lexa954Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 20:14:33 | Сообщение # 1186
kostroma21, он гидро,но работает от электричества.для того чтобы при установки нового сердца оставить блага человечества его необходимо поставить
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 20:17:56 | Сообщение # 1187
Какой мотор ставить хош?
lexa954Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 20:34:23 | Сообщение # 1188
kostroma21, с20хе,хотел в этом году но не успеваю
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 21:10:43 | Сообщение # 1189
Эську не порвёт такой движок? smile
Добавлено (29.Окт.2017, 21:10:43)
Брезгливым и перед едой не смотреть. icecream
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Y_Z1qFNdJNU
unf1984Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 09:57:56 | Сообщение # 1190
Господа, замена внутреннего шруса, прокладки гайки натяжения подшипников дифференциала и сальника привода не помогли sad
Течь масла-не изменилась. Течет очень прилично, после остановки набегает грамм 100. На коробке масло везде вокруг шруса-разбрызгивает.
Заглушки может какие, приводы спидометра и тд?
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 10:18:06 | Сообщение # 1191
Чота странное у тебя творится...можа пружинка с сальника свалилась? sad
unf1984Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 10:21:54 | Сообщение # 1192
kostroma21, вот и я думаю, что-то странное. Из-под датчика скорости может так течь?
YriyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 11:58:36 | Сообщение # 1193
unf1984, Датчик скорости вверху.
Граната болтается сильно?
Пружинка слетела при такой течи.....
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:33:49 | Сообщение # 1194
unf1984, Тёмка...на коробке где то должон быть сапун выравнивающий давление в КП с наружным.Можа его грязью забило и после остановки когда коробка нагрелась в ней могет быть повышеное давление и масло выдавливает.
unf1984Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:03:53 | Сообщение # 1195
Мужики, сапун чистый, проверял. Сейчас обнаружил, что отсутствует заглушка отверстия регулировки кулисы (резиновая).
Чопик вставил, тряпкой чистой обмотал-посмотрим. Может из нее так много вытекать?
Новый шрус совсем слабо болтается в кпп (старый сильнее ходил-видимо шлицы изношены были).
Пружина сальника.. Я ж 3 раза гайку регулирования диффа откручивал, и 2 раза сальник менял-не должна слететь (руки набиты уже).
Шрус KRENZ op41615, если кому интересно. 1500р.
В наборе все-пыльник, смазка, хомуты, два стопорных.
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:41:23 | Сообщение # 1196
Началось...скоро зверев с жигурдой подтянутся.
https://ria.ru/politics/20171030/1507802034.html
Добавлено (30.Окт.2017, 13:41:23)
Выкидывать с него масло могет но немного...он в самой верхней точке КП находится. sad
YriyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:31:53 | Сообщение # 1197
unf1984, Вымой коробас в местах появления масла и смотри.
Больно уж у тебя бежит.....
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:44:13 | Сообщение # 1198
Yriy, Приятного апетита biggrin
YriyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 18:14:54 | Сообщение # 1199
kostroma21, Склеротик, не повторяйся! deal
Овес уже был! tongue
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 19:46:23 | Сообщение # 1200
Я просто хотел ещё разик пожелать тебе хорошего аппетита...что в этом плохого? sad
Тыж за день раз 6-8 поешь. wacko
