  • Страница 6 из 6
Как распознать убиты ролик ГРМ?
Kith_debeethamДата: Пятница, 24.Авг.2012, 05:52:17 | Сообщение # 76
Quote (serg55)
Было такое с двумя неоригинальными роликами. Плюнул, взял GM-старый ролик и как ptw писал - снимаешь с него сальник (он как крышка ) подшипника ,промываешь ,забиваешь свежей смазки,будет как новый. И усе отлично работает.
это мне?
serg55Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 07:06:09 | Сообщение # 77
Ну вобщем то да.
Kith_debeethamДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 16:59:17 | Сообщение # 78
вообщем поменял ролик грм,старый был расхлябаный,т.е рукой свободно нажимался рычажок,и ремень болтался,поставил новый,обороты ХХ сразу подскочили до 1500,это нормально?укручивается хх я так понял под газулькой на инжекторе?какие долны быть нормальные обороты,850?
Orange53Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 09:22:07 | Сообщение # 79
Kith_debeetham, После замены ролика проверили метки ? ХХ должен быть 850 .
Kith_debeethamДата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:40:27 | Сообщение # 80
метки совпадают,и до замены совпадали,раньше ремень вообще болтался,незнаю как ездили предыдущие хозяева,сейчас натянут нормально.Мотор стал работать лучше. Под газулькой укрутил до конца обороты гдето 900.
Добавлено (31.Авг.2012, 08:40:27)
обороты ниже 950 не падают!может зажигание натроить?
Moroz96Дата: Воскресенье, 16.Сен.2012, 10:57:23 | Сообщение # 81
Подскажите, такая проблема, на холодную, когда заводишь машину, появляеся цокот или типа щелчки в районе кожуха, когда машина прогревается, все щелчки пропадают, помпа, грм и ролики менялись тысяч 12 назад.
serg55Дата: Воскресенье, 16.Сен.2012, 11:15:51 | Сообщение # 82
RicДата: Воскресенье, 16.Сен.2012, 14:07:07 | Сообщение # 83
Quote (Moroz96)
Было такое в мороз, при прогреве, потом когда прогрелась ремень рванул,
поменял, чисто ремень, т.к на глаз все было О.К. потом загудела помпа, причина была вроде как в ней
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
barabanovandreiДата: Суббота, 25.Янв.2014, 14:17:17 | Сообщение # 84
ребят,такая ситуация-поменяли мне недавно ремень ГРМ,заодним ролик провери-всё ништяк.езжу уже как неделю-заметил чисто случайно:с той стороны где натяжитель-всё отлично натянуто,а другая сторона немного болтается,не особо натянута. Так и должно быть?может это на что то повлиять?
имплантация зубов киев
  • Страница 6 из 6
