  • Страница 3 из 6
Как распознать убиты ролик ГРМ?
archeraraДата: Среда, 31.Мар.2010, 21:42:05 | Сообщение # 31
а запчасти где покупаешь? на "экзисте" не заказываешь?
калужанинДата: Среда, 31.Мар.2010, 22:30:46 | Сообщение # 32
раскажи как натягивал,чей ролик купил?мож и разгадаем откуда звуки беспокоят.
АлексДата: Среда, 31.Мар.2010, 22:31:15 | Сообщение # 33
Запчасти знакомый привозит у него Хорошие скидки во многих магазинах давно занимаетса запчастями
калужанинДата: Среда, 31.Мар.2010, 22:45:01 | Сообщение # 34
ролик может быть со слабой пружиной .Сам всё ставил инатягивал?
Сообщение отредактировал калужанин - Среда, 31.Мар.2010, 22:50:09
archeraraДата: Пятница, 02.Апр.2010, 07:52:01 | Сообщение # 35
Все сам делал. У нас в городе с запчастями на эсперо туго, особо не разгуляешься,что предлагают, то и приходится брать.а фирмы ролика, помпы и ремня я не запомнил , взял то что было. позавчера разобрал всё и методом исключения пытался добраться до истины(звука трения)., таким образом добрался до ремня грм. завёл свой "корабль" и ни чего не понял:( на шкиве помпы и коленвала обнаружил небольшое биение ремня в бок на 1,5-2 мм. в такт звука трения, а с чем он связан? может ремень не качественный!? подёргал за все валы люфтов не обнаружил. А натяжку ремня грм сделал как на десятках, есть прогиб и и ремень скручивается на 90 градусов
Сообщение отредактировал archerara - Пятница, 02.Апр.2010, 07:55:30
ReduktorДата: Пятница, 02.Апр.2010, 12:54:52 | Сообщение # 36
Quote (archerara)
Это не есть правильно. У нас ремень натягивается при соответствии двух отверстий на ролике-успокоителе между собой. Принцип такой: сжимаешь ролик, вставляешь на нём в два отверстия сверло (чтоб ролик не разжался), натягиваешь ремень помпой до тех пор, пока сверло не начнёт выходить из ролика без закусов. Описал как смог wacko
archeraraДата: Пятница, 02.Апр.2010, 15:15:03 | Сообщение # 37
Большое спасибо, выходит я слабо натянул. а в моей непутёвой книге про эсперо ничего подобного не описано, думал зачем эти отверстия. Попробую всё сделать как ты описал, надеюсь и шум исчезнет.
Сообщение отредактировал archerara - Пятница, 02.Апр.2010, 15:19:21
serjantДата: Среда, 16.Ноя.2011, 20:48:31 | Сообщение # 38
ребят здорова,может ли проскальзывать ремень грм и как это отражаетсяя???? она может из за этого плохо набирать обороты и разгонятся ели ели??????? sad
серега
YriyДата: Среда, 16.Ноя.2011, 21:53:17 | Сообщение # 39
Он же зубчатый. он не может проскальзывать.он может перескочить на зуб или больше,но тогда будут проблемы с работой двигателя, или он совсем не заведётся.
serjantДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 15:13:03 | Сообщение # 40
ну на холостых хорошо работает, а при начале движея отвратительно(((((((((и sad sad sad при нажатии педали газа быстро в пол движок фигова обороты набирает((((( как будто что то мешает sad sad sad
серега
YaderschegДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 15:51:44 | Сообщение # 41
serjant, а ты хочешь чтоб у тебя, при нажатии в пол, машина взлетала? то, что она захлебывается при резком полном открытии ДЗ - не судьба подумать?
промой форсунки, проверь рдт и будет тебе Щастье!
ptwДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 22:18:37 | Сообщение # 42
Quote (serjant)
все что угодно ,что написано выше + свечи ,насос, зажигание.
serjantДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 02:17:50 | Сообщение # 43
форсунки постепенно засоряются а у меня она сразу стала так работать ((((свечи в норме в месте с насосом менял((((менял эбу работала также((((( а что такое рдт-????и может такое быть из за топливного фильтра????стоял задом наперед оказывается((((((((
серега
YaderschegДата: Среда, 23.Ноя.2011, 11:01:45 | Сообщение # 44
рдт - регулятор давления топлива, стоит на топливной рапме справа - обратка! возможно он уже умирает. и из-за топливного фильтра тоже может быть и из-за сеточки в баке
serjantДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 17:15:40 | Сообщение # 45
понятно) мы давление в рампе измеряли 2.5 -3 атмосферы показывало((((и у меня еще дымит много чето белым дымом((((
Добавлено (27.Ноя.2011, 17:15:40)
ну не ремень грм ,точно??? а то может на зубок перескочил????((((((
серега
  • Страница 3 из 6
