщение # 38
так вроде степень сжатия не должна измениться!а поршня c20ne?
wernerДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 10:00:21 | Сообщение # 39
Benzin-Motor:
2.0 SE, 2.0 E, C 2.0 E, 1998 cm3 4 30.40
CP
21.00 1D 1.50 Mo 86.00 6630 00
85-90-95 KW 8115-122-130 PS) 86.00 -5.00 61.50 1BSK 1.75
10:1 50.40 1CB 3.00 Cr
Vehicle:
Kadett GSİ, Omega i,
Calibra,
1986...
Combustion Bowl R 56.60 mm
30.10 86.50 6630 10
-5.00 87.00 6630 11
50.10
вот информация с каталога мописана
ф вот и ссыль
http://www.mopisanotomotiv.com/cataloghtm/opel06.htm
Сообщение отредактировал werner - Понедельник, 05.Сен.2011, 15:39:02
  • Страница 3 из 3
