гидрики
zelefДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 23:10:28 | Сообщение # 91
Quote (Сашок)
не буду мешать машине работать:)
золотые слова thumb
АндрюхаДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:24:43 | Сообщение # 92
Всем привет! нужна помощь в такой ситуации, не так давно появился всем знакомый, в этой теме, стук гидриков, поездив с этим стуком недельку, мне это порядком поднадоело, и решился на их замену чтоб на верняка, ну за одно и башку снять и почистить всё хорошенько, поменять все прокладочки и сальнечки. Сняв головку привёл её в идеальное состояние, проверил не поведена ли заодно, всё норм. Почистил все маследдные отверстия, притёр клапана заодно, маслосьёмнички там новые поставил, гидрики новые воткнул, ну и на всякий случай разобрал и почистил старые, каки там конечно было море. Глянул распредвал, ещё в более мение норм состоянии, рокера вообще новые Германия. Всё собрал, по книжке головку протянул. Залил масло Хадо 5/40 которое и было до этого, соответственно с новым фильтром и с чисткой фильтра который в картере. И вот завелся, сначало конечно застучала, потом всё тише и тише, подержал на холостых пол часа, потом доехав до дома услышал что всё опять начало точно так же брякать:( что делать теперь незнаю. В чём моя ошибка?
Добавлено (17.Апр.2012, 11:24:43)
уже после прочитал тут что Хадо противопоказано, но уже поздно, да и неужели это из за масла всё так плохо? может ли быть это нехватка давления в масленном насосе? может ли он недостаточно подавать масла в гидрики?
LinkДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:25:38 | Сообщение # 93
может давление масла слабовато?
АндрюхаДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:27:28 | Сообщение # 94
с утра если ехать переключаясь на 2000 Оборотах то всё тихо, а если привысил 2500 всё стук весь день будет держаться, но иногда пропадает, но редко что же это такое? sad
Добавлено (17.Апр.2012, 11:27:28)
Quote (Link)
дак вот я тоже так думаю, как это проверить? чтоб наверняка
LinkДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:27:52 | Сообщение # 95
пока масло холодное не стучит, наргеется стучит скорее всего
АндрюхаДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:31:15 | Сообщение # 96
опять же мб просто масло неподходит, но я ведь на нём уже второй год езжу, а застучало токо месяц назад:(
LinkДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:32:41 | Сообщение # 97
да врядли не подходит, может паленка
АндрюхаДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:34:21 | Сообщение # 98
залил новое, точно такое же...
Добавлено (17.Апр.2012, 11:34:21)
и на том ходо старом я отьездил то около 3000 км застучало, токо недавно, всё таки грешу на насос
LinkДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:37:04 | Сообщение # 99
замерь давление, мне кстати тоже не помешало бы замерить
АндрюхаДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:39:41 | Сообщение # 100
Quote (Link)
а скоко давление должно быть? норма.
LinkДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:55:13 | Сообщение # 101
На холостом ходу давление масла не должно быть меньше 1.5 бар (C20NE)
zelefДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:46:07 | Сообщение # 102
Андрюха, попробуй перейти на Шел полусиньку, должно помочь
АндрюхаДата: Среда, 18.Апр.2012, 08:01:42 | Сообщение # 103
Quote (zelef)
а вязкость какую брать тогда лучше? 5/40 норм?
Добавлено (18.Апр.2012, 08:01:42)
ещё такой вопрос, кулачёк гидрокомпинсатора должен свободно с усилия руки нажиматься? или это ненормально? т.к. после того как я вытащил свои старые, они даже с усилием тисков ненажимались, отмочил в керосине, разобрал почистил, и тогда они стали нажиматься с усилием руки, мягко и плавно. Дак вот это так и должно быть или это пружина померла?
JEFFДата: Среда, 18.Апр.2012, 10:23:17 | Сообщение # 104
Андрюха, ты просто когда вытащил,в них масло было,и при сжатии создавалась гидрокомпрессия,после разбора масло соответственно вытекло,и компрессии нет.она появится после очередного попадания масла туда,т.е. в гидрик.и мой совет завальцовывай лучше их,если есть подозрение что они могут развальцеватся в работе то под замену.на своем горьком опыте проверено smile
АндрюхаДата: Среда, 18.Апр.2012, 11:41:30 | Сообщение # 105
JEFF, Пасиб, но я перестарховался и поставил новые Febi smile но дело в том что стук гидриков непропал sad
