| Pahello | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 06:57:01 | Сообщение # 8746 |
| Цитата Bal666 (  ) почему не уезжаю Так почему не уезжал?
| Bal666 | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 07:50:03 | Сообщение # 8747 |
| Цитата Pahello (  ) Так почему не уезжал? Чтобы вот!))))))))
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 09:40:43 | Сообщение # 8748 |
| Цитата Bal666 (  ) Чтобы вот!) У них там кормушка была а ты их спугнул
| Pahello | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 10:07:44 | Сообщение # 8749 |
| Цитата Bal666 (  ) Чтобы вот!)))))))) Типа: Два грузина разговаривают: -Кацо! Ты вчера из кабака ушёл с ослЭпительной блЭндикой! Дала? -Нэт! -А чем мотЭвировала? -ПОТОМУЧТА!
| M_ESSI | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 10:20:27 | Сообщение # 8750 |
| тот при нажатии кнопки наверх коротит( разобрал дверку, добрался до разъема моторчика, попробовал напрямую - всеравно коротит, опускать еще как то пытается, а поднять совсем не пытается.
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 10:26:46 | Сообщение # 8751 |
| Цитата M_ESSI (  ) опускать еще как то пытается, а поднять совсем не пытается. Тогда похоже моторчик ещё живой...коротит гдето до него. Бери дрель,высверливай клёпки(3 штуки вроде) и вытаскивай весь привод.
| M_ESSI | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 10:31:56 | Сообщение # 8752 |
| оно догадался что признаки жизни есть , судороги типа, но для боле мене гарантированного ремонта хотелось бы иметь запасной моторчик. а почему думаешь что до него? как раз таки на нем и коротит, когда напрямую от штекера в двери подключал так же коротил
Сообщение отредактировал M_ESSI - Суббота, 31.Янв.2015, 10:33:58 |
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 10:38:44 | Сообщение # 8753 |
| Цитата M_ESSI (  ) а почему думаешь что до него? как раз таки на нем и коротит, когда напрямую от штекера в двери подключал так же коротил Моторчик к проводке подключён через колодку(вроде...уже толком не помню)...может в колодке и коротыш?
| M_ESSI | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 10:41:27 | Сообщение # 8754 |
| я же говорю через колодку эту (разъем) напрямую плюс кидал. там два проводи -синий и желтый. синий на спуск , желтый на подъем.. на спуск есть еще реакция, на подъем нема
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 10:47:42 | Сообщение # 8755 |
| Если бы моторчик сдох то он наверное ни туда ни сюда не дёргался бы.
| M_ESSI | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 10:51:01 | Сообщение # 8756 |
| проводки от колодки до моторчика идут с изломом, мож там перетерся проводок и на корпус коротит, я хз как там на живом моторчике, поэтому хотел взять заведомо исправный, прост когда в двери ковырялся, ни дрели ни сверла с собой не было, чтоб демонтировать , да и неприкол машину с открытым стеклом оставлять
| Yriy | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 11:10:15 | Сообщение # 8757 |
| M_ESSI, Смотри проводку до моторчика. Сними моторчик и на месте разберись. Потом на болтики поставишь.
| M_ESSI | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 13:06:21 | Сообщение # 8758 |
| как говорит капитан "ясен х...й" - это и ежику понятно что снимать разбирать надо. дело в том что гаража и свободного времени не всегда многа, поэтому думал неисправный на месте заменить, а с другим потом возиться, когда время будет. потому как нефакт что проводка, мож че еще всплывет.
| Pahello | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 14:05:46 | Сообщение # 8759 |
| Цитата Yriy (  ) проводку до моторчика. Про водку? Ни слова больше!Добавлено (31.Янв.2015, 14:05:46) ---------------------------------------------
Цитата M_ESSI (  ) потому как нефакт что проводка, мож че еще всплывет. Блажен кто верует! Но.. боюсь огорчить! процентов 80- поводка!
| Yriy | Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 15:47:30 | Сообщение # 8760 |
| Pahello, Опять про водку!
