| kostroma21 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 14:47:37 | Сообщение # 8161 |
| Цитата boida (  ) коробка из под копченой колбасы. Приедет комне и будет пахнуть. Да хрен там...тараканов вытряхнул (вроде всех).Конечно если хош то могу хвостиков от копчёной колбасы положить Цитата boida (  ) Может мухомор один положит, а то я их последний раз на севере 20 лет назад видел. Вот вы с Юрой похожи...оба тормозА.Я вчера по лесу ходил и пинал их...заикнулся бы пораньше так я и коробку бы побольше принёс чтоб мухоморы убрались и не помялись.  Добавлено (02.Сен.2016, 14:47:37) ---------------------------------------------
Цитата seven_1989 (  ) втулки трапеции могёшь металлические выточить?)
Втулки точить тоже денег стоят.Есть хорошая трапеция без люфтов (хозяин говорил что почти и не поездил на ней) и всего за 700р
| Yriy | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 15:18:13 | Сообщение # 8162 |
| boida, Понял? Точно, видать мухоморов попробовал!
| boida | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 15:51:41 | Сообщение # 8163 |
| seven_1989, без проблем, хоть из бронзы, но я смутно себе это представляю. Надо что б трапеция была у меня целиком. Нужно померить элипсность и определиться до какого диаметра растачивать пластик затем согласно этому диаметру делать втулки.
| Rubansan | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 16:26:45 | Сообщение # 8164 |
| boida, че там точить делай ему под внешнюю 12 а под внтуреннюю 10 помоему такие размеры на анкерной обоиме)))я себе без выебонов сделал так работает вроде... но дворники говно блять.. вверх заебись бегут а обратно скрипят по стеклу.. ((( так то можно померить если хочешь))) мне тоже пригодятся втулки))) кстате может из паронита лучше их точнуть нет??? считай к истеранию он вроде вынослив... а тем более металл об метали не будет хуячить м?))
| kostroma21 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:08:24 | Сообщение # 8165 |
| boida, Ты про эту релюшку говорил?...она немного подгоревшая.
| seven_1989 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:32:44 | Сообщение # 8166 |
| boida, я еще хочу туда подшипники внедрить, 14*10 китайские, чтоб вообще истирание исключить, не знаю правда что из этого получится, а обойму втыкать некуда уже )
Добавлено (02.Сен.2016, 17:32:01) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) Втулки точить тоже денег стоят.Есть хорошая трапеция без люфтов (хозяин говорил что почти и не поездил на ней) и всего за 700р
есть китайская новая, от нексии за 500 :)
Добавлено (02.Сен.2016, 17:32:44) ---------------------------------------------
Цитата boida (  ) Надо что б трапеция была у меня целиком. Нужно померить элипсность и определиться до какого диаметра растачивать пластик затем согласно этому диаметру делать втулки.
не, пластик не нужно точить, там нечего точить целиком сделать металлическую на ланосы есть в/на Украине, к нам не доехали
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 02.Сен.2016, 17:36:36 |
| kostroma21 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:39:10 | Сообщение # 8167 |
| Цитата seven_1989 (  ) я еще хочу туда подшипники внедрить, 14*10 китайские, чтоб вообще истирание исключить, не знаю правда что из этого получится, а обойму втыкать некуда уже ) Долго не наработает...там постоянно вода а крышки подшипников ей не помеха...они от пыли спасают а не от воды.
| seven_1989 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:43:21 | Сообщение # 8168 |
| Цитата kostroma21 (  ) Долго не наработает...там постоянно вода а крышки подшипников ей не помеха...они от пыли спасают а не от воды.
Ну попробуем... ) там подшипник почти закрытый
| kostroma21 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:48:29 | Сообщение # 8169 |
| Цитата seven_1989 (  ) есть китайская новая, от нексии за 500 Вроде нексиевская на эську не подходит.
| GIZ | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:52:46 | Сообщение # 8170 |
| Цитата kostroma21 (  ) Вроде нексиевская на эську не подходит. вкорячить можно, будет лучше чем разъебанная родная...
| kostroma21 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:53:21 | Сообщение # 8171 |
| Цитата seven_1989 (  ) втулки трапеции могёшь металлические выточить?) Одних втулок могет мало быть...оси тоже не хило вырабатываются.Я когда свою разобрал...оси были на морковку похожи
| seven_1989 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:59:20 | Сообщение # 8172 |
втулки то подходят...
Цитата kostroma21 (  ) Одних втулок могет мало быть...оси тоже не хило вырабатываются.Я когда свою разобрал...оси были на морковку похожи
ну посмотрим
| GIZ | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 18:08:07 | Сообщение # 8173 |
| Цитата seven_1989 (  ) втулки то подходят... по моему у ксюхи втулки короче, оси точно короче наших.
| Yriy | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 18:38:39 | Сообщение # 8174 |
| boida, Ты, там поаккуратнее.... http://www.ruffnews.ru/taganro....i_19275
| boida | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 19:17:20 | Сообщение # 8175 |
| kostroma21, реле то, кидай в коробку с тараканами.
