  • Страница 2 из 4
замена бендикса на стартере
AshesДата: Среда, 20.Янв.2010, 08:16:00 | Сообщение # 16
Max_EQ, тут ты не прав. Ролики там особо и не изнашиваются
Вечерком опишу что делать надо с ним....
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
DinoДата: Среда, 20.Янв.2010, 08:25:24 | Сообщение # 17
Константин, а щёточный узел перепаять просто не пробовал,подобрав щётки от чего нить?
интересное
ZigaДата: Среда, 20.Янв.2010, 08:35:09 | Сообщение # 18
Константин, Да не стоит бендикс 1000, я брал месяц назад 500 рублей правда не знаю чьё производство, но в морозы не сорвало значит удачный вариант.
КонстантинДата: Среда, 20.Янв.2010, 10:57:43 | Сообщение # 19
Dino - Думал я сначала перепаять щетки, но времени не было.Ремонтировался в гараже у товарища, гараж не совсем пригодный для каких либо переделок.Нет ни наждака ни паяльника, да и холодно очень.Вообщем решил позвонить в магазин и узнать, если есть оригинл то и заморачиваться не буду.Тем более, все таки оригинал он и есть - оригинал.
Ziga - На счет цены, возможно в столице Башкортостана бендикс и стоит 500 руб.Но вот у нас цены другие - оригинал бендикса в сборе стоит 1600 в "Автокорейце" а в "OPEL" мне предлагают не оригинал, но за 1000 руб.
Вообще, ситуация со стартерм, мне уже не нравится, бюджет семьи уже трещину дал.(на днях еще термостат менял 1600 руб.) Кстати термостат фирма WAHLER Made in Germany кат.№ 4180.82D
Сообщение отредактировал Константин - Среда, 20.Янв.2010, 11:00:35
ZigaДата: Среда, 20.Янв.2010, 21:06:55 | Сообщение # 20
Константин, Термос за 1600 wacko это конечно сильно!
КонстантинДата: Среда, 20.Янв.2010, 22:52:58 | Сообщение # 21
Ziga - А что поделаешь? В "Автокорейце" мне предложили GM за 1500 но к нему необходимо дополнительно покупать прокладку.(резиновое кольцо-160 руб) Сегодня весь день магазины обзванивал, бендкс за 500 рублей искал.В одном магазине предложили за 350 рублей и то под заказ и производства Китай.Ни какой гарантии не дают.А мне стартер по 20 раз снимать не охота.Ты лучше напиши, почему бендикс менять пришлось? И как его менять? Вообще, как он выглядит, сколько у нашего родного, зубьев? А то у меня продавцы спрашивают, а я точного ответа дать не могу.Есть вариант за 700 руб аналог но с 9 зубьями.Вот и гадаю
ReduktorДата: Четверг, 21.Янв.2010, 00:46:23 | Сообщение # 22
Quote (Константин)
По ходу в Перми барыги совсем обурели cry , прокладка идёт комплектом с термостатом и дороже штуки ну никак он не стоит.
PhantomДата: Четверг, 21.Янв.2010, 06:15:48 | Сообщение # 23
Reduktor, Константин, прав термостат GM идет без прокладки ... сам такой покупал только за 990р.
EGGДата: Четверг, 21.Янв.2010, 08:51:41 | Сообщение # 24
Quote (Константин)
точно обурели у вас в Перми.в Экзисте от 8 рублей колечко-то... я по 8р 13 коп. покупал.В магазинах 50 руб просили.
ZigaДата: Четверг, 21.Янв.2010, 09:41:02 | Сообщение # 25
Константин, Менять пришлось потому что я его сорвал когда стал зводить машину в -35, масло в картере застыло , а акум был свежезаряженный вот и встретились две страшные силы, а бендикс как связующее звено оказался между молотом и наковальней. Родной я уже выкинул так что сколько там зубьев сказать не могу. Крепится он на валу стартера стопорной шайбой, я менял в серваке поэтому особо не вникал. Сорванный бендикс определить легко в одну сторону он должен вращаться (против направления зубьев), а в другую нет. А выглядят все бендиксы примерно одинаково... Вот к примеру Волговскийи - УАЗовский
КонстантинДата: Четверг, 21.Янв.2010, 10:19:00 | Сообщение # 26
На счет наших магазинов, ни чего сказать не могу.Кто обурел а кто нет, я ведь не знаю настоящего положения дел.А то что машину ремонтироать надо, это факт.На счет прокладки -кольца, меня сразу предупредили,что осталось только дорогое за 160 руб.
Ziga - спасибо за инфу, как выглядит бендикс я примерно знаю.На счет вращения ни чего сказать не моу, а вот то что бендикс до конца не доходит, и не цепляет маховик- это точно.Я по этому и решил и втягивающее поменять и щетки, а про бендикс уже по неволе думать начнешь, раз причина не устранилась.Я тоже на морозе заводил, только с прикура.
Сообщение отредактировал Константин - Четверг, 21.Янв.2010, 10:20:11
HooliganДата: Четверг, 21.Янв.2010, 13:22:34 | Сообщение # 27
Quote (Константин)
надо было со старого термостата снять кольцо.
ZigaДата: Четверг, 21.Янв.2010, 13:28:54 | Сообщение # 28
Константин, У меня звук был такой щёлкающий сначала, даже иногда бендикс цеплял, а потом его до конца сорвало и звук стал работающего электродвигателя (в нашем случае стартера). Когда бендикс сняли его шестерня свободно вращалась во всех направлениях.
КонстантинДата: Пятница, 22.Янв.2010, 11:53:41 | Сообщение # 29
Hooligan Какое там старое кольцо?! Оно как бы растворяется.Сжимается до неузноваемости.Вообщем нет смысла его ставить по новой, да и не снять старое совсем.
Ziga Нее у меня маленько другая ситуация, сначала стартер вообще как бы перестал крутить, как будто акум разрядился.И это при том что я прикуривал от другой машины.(Как потом уже выяснелось,это щетки рассыплись).Ну а когда снял стартер с машины, вижу что шестерня до конца не выдвигается, решил что втягивающее (тем более крышка на нем треснута) Снова поставил стартер на машину, и уже сейчас слышу -звук стал работающего электродвигателя (в нашем случае стартера). Вообщем пока жду потепления погоды.Кстати, а скока рублей взяли в сервисе за ремонт?
Сообщение отредактировал Константин - Пятница, 22.Янв.2010, 11:56:52
kulonДата: Пятница, 22.Янв.2010, 12:11:51 | Сообщение # 30
не мог понять что со стартером, крутился а движок стоял разобрал помазал проверил просто подключив, все вращается выскакивает. Ставлю опять движок не вращает. Опять снимаю (теперь правда за 5 мин сдергиваю стартер, сначала пару часов убил) при вращении на воле поддавил шестерню слегка бруском, он и показал что она останавливается при небольшом усилии... купил дешевый 280руб, 2 месяца работает как часы.... код 230073 Cargo бендиксDelco Opel Astra/Calibra/Vectra/Omega/Frontera 1,6-2,0i 16v >02
компрессоры и генераторы
Сообщение отредактировал kulon - Пятница, 22.Янв.2010, 12:13:55
  • Страница 2 из 4
