  • Страница 1 из 3
Помогите срочно с Машиной
AmateURДата: Среда, 28.Окт.2009, 16:06:46 | Сообщение # 1
дела обстоят так, начинаешь разгоняться, ставишь нейтральную передачу и на тахометре стрелка моментом спускаеться вниз, машина глохнет, ездить так я думаю лучше не стоит к тамуже опасно, а щяс проста нет времени заехать на СТО а до воскресения еше 4дня! в чем может быть причина? машину я не могу оставить дома так как работа не близка и автобусы туда проста не ездят!
Добавлено (28.Окт.2009, 16:06:46)
забыл добавить что чястенько когда заводишь авто стрелка на тахометре достигает 2,5-3,5 тысяч оборотов и держит примерно 2-3минуты когда как бывало и 5!
LinkДата: Среда, 28.Окт.2009, 16:18:29 | Сообщение # 2
РХХ поставь рабочий
StaxДата: Среда, 28.Окт.2009, 16:31:00 | Сообщение # 3
AmateURДата: Среда, 28.Окт.2009, 16:31:04 | Сообщение # 4
да он нормальный вроде летом у меня проблем нету!)
ReduktorДата: Среда, 28.Окт.2009, 16:32:55 | Сообщение # 5
Тебе все дружно скажут РХХ, однозначно. Если цена напрягает, поставь от Нивы.
Сообщение отредактировал Reduktor - Среда, 28.Окт.2009, 16:34:27
AmateURДата: Среда, 28.Окт.2009, 17:00:24 | Сообщение # 6
а я не знаю цены так что пока не напрегает)))
Гоша07Дата: Среда, 28.Окт.2009, 21:27:54 | Сообщение # 7
Чистится вместе со снятием-установкой за 5 минут (как посмотри в поиске).
b0ltДата: Среда, 28.Окт.2009, 22:04:43 | Сообщение # 8
во во !Почисть РХХ 20 минут делов край и забудешь про этот косяк ! Я чистил очистителем карбов в балончике аэрозоль всё попрыскаешь встрехнёшь протрёшь чистенькой тряпочкой и поставишь на место должно всё норм стать !
StaxДата: Четверг, 29.Окт.2009, 08:20:08 | Сообщение # 9
Quote (AmateUR)
ТУТ
AmateURДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 04:57:21 | Сообщение # 10
спасибо попробую отпишуся после чистки)
Добавлено (03.Ноя.2009, 04:56:33)
вообщем почистил РХХ со свечами за компанию воткнул на след день утром (не успел проверить) и утром завел и поехал на работу обороты высоко не поднялися когда завел держали 1000-1200 затем как всегда 800 значит поехал я еду еду и снова на низких оборотах он потух и стало еше хуже обороты перестал держать включаю первую передачу выжимаю сцепления и он бах и потух! приехал после работы Кое как раза 4 чуть не вписался, снял Дросельную заслонку и почистил ее! затем завел машину не знаю как описать вроде было нормально но затем загорелась лампочка на панели приборов (типа проверь двигатель)! я потушил машину снял клеммы с аккамулятора и сегодня утром завел машину снова загорелася лампочка! затем когда давишь на газ он срабатывает с опозданием на 1,5-2 . Допустим держиться газ на 1000 оборотов я нажимаю на газ он падает до 800-900 оборотов и тока затем поднимаеться!
Вот такая вот проблема прошу проконсультируйте так как без машины как я писал выше не могу добраться на работу а если ездить так то не далеко и до ДТП! sad
Добавлено (03.Ноя.2009, 04:57:21)
а еще Брат казал что РХХ у нас купить можно НО ани не подайдут он сказал что у них короткие вот где пружина стоит
StaxДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 08:30:22 | Сообщение # 11
Если загорается лампочка, то говорит об ошибке. Читай ошибки. На главной метод + расшифровка.
AmateURДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 16:39:43 | Сообщение # 12
да и без этой ошибки понятно что с машиной проблемы! щяс приехал с работы вот что произходит!
Лампочка как горела так и горит НО тухнет иногда на секунд 5 и снова загораеться дальше обороты плавают начиная от 800(до этой поломки он так и держал на согретый двигатель не больше 800) и до 1200 оборотов на холостом ходу причем все время от 800 до 1200. и Газ задержка на 1,5 2 секунды!!! изза чего может быть может еше что то нужно купить? почистить? проста посматреть или может я не правельно пот соединил шланги обратно?
Добавлено (03.Ноя.2009, 16:22:36)
кстати забыл написать что глушытель пару раз пердел и на панели загарался иногда Аккамулятор
Добавлено (03.Ноя.2009, 16:39:43)
насчет панели где загораеться двигатель! у меня другое он у меня загориться где на 1-2 минуты горит не МИГАЯ а затем тухнет на 2-5 секунды и снова горит!
b0ltДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 16:41:21 | Сообщение # 13
А ты после чистки рхх правильно поставил ? А то я несколько раз ставил не правильно он получается не видит твои нажатия на педаль ! В сервисе за правильную установку его 150 рэ берут ! Там надо уголёк это повернуть во время установки ! Правда я са ещё не разобрался надо на снятой башке потренироватся ! Мне кажется проблема в нём !
AmateURДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 19:19:11 | Сообщение # 14
а как его можна не правельно поставить? он же тока 1ной стороной ставиться!
b0ltДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 20:54:29 | Сообщение # 15
Он ставится одной стороной но внутри уголёк этот который считывает его надо сначала прокрутить а не тупо одеть и всё ! Я говорю же уже пару раз влетал с ним !
  • Страница 1 из 3
