Помогите пожалста с мотором
SlermДата: Среда, 19.Ноя.2008, 14:47:15 | Сообщение # 1
Умирает мотор на эспере 2 литра 8клапанный, да так умирает , что восстановлению почти не подлежит. Посоветуйте где в Москве и области взять нормальный мотор с документами, потому как блоку вообще кранты. Заранее благодарен))
Любовь к людям обратно пропорциональна водительскому стажу.
AgdemДата: Среда, 19.Ноя.2008, 15:13:20 | Сообщение # 2
Попробуй по Авто-Ру битые Эсперики посмотри.
SlermДата: Среда, 19.Ноя.2008, 15:16:49 | Сообщение # 3
Там смотрел, норм мотор найти нереально и с документами проблема на учет ставить не хотят ((((
Max_EQДата: Среда, 19.Ноя.2008, 15:26:43 | Сообщение # 4
А в чем нереальность? Ты пытаешься найти мотор с пробегом 50т.км.? Тогда - да.
А нельзя ли уточнить "да так умирает , что восстановлению почти не подлежит". Трещина в блоке?
SlermДата: Среда, 19.Ноя.2008, 15:35:41 | Сообщение # 5
на битых 99% удар в морду поэтому двигло оставляет желать лучшего((( А моему ппц потомучто в 3 и 4 целиндрах выроботка яйцом больше допустимого размера расточки блока и делать никто не береться, вот я его и укатываю пока не треснет, а сам ищу пока варианты.
StaxДата: Среда, 19.Ноя.2008, 19:44:28 | Сообщение # 6
Quote (Slerm)
Только разборки, вариантов больше нет.
Max_EQДата: Среда, 19.Ноя.2008, 22:51:35 | Сообщение # 7
IMHO - влить реметализанта и скинуть быстро. Хотя, учитывая не большую популярность получиться "задешево"
LinkДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 00:00:06 | Сообщение # 8
а ченибудь по мошьнее от опеля вотнкуть если
goodickДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 02:42:00 | Сообщение # 9
C20LET
Модель двигателя: C20LET
Объем двигателя, см3: 1998
Количество цилиндров: 4
Тип клапанного распределения (ГРМ): DOHC
Мощность ДВС, кВт: 150
Мощность двигателя, л.с: 204
При об./мин.: 5600
Крутящий момент, н*м: 280
При об./мин.: 2400
Диаметр, мм: 86
Ход поршня, мм: 86
Степень сжатия: 9
Максимальные допустимые обороты при эксплуатация об/м.:
Расход масла л/100 км: 0,075
Устанавливался на:
Calibra A
Vectra A
:o :o
Espero 2.0 1999г. пробег 125000 - продал, теперь kia pro_cee'd
StaxДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 08:29:06 | Сообщение # 10
Quote (goodick)
C20LET Модель двигателя: C20LET Объем двигателя, см3: 1998 Количество цилиндров: 4 Тип клапанного распределения (ГРМ): DOHC Мощность ДВС, кВт: 150 Мощность двигателя, л.с: 204 При об./мин.: 5600 Крутящий момент, н*м: 280 При об./мин.: 2400 Диаметр, мм: 86 Ход поршня, мм: 86 Степень сжатия: 9 Максимальные допустимые обороты при эксплуатация об/м.: Расход масла л/100 км: 0,075 Устанавливался на: Calibra A Vectra A
Логично конечно, но движка однозначно старая и заказывать новьё выйдет в копеечку.
Стоит искать на разборках калибру, вектру или эсперу с боковым или задним ударом. Обычно там не такие уж и проблемы и документы имеются.
В Москве кстати подавно. Даже по запросу покупки запчастей вылезает 90 процентов именно Московских ресурсов.
SlermДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 11:17:44 | Сообщение # 11
с опелями проблемы, от опеля на девку гайцы на учет блок не ставят (((( ладн спасибо всем за советы буду искать)
StaxДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 11:23:00 | Сообщение # 12
Quote (Slerm)
Интересно, и как они это объясняют то?
Вот, сегодня в 11:09 человек размести объяву по разбору Эсперы ТЫК.
Находится в Одинцово.
SlermДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 11:25:45 | Сообщение # 13
Quote (Stax)
говорят что в документах таможенных на мотор написанно как запчасть для опеля а это дэу поэтому иди лесом ((((
SlermДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 11:27:12 | Сообщение # 14
Quote (Stax)
оооо вот эт уже интересно спс
baloo444Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 21:16:13 | Сообщение # 15
заклинил двигатель но както странно когда катиш назад на второй передаче двигатель вращается когда катиш в перед клинит
