seven_1989Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:09:38 | Сообщение # 7231
seven_1989, биля.. на ксюхах, такие же катушки? непохоже это я думаю на вв ктаушку... она ведь в остальное время щас всервмя норм работает... я говорю все остальные недуги исчезли... она теперь если завелась то все путем.. работает как надо, стерлка больше не прыгает как шальная! провалов не испытываю вроде при езде.... заебла просто эта абра-кадабра
такие же, если она 8клапанная
kostroma21Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:16:00 | Сообщение # 7232
Можа у тебя просто стартер не докручивает?...такие манипуляции со стартерами которые ты проделал думаю к хорошему не приведут smile
boidaДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:27:11 | Сообщение # 7233
Rubansan, Поспешил ты продать зажигание с донора...
Добавлено (01.Авг.2016, 22:27:11)
seven_1989, Если сам будешь тереть войлоком то можешь вспатеть - протянет, оно тебе надо?
Обмотай войлоком или фетром щетки дворников и пусть маслают на постоянку, можно еще гои пастой намазывать по утрам :)))
kostroma21Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:34:15 | Сообщение # 7234
За неделю управятся наверное biggrin
boidaДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:37:59 | Сообщение # 7235
и мухи сытые и котлеты целые :))
RubansanДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:44:15 | Сообщение # 7236
kostroma21, стартер на данный момент родной стоит с эсперы.. понимаешь когда я кручу стартером, даже на бк непоказывает сранных 50 оборотов.. хотя обычно он показывает 200 оборотов при попытке стартануть... а тут он тупо 0 выдает.. и стрелка лежит мертво((
boida, если пастой намажет, ничего видно не будет ведь первое время ))) пока не вотрется она нормально))
размажет как пластелин...
да продажей системы видать погрячился dry но она на тот момент мозги и не делала в эту сторону.... короче по магнитной части в трамблере никто не шарит может такой глюк выдавать она или нет.. ))
Добавлено (01.Авг.2016, 22:44:15)
boida, установил кпп то?))) сцепление менял тока диск и выжимной? а корзину?
victor52Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 00:35:17 | Сообщение # 7237
корзину?
Желательно всё менять и сальник колен вала за моховиком не забудь.
YriyДата: Вторник, 02.Авг.2016, 05:48:27 | Сообщение # 7238
Rubansan, На новых Ксюхах нет трамблера! tongue
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 06:43:20 | Сообщение # 7239
Зачем такие извращения, если стекло можно просто поменять и я готов его поменять... В полировку стекла я не верю, та и не надолго это
kostroma21Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 07:04:13 | Сообщение # 7240
Даже если отполируеш то ездить наврядли сможеш...искажения будут.Один хрен будеш тянуться и смотреть через не "попорченую" зону...а это не удобно.
Меняй и не думай.
boidaДата: Вторник, 02.Авг.2016, 07:50:57 | Сообщение # 7241
Rubansan, сцепу вчера поставил и шаровые за одно заменил.
Корзину не менял она в порядке.
Ни как запчасти на кпп не приходят, работа встала.
Добавлено (02.Авг.2016, 07:50:57)
Мне бы то же новое стекло поставить.
kostroma21Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 08:17:49 | Сообщение # 7242
boida,Посмотри :в маховике действительно нет ни какого подшипника?
Задний сальник коленвала менять не будеш?
Добавлено (02.Авг.2016, 08:09:36)
А ещё померял бы кончик первичного вала и то куда он входит в колено.Чота мне кажется что такого быть не должно.Свободный конец первичного вала слишком длинный и тонкий,и ещё имеет на конце не хилый диск сцепления.
Добавлено (02.Авг.2016, 08:17:49)
По идее подшипник должон быть...иначе на первичном валу должна быть не хилая разбалансировка.
Я когда сцепу менял проволочкой шарил но так и не понял есть там подшипник или нет sad .На кончике первичного вала выработки не заметил.
YriyДата: Вторник, 02.Авг.2016, 11:21:57 | Сообщение # 7243
Старый, какая идея.... wink На фотке он ЕСТЬ...
Я поставил, а остальные - пусть, как хотят....... wink
boidaДата: Вторник, 02.Авг.2016, 12:29:06 | Сообщение # 7244
kostroma21, сальник заменил, нужно было и направляющие выжимного купить.
В колене отверстие на 21 первичный вал 11,6мм
Быть та он там должен но с такой разницей в диаметрах туда встанет только игольчатый открытый, как думаешь через сколько он засвистит?
Добавлено (02.Авг.2016, 12:29:06)
Rubansan, вбей в поисковик "принцип действия гибридного униполярного шагового двигателя"
YriyДата: Вторник, 02.Авг.2016, 12:35:04 | Сообщение # 7245
boida, Игольчатый там и стоит. smile
