падают обороты, холостой ход, глохнет
cherkasov0402Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 16:08:22 | Сообщение # 91
Спасибо но с начала нужно тачку починить, а потом займусь этим.
Mefbi4Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 10:58:40 | Сообщение # 92
Началось все с того, что жутко дергалась, не ехала... поменял дпдз, поездил и заглох - нет искры с трамблера. Разобрали оказалось убитый, поменяли крышку, бегунок, коммутатор, датчик холла, провода, свечи, катушку зажигания, тк эта пробивала. День машина поездила отлично потом начала на холостых когда стоит, или при торможение на нейтралке глохнуть. Поменяли рхх, симптомы теже но уже крайни редко глохнет. Куда копать дальше?
DigerДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 16:51:05 | Сообщение # 93
Вот такая же беда ((( если ехать по дороге и держать 3000 об.мин, то после выключения передачи и переход на нейтраль авто глохнет. Если не доводить до 3000 об. мин, то нормально себя ведет, хотя иногда, но уже реже все равно глохнет. Завожу при полностью выжатом акселераторе. И нужно обязательно газануть тыщ до 6000 об. мин и тогда двигатель работает какое-то время, пока ситуация не повториться! Что делать ?
Новое: Свечи, провода, форсунки, фильтра, дроссель прочищен, датчик ХХ, трубка от ДМРВ нормальная проверял, трамблер чистили сказали хороший.
Варианты : Поменять ДПДЗ, ДМРВ - больше даже и не знаю уже что еще ? Но нужно ли это делать ?
Добавлено (24.Июн.2012, 16:51:05)
Поменял сегодня ДПДЗ толку нет ((( лучше стало как-то, но так же глохнет после 3000 об.м Предлагайте что делать ?
unf1984Дата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 20:11:40 | Сообщение # 94
ДМРВ это где?
DigerДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 23:23:28 | Сообщение # 95
Quote (unf1984)
ДМРВ это где?
Стоит на панели перед двигателем, возле бачка ГУР, черненькая прямоугольная коробочка.
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 23:45:31 | Сообщение # 96
Quote (Diger)
Это ДАД biggrin Датчик абсолютного давления
DigerДата: Пятница, 29.Июн.2012, 15:03:48 | Сообщение # 97
Помогите !? Что делать глохнет!
Добавлено (29.Июн.2012, 15:03:48)
Судя по сему! Это для будущих таких проблем. Проблема в датчике температуры воздуха! Который стоит в коллекторе. Сняв и почистив его улучшение на лицо, но все равно к замене т.к до конца почистить его не возможно!!!
Mefbi4Дата: Среда, 04.Июл.2012, 17:57:45 | Сообщение # 98
Скачут обороты, на холостом может заглохнуть. Свечи, провода, все потроха трамблера новые, катушка зажигания тоже (поставили от таза в сервисе).
Что еще смотреть?
Коньяк_НаполеонДата: Среда, 04.Июл.2012, 21:07:44 | Сообщение # 99
Quote (Mefbi4)
Что еще смотреть?
форсунки,насос,топливный фильтр,ДПДЗ,ДТОЖ,РХХ,датчик скорости,ДАД,обратка.
kostroma21Дата: Среда, 04.Июл.2012, 22:25:54 | Сообщение # 100
Quote (Mefbi4)
Quote (Mefbi4)
Что еще смотреть?
Ищи подсос воздуха.
Коньяк_НаполеонДата: Среда, 04.Июл.2012, 22:34:05 | Сообщение # 101
не думаю что так сильно может повлиять подсос воздуха чтобы она глохла.на подсос воздуха мозги бы реагировали повышением оборотов и не стабильным ХХ но не думаю чтобы глохла.
Добавлено (04.Июл.2012, 22:34:05)
на личном опыте для начала бы проверил,ДПДЗ,датчик скорости,датчик Холла,РХХ,давление в рампе.
kostroma21Дата: Среда, 04.Июл.2012, 22:48:23 | Сообщение # 102
Quote (Коньяк_Наполеон)
И + подсос воздуха. smile
Коньяк_НаполеонДата: Среда, 04.Июл.2012, 23:02:13 | Сообщение # 103
все таки устранив подсос я думаю он максимум добьется стабильного ХХ,но машин все также может глохнуть)
Mefbi4Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 09:54:56 | Сообщение # 104
Подсоса воздуха нет, дпдз, рхх новые.
Неохото и дальше менять все тупо надеясь что угадаешь:-) Симптомов нету каких либо чтоб гарантированно глохла.
Кстати еще заметил на 2-3 передачи если ногу с газа убрать а потом потихоньку начать добавлять может очень сильно начать дергаться
DigerДата: Четверг, 05.Июл.2012, 10:27:49 | Сообщение # 105
Quote (Mefbi4)
У меня проблема походу! Т.к. пока еще не поменял в датчике температыре воздуха который стоит во впуском коллекторе на противоположной стороне дросельной заслонки! Вот номер: 25 037 388
