| kostroma21 | Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 19:53:58 | Сообщение # 3241 |
| Цитата Yriy (  ) Интересно...к концу срока плешивого введут налог на "подышать"?
| Yriy | Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 21:06:46 | Сообщение # 3242 |
|  Добавлено (29.Июл.2018, 19:37:41) --------------------------------------------- Rubansan! Заходи, не стесняйся!
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 19:40:50 | Сообщение # 3243 |
| =) здорова всем, вопрос на засыпку, после очередной переборки мотора увидел что в расширительном бачке появилась эмульсия масляная видимо.. Че за хуйня вопрос? Помимо самого плохого то что масло пошло в антифриз через прокладку гбц, есть ещё мысли? Может при вскрытии что то куда то попало?
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 19:59:33 | Сообщение # 3244 |
| Цитата Rubansan (  ) после очередной переборки мотора увидел что в расширительном бачке появилась эмульсия масляная видимо.. Че за хуйня вопрос? Помимо самого плохого то что масло пошло в антифриз через прокладку гбц, есть ещё мысли? Может при вскрытии что то куда то попало? Самый реальный...через прокладку голвы . Дальше только вскрытие покажет
| Yriy | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:02:08 | Сообщение # 3245 |
| Rubansan, Ты, че Апять чинишь движки? Да поставь запасной!
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:19:38 | Сообщение # 3246 |
| После последнего ремонта прогорел клапан выпускной непонятно с хуя вообще.. Хотя скорее всего из за коксующегося масла там.. В общем я все вскрывал, новый клапан притер туда )) кольца маслосьемные собрал наконец то по уму... Ну и собрал обратно все.. Вроде все завелось без проблем но потом глянул в расширительный, а там эмульсия взялась откуда то.. Может при разборе куда попал маслом в каналы антифриза?
| Yriy | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:32:01 | Сообщение # 3247 |
| Rubansan, А че запасной не поставил?
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:34:07 | Сообщение # 3248 |
| Цитата Rubansan (  ) потом глянул в расширительный, а там эмульсия взялась откуда то.. Может при разборе куда попал маслом в каналы антифриза? При неаккуратной сборке масла много не попадёт...больше на масляную плёнку в антифризе потянет.У тебя эмульси?...это уже много масла.
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:40:33 | Сообщение # 3249 |
| Запасной тоже нужно трясти, в нем стоят поршня уже ремонтные под 86.5 поэтому даже не стал туда лезть дальше, а тут все новое , ну кроме того что его все таки нужно было бы точнуть )) Добавлено (29.Июл.2018, 20:44:01) --------------------------------------------- Одни печали блядь.. Короче продать ее нахуй как есть..
| Yriy | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:51:13 | Сообщение # 3250 |
| Rubansan, Бери в Костроме движок! С двумя движками запасными - сразу уйдет.
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:54:25 | Сообщение # 3251 |
| Цитата Rubansan (  ) Одни печали блядь.. Короче продать ее нахуй как есть.. Сними голову...посмотри в чём дело.Это дело одного дня.
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:59:16 | Сообщение # 3252 |
| Да я в следующий раз когда поеду скину кронштейн гура и генератора, заведующий, прогрею эту хуйню, и протяну все болты ещё на 30 градусов и потом уже эмульсию удалю с бачка, если не поможет, то вскрою уже...
| Yriy | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 21:22:05 | Сообщение # 3253 |
| Rubansan, Сначала протяни, потом грей!
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 21:52:22 | Сообщение # 3254 |
| Она уже была 4 раза протянута, а 5й раз нужно было греть и тянуть...
| GIZ | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 22:09:11 | Сообщение # 3255 |
| Rubansan, в лансера то не лазил ещё?
