  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
падают обороты, холостой ход, глохнет
ptwДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 18:51:23 | Сообщение # 241
Цитата Pravdin1 ()
А почему тогда на холодную работает? Обороты плавают и глохнет только на горячую.
давно известно что в жару бензин в баке нагревается больше и дохлый насос начинает тупить.
и как правильно написали выше рдт.
короче давление топлива
Pravdin1Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 07:19:14 | Сообщение # 242
Спасибо мужики за советы. Думаю заехать на диагностику, дабы исключить всё работающее.
NORD_MENДата: Пятница, 06.Фев.2015, 08:01:00 | Сообщение # 243
Вообщем холостых просто не было, глохла и все. Скажу что когда брал ее, двигатель троил, но обороты были. Затем при замене РХХ холостых не стало совсем. Печаль.
Заехал на диагностику, 2 дня ожидания и как результат:
1) Холостых не было из-за низкого давления топлива (замена бензонасоса, чистка бака, топливной системы, форсунок, замена фильтров);
2) Сдох клапан ЕГР, из-за него двиг не слабо так троил (замена клапана);
3) Замена РХХ и крышки трамблера.
Двигатель работает ровно теперь, вот оно счастье. Но теперь слышно, как распредвал постукивает, чтож и до него руки дойдут. cool
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
