boidaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:31:23 | Сообщение # 6601
lexa954, такого у меня не было, первое что приходит в голову - форсунка не держит.
Добавлено (16.Июл.2016, 11:31:23)
lexa954, Помню ты как то с печкой воевал, у меня сейчас теплый воздух идет, что может быть.
У тебя какая то тяга от вакуумника была сломана, на что она влияла?
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:58:20 | Сообщение # 6602
Там два вакумных баклуши,но они влияют на направление потоков!на закрытие печки идет заслонка,может через нее сифонит!я все проклеивал и заслонку и радик печки !
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 13:42:51 | Сообщение # 6603
Цитата lexa954 ()
думаю на 4 вещи 1 регулятор давления 2 таблетка перед регулятором,3 ссыт форсунка 4потенциометр нужно настроить
Из 4х пунктов 3 находятся на рампе...снимай рампу и проверяй smile .Регулятор думаю можеш исключить...если он барахлит то по пол часа не заводится biggrin .Таблетка перед регулятором это наверное ЕГР?
Что бы больше не грешить на топливную поставь в рампу нипель подкачки колё (делов на час)...база у тебя вроде хорошая есть...собери манометр и будеш сам себе диагност.В любой момент за пару минут будеш знать в топливной проблема или нет.
Цитата lexa954 ()
а вот стоит постоять мин 30 стартером нужно крутить секунды две!на газу такого нет!
Это разве проблема? biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:20:20 | Сообщение # 6604
Цитата lexa954 ()
Кто что подскажет,на холодную и горячую заводиться с пол оборота,а вот стоит постоять мин 30 стартером нужно крутить секунды две!на газу такого нет!думаю на 4 вещи 1 регулятор давления 2 таблетка перед регулятором,3 ссыт форсунка 4потенциометр нужно настроить
у меня такая херня была, когда катушка зажигания умирала, тоже все РДТ кричали облить водой) облил - эффекта не было, поехал в поле, где по-темнее, открыл капот, а там красота вокруг катушки:)
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:28:46 | Сообщение # 6605
Это тебе дали совет как проверить в том ли дело...мы ведь знаем что ты чуть что и за болгарку хватаешся biggrin
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:38:59 | Сообщение # 6606
Конечно,я люблю когда все работает как часы!а про таблетку которую писал находиться перед регулятором на топливо проводе!сегодня попробую исключить форсунки,перед стоянкой вынуть предохранитель и выкатать топливо,а через час вставить и завести!форсунки кстати родные
Добавлено (16.Июл.2016, 14:38:59)
на катушку не похоже, на газе при одинаковых условиях все хорошо!катушку менял года два назад ставил оригинал
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:43:24 | Сообщение # 6607
Тогда уж через пол часа...для чистоты эксперимента biggrin
nikolay-ilkovДата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:45:51 | Сообщение # 6608
а я завтра ночью выезжаю в отпуск)))))эська к поездке готова)))
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:49:23 | Сообщение # 6609
ну как вариант проверь... газу меньше искры надо smile
boidaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:52:44 | Сообщение # 6610
lexa954, Перед рампой "таблетка" это вроде демпфер пульсаций топлива, типа подпружиненая мембрана вряд ли это она.
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:52:49 | Сообщение # 6611
куда поедешь?
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 15:05:52 | Сообщение # 6612
Ни чего там нет...это полость типа "лабиринт"...я снимал эту "таблетку",что с ней что без неё разницы не заметил. smile
Добавлено (16.Июл.2016, 15:05:52)
Тошниловка...31 в тени sad
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 15:14:09 | Сообщение # 6613
Для газа искра нужна сильней и качественней нежели для бенза!по теории ссыт форсунка!
boidaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 15:23:19 | Сообщение # 6614
Ни чего там нет
Не разбирал, не знаю. Назначение - сгладить пульсации топлива.
lexa954, Ты еще не дома?
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 15:36:23 | Сообщение # 6615
Нет,еще на море. с воскр на понедельник в ночь поеду
