  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Подскажите пожалуйста у меня дёргается машина
ptwДата: Вторник, 06.Авг.2013, 13:21:50 | Сообщение # 76
Цитата (Nafig)
оть часть денег вернут. поначалу стыдно немного было что иге наипал ,а ща отпустило. как-то вот так.
ниче с них не убудит,не все им кроликов разводить
kolevolДата: Среда, 12.Авг.2015, 17:14:57 | Сообщение # 77
да тоже с толкнулся с токой проблемой, дергается да еще стреляет, ездил на диагностику, поправили датчик дросельной заслонки, стало чуть лучше, но все равно дергалась, сегодня поменял бензонасос и вся проблема была решена, хотя до этого и свечи и провода, и сеточу и фильтр тонкой очистки меня, так что виновник всего был бензонасос
hoymiДата: Суббота, 20.Май.2017, 11:35:05 | Сообщение # 78
все привет ребята! такая проблемка вышла у меня! еду при 80-90 км, при нажатии на газ он едет хорошо, но дергается, отпускаю газ отлично едет ни дергается ничего, нажимаю на газ плавно начинается дергаться, как будто ее рывками тросом кто то назад тянет, скажите в чем проблема может быть? ( ВВ новые, свечи новые, бензонасос новый, РХХ новый )
kostroma21Дата: Суббота, 20.Май.2017, 16:03:39 | Сообщение # 79
Осталось поменять ДПДЗ. smile
boidaДата: Суббота, 20.Май.2017, 20:47:16 | Сообщение # 80
hoymi, измерь напряжение на РцО, возможно сильно скручен в минус, свечи какого цвета?
hoymiДата: Суббота, 20.Май.2017, 23:47:32 | Сообщение # 81
что такое РцО?
свечи какого цвета?
светло коричневые! а какие должны быть?
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Май.2017, 06:33:33 | Сообщение # 82
Цитата hoymi ()
что такое РцО?
Это "крутилочка"...стоит на крыле за воздушным фильтром...регулирует время открытия форсунок.
Если свечи светло коричневые то смесь нормальная.
hoymiДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 19:00:58 | Сообщение # 83
у меня такого нету, у меня стоит " лямбда зонд ".
boidaДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 20:56:09 | Сообщение # 84
hoymi, на диагностике был? Может в ДПДЗ дорожки износились.
hoymiДата: Понедельник, 22.Май.2017, 15:19:57 | Сообщение # 85
не был) может и износились) я уже датчик заказал) сегодня забирать поеду) посмотрим что будет!
boidaДата: Понедельник, 22.Май.2017, 17:37:30 | Сообщение # 86
отпишись потом.
hoymiДата: Пятница, 26.Май.2017, 21:13:45 | Сообщение # 87
отпишись потом.
вообщем тогда съездил забрал датчик, поставил все а*уенно сделал, на фишке провода заменил, все было ровно аккуратненько, плотненько входила фишка, потом завел, изменилась по звуку, такое блаженство было, по газовал все было супер! сегодня поехал, и один хрен дергается, только сейчас сильнее начала дергаться, вроде как 1-ая, 2-ая - нормально едит, 3-тья - начинает дергаться, 4-ая втыкаю перестает дергаться минуту, потом начинает опять! вообще датчик ничего не решил! не знаю куда копать! (((
Добавлено (26.Май.2017, 21:13:45)
по моему мне ни кто не поможет(( с деньгами туго, чтоб диагностику сделать, или в сервес отогнать! засада полная!
boidaДата: Пятница, 26.Май.2017, 23:38:51 | Сообщение # 88
hoymi, после замены ДПДЗ скидывал клемму с акб?
Еще можно поиграться с зажиганием, отметь в каком положении трамблер сейчас затем покрути его немного (максимум на 5 мм по окружности) к моторному щетку. Если смотреть на него со стороны ВВ проводов то по часовой стрелке.
hoymiДата: Суббота, 27.Май.2017, 15:05:30 | Сообщение # 89
да скидывал! и ни один раз)
думаешь дело в зажигании? она заводиться хорошо, не дымит не стреляет! я вчера когда ехал, по началу она такая была хорошая, а потом начала дергаться, и временно перестает до того пока не сброшу газ перед поворотом или еще где! вот как то так, на словах тяжело описать как она себя ведет!
boidaДата: Суббота, 27.Май.2017, 17:02:19 | Сообщение # 90
hoymi, лямбда скорее всего как на старых опелях, без подогрева. То есть начинает показывать через некоторое время после пуска двигателя когда прогреется выхлопом.
А ты пишешь что сначала все хорошо, а через некоторое время начинает дергаться.
Может с ней проблемы.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
