kostroma21Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 19:53:58 | Сообщение # 3241
Срочно берите лисапеты!
https://ria.ru/society/20180727/1525467519.html
Интересно...к концу срока плешивого введут налог на "подышать"? wink
YriyДата: Пятница, 27.Июл.2018, 21:06:46 | Сообщение # 3242
Добавлено (29.Июл.2018, 19:37:41)
Rubansan! Заходи, не стесняйся! biggrin
Прикрепления: 6348270.jpg (52.2 Kb)
RubansanДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 19:40:50 | Сообщение # 3243
=) здорова всем, вопрос на засыпку, после очередной переборки мотора увидел что в расширительном бачке появилась эмульсия масляная видимо.. Че за хуйня вопрос? Помимо самого плохого то что масло пошло в антифриз через прокладку гбц, есть ещё мысли? Может при вскрытии что то куда то попало?
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 19:59:33 | Сообщение # 3244
Самый реальный...через прокладку голвы . Дальше только вскрытие покажет smile
YriyДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:02:08 | Сообщение # 3245
Rubansan, Ты, че Апять чинишь движки?
Да поставь запасной!
RubansanДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:19:38 | Сообщение # 3246
После последнего ремонта прогорел клапан выпускной непонятно с хуя вообще.. Хотя скорее всего из за коксующегося масла там.. В общем я все вскрывал, новый клапан притер туда )) кольца маслосьемные собрал наконец то по уму... Ну и собрал обратно все.. Вроде все завелось без проблем но потом глянул в расширительный, а там эмульсия взялась откуда то.. Может при разборе куда попал маслом в каналы антифриза?
YriyДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:32:01 | Сообщение # 3247
Rubansan, А че запасной не поставил?
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:34:07 | Сообщение # 3248
При неаккуратной сборке масла много не попадёт...больше на масляную плёнку в антифризе потянет.У тебя эмульси?...это уже много масла. sad
RubansanДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:40:33 | Сообщение # 3249
Запасной тоже нужно трясти, в нем стоят поршня уже ремонтные под 86.5 поэтому даже не стал туда лезть дальше, а тут все новое , ну кроме того что его все таки нужно было бы точнуть ))
Добавлено (29.Июл.2018, 20:44:01)
Одни печали блядь.. Короче продать ее нахуй как есть..
YriyДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:51:13 | Сообщение # 3250
Rubansan, Бери в Костроме движок! smile
С двумя движками запасными - сразу уйдет. tongue
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:54:25 | Сообщение # 3251
Сними голову...посмотри в чём дело.Это дело одного дня.
RubansanДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:59:16 | Сообщение # 3252
Да я в следующий раз когда поеду скину кронштейн гура и генератора, заведующий, прогрею эту хуйню, и протяну все болты ещё на 30 градусов и потом уже эмульсию удалю с бачка, если не поможет, то вскрою уже...
YriyДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 21:22:05 | Сообщение # 3253
Rubansan, Сначала протяни, потом грей!
RubansanДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 21:52:22 | Сообщение # 3254
Она уже была 4 раза протянута, а 5й раз нужно было греть и тянуть...
GIZДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 22:09:11 | Сообщение # 3255
Rubansan, в лансера то не лазил ещё?
