seven_1989Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:46:02 | Сообщение # 8131
Цитата lexa954 ()
они это делают на лохов,а вот аннулировать учет они могут!
по невыполнению предписания? или в чем люди лохи? Выписали предписание - не выполнил - учет аннулировали...как избежать?)
RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:47:32 | Сообщение # 8132
kostroma21, акб заряжен ))) еще варианты ))
kostroma21Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:51:30 | Сообщение # 8133
https://www.youtube.com/watch?v=W4Z5T6QcsAM
Добавлено (01.Сен.2016, 21:51:30)
еще варианты
Меняй всё в подряд.
lexa954Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:55:46 | Сообщение # 8134
https://www.drive2.ru/l/10208165/
RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:57:47 | Сообщение # 8135
kostroma21, ага.. менять все в подрят не вариант))) больно дорого))
seven_1989Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:59:35 | Сообщение # 8136
читал тоже... и полностью согласен...не вчера это придумано, просто закрывали глаза
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:04:12 | Сообщение # 8137
еще варианты ))
Слишком раннее зажигание, стартер нормальный?
RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:09:24 | Сообщение # 8138
boida, да черт его знает.. чувствуется скоро бендекс сорвет))) маслать приходится частенько... а че он может на показания тахо влиять?
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:12:31 | Сообщение # 8139
Замерь напряжение на акб в момент вращения стартера.
RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:16:02 | Сообщение # 8140
boida, ладно.... )) в выходные постораюсь ... из за такого может коммутатор перегорать...?
kostroma21Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:26:27 | Сообщение # 8141
Тогда забей и езди так пока не накопиш...накопиш и всё поменяеш. smile
https://m.aftershock.news/?q=node/418965
Добавлено (01.Сен.2016, 22:26:27)
Кто в электричестве волокёт...в чём дело?
Имею в бусе 2 вольтметра...с 1000 оборотов оба кажут примерно по 14в под нагрузкой (фары) а лампочка акума на приборке горит в пол накала sad .Раньше такого не было.
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:59:22 | Сообщение # 8142
Скорее всего в диодном мосте у одного из дополнительных диодов случился пробой теперь он как перемычка и через него идет немного минуса на лампу.
В одних мостах эти диоды можно заменить.
А там думай либо деньг на новый мост либо головную боль и 50 рублей.
Релюху мне смотрел?
Добавлено (01.Сен.2016, 22:59:22)
на одной машине было подобное, оказалось что одна из плюсовых щеток стартера приплавилась к массе в итоге стартер старался вполсилы а другая половина коратила. При прокручивании была сильная просвдка напряжения, сначала думали что акб умер.
kostroma21Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 23:10:24 | Сообщение # 8143
В моём можно поменять...я когда старый мост разбирал я их выпаивал.
Имею два генератора и у обоих случилась вот такая хрень...расплавились радиаторы. sad Из за чего такая херня могла случиться?
Добавлено (01.Сен.2016, 23:10:24)
Релюху мне смотрел?
Сёдня собирался до гаража доехать а поехал за грибами biggrin ...но картонную коробку с помойки принёс smile
Прикрепления: 4400402.jpg (104.0 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 01.Сен.2016, 23:06:43
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 23:24:06 | Сообщение # 8144
Фиг его... перегрев:)
kostroma21Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 07:23:45 | Сообщение # 8145
Фиг его... перегрев
Понятно что перегрев biggrin ...под этим радиатором есть дорожка которая выгорает и чтоб её восстановить нужно учитывать что по ней проходит ток до 100А.
Добавлено (02.Сен.2016, 07:23:45)
Оперативненькое biggrin
Сидят Обама и Керри и решают кто же будет главным партнером США.
- А вот кто первый позвонил с соболезнованиями по поводу взрыва Фалькон 9, тот и будет главным партнером!
Попросили секретаршу разобрать входящую корреспонденцию:
- Вы не поверите, первым позвонил Путин!
- Не может быть! И во сколько же?
- За 2 часа до запуска.
