kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 16:57:47 | Сообщение # 1006
да 2-х литровый, я читал что якобы клапана не гнет. Еще есть какой то штекер под ногами смотрел везде, но так и не нашел куда втыкается.
https://imgur.com/a/sauVm ---- фото
https://imgur.com/a/OG520
https://imgur.com/a/FDI7C
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 17:30:59
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:29:46 | Сообщение # 1007
kosty20112000, Все ссылки битые...ни одна не открылась.
Добавлено (16.Сен.2017, 17:29:46)
Да...на двухлитровом двиге не гнёт.
Но определиться от куда стучит надо бы.
Заряди акум и пусть кто нибудь покрутит а сам послушай.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:31:34 | Сообщение # 1008
исправил
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:35:14 | Сообщение # 1009
исправил
Всё одно не открываются...какую то хрень кажут.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:36:25 | Сообщение # 1010
я полностью копирую и у меня открывается
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:44:34 | Сообщение # 1011
kostroma21,
Добавлено (16.Сен.2017, 17:42:33)
Чет не помню такого..... wink
Добавлено (16.Сен.2017, 17:44:34)
kosty20112000, Что бы увидеть метку на КВ, надо открутить шкив. Ты его откручивал?
Прикрепления: 8947659.jpg (51.8 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:44:47 | Сообщение # 1012
Если фотки в компе в "избраных" то выбирай "выберите файл"..."открыть"
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:45:48 | Сообщение # 1013
Да откручивал там четыре болта было, 1 цилиндр, мертвая точка. Я облазил все под панелью, и не нашел куда можно воткнуть
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 17:47:10
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:47:02 | Сообщение # 1014
Прикрепления: 8947659.jpg(52Kb
Неа...один хрен не открываются sad
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:50:10 | Сообщение # 1015
kosty20112000, Метка КВ
Прикрепления: 1896955.jpg (31.2 Kb)
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:52:16 | Сообщение # 1016
ну тут метка далеко от паза на поддоне
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:54:41 | Сообщение # 1017
kostroma21, Открываются, но там только фото разьема .... Вспоминай откуда он. Я не могу! sad
Добавлено (16.Сен.2017, 17:54:41)
kosty20112000, Сфоткай, как трамблер стоит. Он должен посредине постели быть. У тебя зажигание, наверное раннее сильно......
И клапана у нас не гнет.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:56:34 | Сообщение # 1018
Я в приборку не лазал никогда sad
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:56:58 | Сообщение # 1019
https://www.drive2.com/l/4707741/ так же выставлял зажигание, и ставил болиее поздние не заводится и стук не пропадает
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 18:00:19 | Сообщение # 1020
kosty20112000, Чота у тебя приборка пустая...всего две лампочки горят. sad
