| lexa954 | Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 20:14:33 | Сообщение # 1186 |
| kostroma21, он гидро,но работает от электричества.для того чтобы при установки нового сердца оставить блага человечества его необходимо поставить
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 20:17:56 | Сообщение # 1187 |
| Цитата lexa954 (  ) для того чтобы при установки нового сердца оставить блага человечества его необходимо поставить
Какой мотор ставить хош?
| lexa954 | Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 20:34:23 | Сообщение # 1188 |
| kostroma21, с20хе,хотел в этом году но не успеваю
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 21:10:43 | Сообщение # 1189 |
| Цитата lexa954 (  ) с20хе,хотел в этом году но не успеваю
Эську не порвёт такой движок?  Добавлено (29.Окт.2017, 21:10:43) --------------------------------------------- Брезгливым и перед едой не смотреть. https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Y_Z1qFNdJNU
| unf1984 | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 09:57:56 | Сообщение # 1190 |
| Господа, замена внутреннего шруса, прокладки гайки натяжения подшипников дифференциала и сальника привода не помогли Течь масла-не изменилась. Течет очень прилично, после остановки набегает грамм 100. На коробке масло везде вокруг шруса-разбрызгивает. Заглушки может какие, приводы спидометра и тд?
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 10:18:06 | Сообщение # 1191 |
| Цитата unf1984 (  ) Господа, замена внутреннего шруса, прокладки гайки натяжения подшипников дифференциала и сальника привода не помогли Течь масла-не изменилась. Течет очень прилично, после остановки набегает грамм 100. На коробке масло везде вокруг шруса-разбрызгивает. Чота странное у тебя творится...можа пружинка с сальника свалилась?
| unf1984 | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 10:21:54 | Сообщение # 1192 |
| kostroma21, вот и я думаю, что-то странное. Из-под датчика скорости может так течь?
| Yriy | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 11:58:36 | Сообщение # 1193 |
| unf1984, Датчик скорости вверху. Граната болтается сильно? Пружинка слетела при такой течи.....
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:33:49 | Сообщение # 1194 |
| unf1984, Тёмка...на коробке где то должон быть сапун выравнивающий давление в КП с наружным.Можа его грязью забило и после остановки когда коробка нагрелась в ней могет быть повышеное давление и масло выдавливает.
| unf1984 | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:03:53 | Сообщение # 1195 |
| Мужики, сапун чистый, проверял. Сейчас обнаружил, что отсутствует заглушка отверстия регулировки кулисы (резиновая). Чопик вставил, тряпкой чистой обмотал-посмотрим. Может из нее так много вытекать?
Новый шрус совсем слабо болтается в кпп (старый сильнее ходил-видимо шлицы изношены были). Пружина сальника.. Я ж 3 раза гайку регулирования диффа откручивал, и 2 раза сальник менял-не должна слететь (руки набиты уже).
Шрус KRENZ op41615, если кому интересно. 1500р. В наборе все-пыльник, смазка, хомуты, два стопорных.
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:41:23 | Сообщение # 1196 |
| Началось...скоро зверев с жигурдой подтянутся. https://ria.ru/politics/20171030/1507802034.html
Добавлено (30.Окт.2017, 13:41:23) ---------------------------------------------
Цитата unf1984 (  ) Мужики, сапун чистый, проверял. Сейчас обнаружил, что отсутствует заглушка отверстия регулировки кулисы (резиновая). Чопик вставил, тряпкой чистой обмотал-посмотрим. Может из нее так много вытекать? Выкидывать с него масло могет но немного...он в самой верхней точке КП находится.
| Yriy | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:31:53 | Сообщение # 1197 |
| unf1984, Вымой коробас в местах появления масла и смотри. Больно уж у тебя бежит.....
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:44:13 | Сообщение # 1198 |
| Yriy, Приятного апетита https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Y_Z1qFNdJNU
| Yriy | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 18:14:54 | Сообщение # 1199 |
| kostroma21, Склеротик, не повторяйся! Овес уже был!
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 19:46:23 | Сообщение # 1200 |
| Цитата Yriy (  ) Склеротик, не повторяйся Я просто хотел ещё разик пожелать тебе хорошего аппетита...что в этом плохого? Тыж за день раз 6-8 поешь.
