  • Страница 1 из 4
Куда воткнуть этот шланг от клапанной крышки ?..
007Дата: Среда, 03.Июн.2009, 03:06:10 | Сообщение # 1
Как всегда обнаружил у себя косяк и как всегда прошу помощи уважаемых форумчан:
Шланг этот был просто засунут под дроссельную заслонку, никуда не подключаясь. Простым осмотром выявить предполагаемое место его подключения не удалось. Если у кого есть возможность сфоткайте куда он должен подсоединяться или объясните на пальцах...
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
Max_EQДата: Среда, 03.Июн.2009, 07:55:41 | Сообщение # 2
Зашибись.... а чего, так и валяется в моторном отсеке, не подключенный никуда с обоих концов????
007Дата: Среда, 03.Июн.2009, 08:21:21 | Сообщение # 3
ну почему же? Одним концом он присоеденён к патрубку "воздухан - клапанная крышка"; фотка хоть с мобилы, но вроде всё видно..))
Неподсоеденнённый только конец с красной стрелкой.
ThorДата: Среда, 03.Июн.2009, 09:20:48 | Сообщение # 4
На скока помню, (а помню плохо) подключался он если смотреть под капот в левом ближнем углу дросселя... У самого шланг тупо прямой на корпус воздухана...
MIXerДата: Среда, 03.Июн.2009, 09:29:18 | Сообщение # 5
Не так плохо и помнишь smile К дросселю снизу он подключается.
ТепловозикДата: Среда, 03.Июн.2009, 10:54:05 | Сообщение # 6
Недавно менял и поэтому помню. Пропускаешь этот вниз вдоль блока и под впускной коллектор. Огибаешь коллектор и вверх к дроссельной заслонке. Там снизу увидишь к чему он подключается. Места там очень мало и только пальцы пролазят, но сделать можно smile
СашокДата: Среда, 03.Июн.2009, 11:00:11 | Сообщение # 7
Ага там еще два входа на одном заглушка, а второй должен быть у ТЕБЯ открыт под эту шлангочку. И заодно для профилактики хотябы проволочкой прошерни этот вход. Вдруг забился.
Espero 2.0i 1996г.в
Max_EQДата: Среда, 03.Июн.2009, 11:18:38 | Сообщение # 8
странно. А у меня идет тупо шланг от клапанной крышки в гофру от воздухана(толстый) surprised Была как раз мысль заменить его на свежий....
ТепловозикДата: Среда, 03.Июн.2009, 11:26:44 | Сообщение # 9
Quote (Max_EQ)
А что под дросселем у тебя дырка тоже, как у автора, ни чем не закрыта и сосет воздух из под капота? wacko Ставь родной шланг.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 03.Июн.2009, 11:27:55
Max_EQДата: Среда, 03.Июн.2009, 14:58:08 | Сообщение # 10
Прям заинтересовали..Посмотрю сегодня. Но, вроде, когда снимал и мыл дроссель, не помню, чтобы какая-то трубка была открыта.
Taran290Дата: Среда, 03.Июн.2009, 15:10:52 | Сообщение # 11
Всё так. Когда EGR глушил - рукой смахнул тонкий шланг из-под дросселя. Он, собака, рассохся и не держался толком. Воткнул новый, заводил конец шланга под дроссель плосками. Неудобно пальцами, млин.
Taran290
СашокДата: Среда, 03.Июн.2009, 15:11:55 | Сообщение # 12
Может у тебя на обоих стоит заглушки такие резиновые колпачки. Ну думаю тебе заткнули, если уж уделили время на то чтоб перенести эту шлангочку.
Espero 2.0i 1996г.в
StaxДата: Среда, 03.Июн.2009, 16:11:03 | Сообщение # 13
Ну нафлудили...... этот шланг называется Шланг Вентиляции Картера.
Max_EQДата: Среда, 03.Июн.2009, 21:23:22 | Сообщение # 14
Каюсь- не углядел у себя. Он у меня точно вниз смотрит - если сильно не захотеть и не прощупать толстый шланг - сразу и не скажешь. Только он у меня гораздо тоньше - примерно 7-8мм.
Придеться пройтись проволокой по нему, как Сашок посоветовал. Я уж подумал, что GM перестало делать ТАКУЮ систему вентиляции и оставила один толстый шланг, ан нет... На моновпрысках опелей с нашей системой AC Delco были проблеммы с ХХ при этом засранном тонком шланге, т.к. выход - за заслонкой.
СашокДата: Среда, 03.Июн.2009, 21:38:02 | Сообщение # 15
В идеале + очиститель карбюра. Кстати и у меня тоже были проблемы с хх,даже зачастую глохла. Когда была забита.
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Четверг, 04.Июн.2009, 08:26:50
  • Страница 1 из 4
