| lexa954 | Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 22:05:29 | Сообщение # 6646 |
| Антон,форсунка или форсунки не держут!вытянул пред машина заглохла(выработало топливо) выключил зажигание вставил предохранитель и через пол часа пришел пробовать Добавлено (16.Июл.2016, 22:05:29) --------------------------------------------- Меня каждый скрип,стук, неисправность раздрожает!поэтому и устраняю!я и мотор откапиталил,хотя многие б не заморачивались масло три литра от замены до замены и то большая часть через сальники вытекало
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| lexa954 | Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 22:27:10 | Сообщение # 6647 |
| Литр это естественый угар!и еще какое масло!я синтетику только лью
| Rubansan | Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 22:36:12 | Сообщение # 6648 |
| lexa954, а ты Леха какую эсперку востанавливал? свою или какую то другую? вплане капота там и еще чего то..?
| boida | Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 23:10:15 | Сообщение # 6649 |
| Регистратор все таки нужен. Сегодня у трамвая что то перегрелось/загорелось снизу возле колес(этого я не видел). А вокруг рельс сухая трава, вобщем вижу такую картину - на протяжении 10 метров вдоль рельс горит трава, а метров через 30 стоит сам трамвай уже без пассажиров и с опущенным пантографом. Глядя на горящую траву вдоль рельс подумал, что только что здесь делореан отправилась назад в будущее.
| lexa954 | Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 23:14:17 | Сообщение # 6650 |
| Товарищу капот,бардачок и пепельницу себе
| Rubansan | Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 23:24:43 | Сообщение # 6651 |
| boida, бгг, поезд из будующего ?)) а у нас трамвай )))
lexa954, аааа.... понятно )))
| GIZ | Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 23:54:44 | Сообщение # 6652 |
| Цитата kostroma21 (  ) Дело не в них. Санек их купил чтоб стекла не потели. с ними хоть как то можно ехать, без них в ливень просто пиздец.Добавлено (16.Июл.2016, 23:54:44) ---------------------------------------------
Цитата lexa954 (  ) сегодня попробую исключить форсунки,перед стоянкой вынуть предохранитель и выкатать топливо,а через час вставить и завести!форсунки кстати родные походу они все. ссут в закрытом положении. у мну та же хрень на родных. проверяется просто. надеваешь на форсунку шланг в него керосин и давление компрессором 8 атмосфер, если дырка мокрая то форсы ссут, скорее всего им грозит замена, промывка помогает не всегда и не надолго.
| nikolay-ilkov | Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 06:17:51 | Сообщение # 6653 |
| Цитата GIZ (  ) Санек их купил чтоб стекла не потели. с ними хоть как то можно ехать, без них в ливень просто пиздец. про что это ты???тоже задолбался в дождь очень сильно стекла затягивает,включиш кондер и все отпотевает,но когда отключиш кондер то просто пздц все затягивает еще хуже  Добавлено (17.Июл.2016, 06:13:56) --------------------------------------------- кстати после замены колец и маслосьемных колпачков несколько дней был небольшой жор масла,но вот уже последние три дня проверяю масло и уровень стоит на месте кольца прикатались проехал уже 1000км после ремонта вчера еще кстати поставил новые диски тормозные,на моих уже канавка была Добавлено (17.Июл.2016, 06:16:33) --------------------------------------------- и еще с какой силой затягивать задний подшипник ступичный??задолбался уже,подтяну,руками за колесо пошатаю не болтается,поезжу несколько дней ,колесо домкрачу и снова люфт появляется,снова подтягиваю........боюсь подшипник перетянуть  Добавлено (17.Июл.2016, 06:17:51) --------------------------------------------- немогли блин сделать так же как впереди,затянул и не паришься
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 07:23:39 | Сообщение # 6654 |
| Цитата nikolay-ilkov (  ) ,колесо домкрачу и снова люфт появляется,снова подтягиваю........боюсь подшипник перетянуть Подшипники конечно подтягивать надо время от времени.Попробуй затянуть подшипник до упору а потом начинай ослаблять до маленького люфта.И проверяй на люфт во всех плоскостях...по вертикали и по горизонту.В идеале люфт должен быть одинаковым.
| lexa954 | Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:03:44 | Сообщение # 6655 |
| Подшипник нужно затягивать дино ключем!есть ступица на которой не нужно подтягивать,но ставилась такая балка на авто с абс! GIZ а не много 8 атм.?в рампе вроде 3 всего. а форсы с волги все ставят?
| nikolay-ilkov | Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:13:29 | Сообщение # 6656 |
| Цитата lexa954 (  ) а форсы с волги все ставят? я ставил с волги форсы сименс,никакой разницы с родными не заметил ........сейчас поставил бошевские от 1,5 двс, тоже никакой разницы кроме того что на холодную хуже заводиться стала,стартером чуть больше приходится крутить  Добавлено (17.Июл.2016, 08:13:29) ---------------------------------------------
Цитата lexa954 (  ) Подшипник нужно затягивать дино ключем! с какой силой?
| lexa954 | Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:21:40 | Сообщение # 6657 |
| Не помню!но мануал где то есть!от 1.5 это с нексии?а чего снял волговские?
| nikolay-ilkov | Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:24:56 | Сообщение # 6658 |
| Цитата lexa954 (  ) Не помню!но мануал где то есть!от 1.5 это с нексии?а чего снял волговские? 1,5 это от ваза поставил!волговские в магазине покупал так же как и вазовские
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:28:49 | Сообщение # 6659 |
| Цитата lexa954 (  ) Подшипник нужно затягивать дино ключем! Передние хорошо с дино ключом тянуть а задние бесполезно.  Добавлено (17.Июл.2016, 08:28:49) ---------------------------------------------
Цитата nikolay-ilkov (  ) 1,5 это от ваза поставил Расход не засёк ещё?
| lexa954 | Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:30:42 | Сообщение # 6660 |
| Да почему?точно не помню но тянется на 5кг а потом на пол оборота откручиваешь!уже год как отрегулировал и люфта нет!так а чего волговские сименсы снял?
