Помогите пожалста с мотором
kostroma21Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 21:46:46 | Сообщение # 16
Цитата baloo444 ()
заклинил двигатель но както странно когда катиш назад на второй передаче двигатель вращается когда катиш в перед клинит
Ты уверен что это двигатель клинит?
baloo444Дата: Среда, 08.Мар.2017, 09:08:35 | Сообщение # 17
стартером не проворачивается двигатель при выжатом цеплении. Стартер нормальный проверял
Добавлено (08.Мар.2017, 09:08:35)
Все разобрался генератор заклинил
Сообщение отредактировал baloo444 - Суббота, 04.Мар.2017, 08:04:50
kostroma21Дата: Среда, 08.Мар.2017, 11:10:10 | Сообщение # 18
Всё равно чота не то...стартер бы один хрен провернул движок. sad
YriyДата: Среда, 08.Мар.2017, 11:42:19 | Сообщение # 19
kostroma21, Была у меня такая же хрень. Притащили Юрьича . Ремень гены аж подгорел. Поставил потом с 10 гену.
van-27Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 23:02:05 | Сообщение # 20
kostroma21, Смотря как заклинил!Сталкивался с таким,после замены масла,завел поехал.Остановился а завести не смог,не стартером,на с толкоча,колеса юзом шли!Притянули домой,сняли голову,и поддон.Выбить поршни с первого раза не вышло.Сняли шатунные вкладыши,а на них налет,что то типа карамели.Мыли бензином,растворителем,и много еще чем,ничего не брало.А отмылось обычной ВОДОЙ!!!Так вот заливали воду в горшки и отмачивали поршни!!!!
Что это было я так и не понял,но такого даже бывалые не видели!!!Короче пое....сь отменно!!!Да и гидрики мыли,как без них!!!!
И к стати масло было ЛУКОЙЛ,купил где-то в ларьке на трассе по дороге домой!!!!!!Лью его и сейчас но беру только на АЗС,проблем нет!!!!
Проголосовало: 1232
