kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 21:02:04 | Сообщение # 1036
kostroma21 с колен вала да снимал ибо там, не видать метки. Метку распредвала с выпелом на кожухе сориентировал а колен вал с меткой на поддоне
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 21:02:39
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 21:18:28 | Сообщение # 1037
kosty20112000, После того, как ты метки выставил, надо было вал прокрутить на пару оборотов и проверить - не ушли метки?
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 21:25:30 | Сообщение # 1038
kosty20112000, С натяжным роликом или с помпой что нибудь делал?
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 22:43:27 | Сообщение # 1039
Yriy метки не ушли
Добавлено (16.Сен.2017, 22:43:27)
kostroma21 только натяжители отпускал
YriyДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 07:12:40 | Сообщение # 1040
kostroma21, Старый, помнишь Севка мучался....Стучала она у него..ему на "СТО" и башку скидывали и вал приговорили, что лопнул....
А потом приехал Серега, поставил свой трамблер, и авто заработал как надо.
Нашли старую катушку индуктивности, заменили и все стали довольны, особенно Севка!
kosty20112000, попробуй найти трамблер с исправной машины. Поставь, посмотри.....
kosty20112000Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 09:29:12 | Сообщение # 1041
лампа акб загорелась (к генератору не был подключен штекер), но чек по прежнему не горит.
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 09:35:12 | Сообщение # 1042
Там стучало вроде не так...тут же вроде чисто механический стук sad
Хотя по видео хрен поймёшь sad
У меня стучал натяжник ...но на оборотах ближе к 2000.У Костяна же буквально на каждый оборот sad
YriyДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 10:21:04 | Сообщение # 1043
Вообще? Может там лампочки нет?
kosty20112000Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 11:57:37 | Сообщение # 1044
есть и при чем она рабочая(я проверил )
YriyДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 15:46:04 | Сообщение # 1045
kosty20112000, При включенном зажигании "Джеки Чан" должен гореть. после запуска движка - гаснуть.
Если у тебя лампочка целая, но не горит - значит напруга на неё не идёт, и ты не сможешь ошибки сосчитать.
kosty20112000Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 15:49:08 | Сообщение # 1046
кстати да, я замкнул диагностический разъем а у меня включился вентелятор
YriyДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 16:19:41 | Сообщение # 1047
Но ошибки проверяются по миганию лампочки, а она у тебя не горит.
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 18:40:11 | Сообщение # 1048
Так и должно быть.
kosty20112000Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 20:16:37 | Сообщение # 1049
а корпус катушки зажигания, он идет как масса? А то у меня куда то пропала искра, машина стояла 2 дня и после пропала искра. Грешу на то что нет массы
GIZДата: Четверг, 21.Сен.2017, 22:25:35 | Сообщение # 1050
нет.
масса свечи и коммутатор.
